Стучок в двигателе EJ255 Forester SG9 2.5XT 2006г.в.
4,270
435
Дело в том, что стук появляется только после полного прогрева двигателя, и на холодную несколько секунд и то не всегда. Мотор масло не скажу что ест. После замены проехал 1000км, пока что на щупе максимум. При покупке машины стука я не слышал, предыдущий владелец утверждал что в 2014г. менял колено и поршня, показывал заказ-наряды. Визуально действительно было видно, что что то делали с мотором, так как он был весь чистый как у кота во всех местах, т.е. на мойке его так не отмоешь. И стук только на холостых
Как такое возможно что после капиталки стучит мотор?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Показывал но не отдал? Наверное еще из своих рук и из далека, да еще небось и не свой.
В любом случае, густое масло это не выход. Если так хочется, можно залить гоночное масло Мобил Рэйсинг, там ну просто жуть как много присадок которые делают износ мотора минимальным и тихим, так с этим маслом я уверен на 99% стук будет не слышно, но он не пропадет...
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Возможно масляный насос устал, на холодную давление хорошее, а прогреется и падает, отсюда и стук.. Как вариант.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
знакомый работает в сервисе. Пару лет назад притянули ему евроХТ рестайла. Двиг умер, хозяин решил лайтово отремонтить. Привез от где-то вскрытого 25го колено и вкладыши. Хон мой приятель наносил полиролью, ГРМ был мертвый, но владелец отказался менять. В итоге свежесобранный Форь по пути на рынок проскочил ремнем, но удачно. Вернули назад, накинули, и очень аккуратно сдали перекупам. Вот кому-то тоже счастье в виде "толькооткапиталенного" привалило.
4,270
435
В этом то и дело. Это не ремонт
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Нет, заказ наряды он высылал по электронке, после покупки он их мне отдал, так смотрели снизу всё живое, рейка без люфтов, на сайлентблоках ни трещены, в ходовой ничего не стучит, салон живой, поцарапан малясь. Под капотом новый акум, радиатор толстый тюнинговый, патрубки охлажденя все селиконовые, выведен топливный фильтр под капот, убран мотор вторичного воздуха, свечи новые стоят, уже после покупки проверял.
Но по заказ нарядам ставилось всё номинальных размеров, предыдущий владелец говорил, что решил капиталитл, потому что мотор дымил и масло жрал, мол изначально такую покупал.
Я прекрасно понимаю, что нужно мотор делать и делать как положено, но пока попробую 5W-50 залить при следующей замене масла, хуже от этого уже не сделается.
Хотя проще наверное контрактный поставить, чем капиталить этот.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
До скачка цен была цена пределах разумного- 90 за 257 шотблок.Сейчас от 140 до 170 доходит..И это как то нихрена не норм.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Забил на http://www.zzap.ru/ номерок. В Москве есть в наличии за 138000. Ну если это с ковкой, то помоему неплохой ценник. А что 257 блок вместо 255 встанет без переделок и последствий?
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
kravchuk_, Потребуются толстые прокладки, так как геометрия головок 257 несколько другая, потребется разжать блок, чтобы не повышать СЖ.
И да, ковки там нет, он просто новый :)
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Лучше разобрать свой, дефетковать, понять что вышло из строя и что необходимо сделать.
"Ковка" не равно "Ресурс". Она позволяет выдержать большие детонационные нагрузки, другими словами 300+.
У вас небольшой стучок в двигателе, какой нахрен БУ двигатель! Ездить и не париться!
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Стучок бесит )) Ночи стали холоднее, по утрам тарабанит секунд 30 и на холостых этот "тук" добивает. Заняться двигателем планирую летом. Естественно с начало разберу свой.
А чем EJ255 он EJ257 отличается?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
В первых блоках(лиса) было обычное колено(12200-AA330), потом появилось чёрное 12200-AA430(ГРБ), теперь цветное(кстати с таким же артикулом что и обычное с лисы12200-AA330). В интернете пишут что с каждым годом оно всё лучше и лучше. Хотя прямых доказательств этого нет. Так что сейчас всё новые блоки идут с цветным коленом. Но на любом колене проворачивает вкладыш. :)
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Что значит цветное?
черное/цветное
