Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
Не понял вопроса!
я хочу узнать о наших комплектующих(Российских) подкапотные(ЭБУ ГБО, форсунки, редуктора), типа Элкара (и про него тоже) и другие.
ещё я вам Александр в личку написал интересующие вопросы, хочу ответы!
Почем вышло с установкой? Какие ощущения?
Сам вот призадумался, ездить стал много, больше 5000 км в месяц набегает...
В Москве ставил?
Ставил в г.Чита забайкальского края, т.к. я сам тут. Вышло чуть меньше 37 кило-рублей. За год тысяч сорок накатываю, думаю оправдается, тк даже 92-й уже почти 36 рублей (и это он чуть упал), а пропан 20-50 за литр:):)
9 Июл 2010
690
67
По поводу ГБО и клапанов. Не турбофорик, но все-таки...
Итак. ТО-100 сделано, плюс регулировка клапанов со снятием движка.
Напомню. Форестер SH,2008 г.в., овощь 2.0 на ручке, пробег на момент ТО - 98 тыщ. км., из них на газу около 60 тыщ. км, ГБО - BRC P&D Boxer + вариатор Микролуч (6 градусов линейно от 1000 до 4000 оборотов, потом переход на бензин) + капельница.
Что по клапанам... таки машина с ГБО... зазоры
1 цилиндр
впуск - 0,22; 0,20
выпуск - 0,26; 0,26
2 цилиндр
впуск - 0,26; 0,23
выпуск - 0,23; 0,24
3 цилиндр
впуск - 0,15; 0,16
выпуск - 0,25; 0,23
4 цилиндр
впуск - 0,23; 0,23
выпуск - 0,24; 0,23
Что еще... после работ вариатор работать отказался... все время работы на газу сыпет ошибки (раньше ошибки были ОЧЕНЬ редко)... довольно похабно была разрезана проводка к вариатору, тупо скручена, экранировка кабеля не была восстановлена... как итог - вариатор отключен. Капельница - выкинута... причин много. В итоге на газу машина не едет... и так овощь, а тут просто караул... Результат - газ пока отключен, катаюсь на бензине... по карману сильно разница ощутима. Но перед тем как отключить газ, заехал к газовщикам и сделал заново настройку ГБО. Теперь на холостом ходу обогащение смеси увеличено на 8%, на ходу - 7%. Топливные коррекции по компу, короткая болтается от -9% и до -25% (богатит)... длинная - -2% до +4%, но в основном около 0%. Отсечка и переход на бензин установлена на 3500 оборотов и разряжении в коллекторе 200 кПа.
Чё дальше?...а ХЗ... :roll:
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Коротов Сергей, У вас все эти нескладухи неприятные происходят с одной и той же машиной или уже со второй?
9 Июл 2010
690
67
Форестер у меня пока первый из Субару и единственный... скорее всего и последний...:trava: задержка только за тем, что он нихера не продается...:roll:
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Коротов Сергей, да уж...
вот так люди намучаются на конкретном экземпляре, а потом говорят о надежности и проблемности всей марки имхо.
у самого два форя в семье, оба на газу 4 год.
всё пучком!
надеюсь так будет и дальше
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Тебе просто не везет.
У меня на ТО-100 на СГ5 тоже клапана регулировали, зазоры были в норме. После ТО пришлось ехать восстанавливать работоспособность ГБО к установщикам.
Продал на 160 тк, машина была в хорошем состоянии. Расход масла 1л/10тк., т.е. литрухи хватало на долив от замены до замены.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Коротов Сергей,
Подозреваю, у вас очень неудачная и несчастливая машина. Я бы постарался от такой избавиться.
9 Июл 2010
690
67
всё пучком!
Это я только по клапанам отписал... а если полный перечень работ одновременно с ТО-100, то вот...
После выемки движка оказалось, что сцепление приказало долго жить... т.е. оно могло бы еще отходить тыщ 15... но потом опять вытаскивать движок... не, лучше сразу менять... это вылилось в замену диска сцепления + корзины сцепления + выжимной подшипник + подшипник маховика
Т.к. если уж делать, то делать все и сразу - подвеска... Замена:
- ступица задняя левая
- втулки стабов перед и зад, ну тут все понятно, тупо расходник
- сайлентблоки передних рычагов передний
- сайлентблоки передних рычагов задний
- сайлентблок подвески задней (цапфы, плавающий)
Немного ранее - замена задних аммортов...
И это при пробеге в 98 тыщ. ... никакие авто у меня ранее на таких пробегах так не сыпались...
Коротов Сергей,
Пытаюсь... но цены дико просели, а теперь, после того как заменено все описанное, отдавать за смешные деньги - жаба давит... вот такой когнитивный диссонанс получается :-( ведь на рынке всем плевать на твои рассказы... играет роль в основном год выпуска...
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
А сколько нынче уже стоит поставить комплект ГБО на турбофоря в Москве?
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Коротов Сергей, Дело ваше, но думаю, что инвестиции на этом не закончатся. Исчезает основой смысл зубары - она должна дарить радость.
9 Июл 2010
690
67
Таки ДА... радость пропала... причем довольно давно :pardon: да и брать 2.0 атмо было глупостью... :padonak:
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Субару д. б. обязательно турбовой, т. к. она едет. Вы прокатитесь на чьей-н. турбовой субаре за рулем, м. б. и не уйдете от марки. И желательно на СГ, т. к. все Фори 08-12 года какого-то ужасного качества и живучести.
Когда был на рекорде субару, меня очень прикольнули свежие машины, выставленные на тест: нажимаешь на крыло, фара шевелится... Друг у меня есть, подвески ремонтирует, говорит, что на свежих Субарах подвеска ужасно дохнет...
А газ не надо ставить на Субары, т. к. по городу разница никакая в цене, но при эторм не едет. Тогда надо уже брать гибридные кроссоверы или Приусообразных для города.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
холливар по всем этим вопросам уже был не раз...
газ ставить можно
брать можно атмо и тд
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Это проверенная мной на моей турбовой машине практика. Ну и многие соглашались, что некая рентабельность газа у Форей есть только на трассе при стабильном движении на большие расстояния.
С учетом всех расходов(в т. ч. средне и долгосрочных) - выгода 25 р/100 км по городу и 100 р по трассе... Ну это смешно.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
как раз таки у меня с точностью до наоборот!
у нас в городе катается сг5 на метане, правда пока полгода, понаблюдаю за экземпляром. экономически - это очень выгодно, практически в 2,5 раза!
при установки ГБО нельзя было лезть в двигатель, да и вообще не нужно это!!! вариатор как всегда воткнут на скрутках(все врезки надо делать в салонной косе и под пайку) и наверняка ещё под капотом!!! все ваши беды от вас самих и думаю, что с любой другой маркой было-б тоже самое!
у меня три форестера с хорошими пробегами, но вот стойки не менял, не менял и подшипники ступичные, единственное менял маслянные сайлентблоки на передних рычагах(это из-за прыжков и ударов по плохим дорогам). стойки стабилизатора начиная с СГ - расходники каждые 10ткм, поэтому переделка на СФ-тип(100ткм).
кстати, СШ менее капризные(лишь очень плохие маслянные насосы двигателя!!!), нежели СГ...
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Вероятно, Вам не повезло с настройками. Или с машиной.))))
При стоимости бенза 40 рэ , а газа - 17 (а в регионах - 15-16), ГБО окупилось (со всеми накладными расходами - т.е. замена шлангов, еще какой-то штучки, фильтра) раза три уже. А то, что говорят про пересушку - ну, у всех сои взгляды. Машина в возрасте и без газа может умереть. Так что всё относительно.
А вот на свечах - экономия тоже.)))))
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
всё пучком!
У меня уже 4 форь на газу. Никаких проблем не было. Ещё раз заявляю все проблемы в кривых руках установщиков.
25000
Вариатор нужно только паять иначе быстро отгниёт 100%.
Всем предлагаю прокатится на моём турбовом форе. SH 2.5 XT. Живу на Водном Стадионе. (правда с 12 по 30 июля уезжаю в отпуск).
Оборудование BRC.
Редуктор KME-gold.
Трасса 8 мм.
Форсунки скорострельные, но на одной плашке.
Стоит вариатор 60-2.
Буду позже переделывать (разделять и переносить ближе к бензиновым). Шланги тоже надо менять с резиновых на пластик. Пробег 160,000 км (сколько на газу не знаю, так как взял уже с ГБО и переставил только редуктор). Я проехал 30.000 на газу.
Чипована у SubaruTank.
Катов нет.
Едет просто чума!!! НА бенз при этом переключается редко.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
И масло я меняю через 10000, а не через 7000, ибо светлое оно даже на 10000 км и это на 160.000 пробеге. :idea:
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Ир. Я уже ни с кем ни спорю про ГБО. Зачем? )))
Я всю жизнь езжу на газу. И есть только одна мечта, чтобы 5 поколение ГБО подешевело. :D
Добавлено через 6 минут 15 секунд
А и забыл добавить. 9 градусов у меня на вариаторе.
9 Июл 2010
690
67
Спасибо за пост. 9 градусов линейно стоит? Как-то много... у меня на SH с вариатором Микролуч при угле более 7 градусов вылазила ошибка по слишком большом угле зажигания при движении на малых скоростях, типа в лесу... номер ошибки не помню... Отсечка перехода на бензин на каких оборотах?
Смотрю на вариатор 60-2, уже списался с производителем, это первый пост от пользователя этого вариатора... Потому есть вопросы :smile: ошибки по пропускам зажигания по цилиндрам не выдает с вариатором? заводится с утра нормально, нет длительного маслания стартером? Ошибку по неисправности датчика положения коленвала не выдает?
У меня тоже стоит оборудование BRC, поэтому вопрос :) на сколько процентов увеличивали обогащение газовой смеси относительно автоматической настройки на холостом ходу и при движении? Какие величины топливных коррекций, короткой и длинной? :padonak: :icon_sorrys:
