Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
Артем1986
27 Окт 2013
13
Спасибо за ответы парни, а Вам девушка особенно благодарен) теперь уж точно поставлю гбо)Осталось только с фирмой и мастером до конца определиться)
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Позвони моему мастеру. Если надо скину контакты в личку. Только не забудь поставить флешлюб ))
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
А можно и мне контакты мастеров? Начал читать тему и понял, что быстрее будет поговорить с установщиками что да как, чем выяснять тут какие же компоненты себе выбрать...
12 Июн 2013
265
Рязань
Всем привет! Подскажите новичку. Авто сг 5,атмо. Поставил гбо 4 поколения; мозги тамона, форсунки райл ig 1, редуктор томасето арктик. Трабл такой: установщики настроили чтобы на газ переключалось авто при нагреве 40 градусов и оборотах больше 1200 все работает. И при оборотах больше 4000 чтобы переключалась на бензин (т.к.вычитал здесь на форуме, что газ не любит большие обороты). Так вот эта функция не хочет работать. Подключает свой компьютер установщик ,все фунициклирует. При превышении 4000 переходит на бенз, отсоединяют свой комп работает функция, но до первого выключения зажигания!!! Заглушил завел и все! На бензин не переключается! Что делать установщики не знают. Меня это напрягает. Боюсь за клапана. И еще установщики говорят покупай у них вариатор Тамона врт 1 за 800 р. и езжай устанавливай к электрику, сами они не могут! нужен ли мне этот вариатор? А то получается денег с меня они взяли,а как следует настроить не могут,26500 отдал им. И какие то недоделки. Какие будут мнения? Спс!
12 Июн 2013
265
Рязань
Переключение на бензин при оборотах 4000 решили путем впрыска бензина одновременно с газом. А что бы переходило на бензин сделать не могут, на мозгах тамона такой баг. И еще вопрос: когда заправился, весь день пахнет газом от баллона. На следующий день запаха нет. Это норма? Или так не должно быть?
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
Ну газом вапще пахнуть не должно.:trava:
Мне установщик зарядил 35 кило рублей, всё про доп заслонки на впускном знает и про турбу, бабки не малые вот думаю
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Установщиков надо правильных. :)
Про газ - пробег с мая более 30.000. На бензине езжу только тогда, когда не успела найти газовую заправку. Проблемка была только из-за качества газа - решаема за 30 сек нажатием на педаль газа.))
Стоимость установки 26000 + 1000 (там чёт улучшенное предложили).
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Газом пахнуть не должно. Если только ты перед заправкой не вкручиваешь переходник, который хранится в салоне. Лично у меня он хранится в лючке около левого колена. И соответственно от него попахивает первый день.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
я вот озаботился какой штукой... пробег большой и зазоры на клапанах мне не известны вообще... если ставить ГБО4 с переходом на 4500. оно до лета доездиет? думаю это будет 2000-3000 км... а там я доеду до гаража и полезу посмотрю. чего же там с головами.
з.ы. как плохо в Москве без гаража ((((
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Один мой, не будем тыкать пальцем, хороший клубень, просто освоил заброшенный гараж, именно в том месте, где другой хороший клубень пару лет назад продал гараж за тысяч 50, если не отшибает память. Если тебе интересно, то могу показать это место ))) там ещё гаражи есть )))
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
ИМХО - ставить! Лучше сдвинуть УОЗ, а потом штатный моск его подправит, если что. А ещё круче бы вариатор по оборотам, т.е. вразрыв ДПКВ.
Реакции: Голова босиком
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
Все думаю о ГБО, некоторые меня пугают тем, что двигатель сильно сушит и на газелях он ходит мах 100 вместо 200+ на бензине! Кто-то может что-то сказать по этому поводу?
