Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
Викинг
27 Фев 2008
70
Тюмень
Коротов Сергей, то же самое. Сегодня разработчик предложил потестить "антипропусковую" прошивку. Жаль, что раньше следующей недели не получится...
9 Июл 2010
690
67
Вопрос к знающим... Переустановил газовые форсунки, появилась возможность уменьшить длину шлангов. А вот попасть к газовщикам возможности нет и пока не предвидится... Шланги были по 30 см длиной, обрезать хочу до 22-25 см. Могу ли я укоротить шланги без настройки? Сейчас длинная топливная коррекция на холостых оборотах 12-17%... может обрезание без подстройки как раз обогатит смесь и не надо будет перенастраивать установку?
Спасибо
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Шланги были по 30 см длиной, обрезать хочу до 22-25 см. Могу ли я укоротить шланги без настройки? может обрезание без подстройки как раз обогатит смесь и не надо будет перенастраивать установку?
Скорее всего не изменить ситуацию. Разве что какие либо провалы уменьшаться или отклик поменяется. 30 см не критично.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
вчера покатался на бензине... жуть и так овощ, а тут ваще не едет... задул газа и порядок, поехали
А топливная коррекция случаем не минусовая? Может бензомозг уменьшает подачу сначала, а когда на бензин переходите то поначалу бедная смесь.
9 Июл 2010
690
67
Вчера подрезал шланги. Теперь все шланги по 21 см длиной. А вот были они по - 28, 29, 30 и 31 см в длину... дурдом... вроде стоял рядом, когда установку ставили, но длину шлангов как перемерить? По работе движка вроде на слух ничего не поменялось. Длинная топливная коррекция на газу - на холостых оборотах 12-13 % с плюсом, на скорости уходит в 0, как только скидываешь на нейтраль - опять 12-13 % c плюсом. Короткая коррекция скачет то в плюс, то в минус, не поймешь... но часто в минус уходит. Длинная в минус уходит иногда, но больше -7% не видел...
AMuHb
11 Июл 2008
78
Almaty KZ
Если редуктор из комплекта не поменяли на какое нить "Г" то должен держать стабильно, проверить подключится компом к газомозгу и посмотреть показания на переходных режимах.
9 Июл 2010
690
67
...А топливная коррекция случаем не минусовая? Может бензомозг уменьшает подачу сначала, а когда на бензин переходите то поначалу бедная смесь.
Еще раз все попытался переосмыслить... О какой коррекции идет речь? О длинной, или о короткой?
Еще плохо заводится утром... как троит вначале, а потом обороты взлетают и все стабилизируется, в течение дня потом все нормально заводится. Я уже думал о датчике температуры... может он глючит? Заводим то на бензине, а мозг помнит коррекцию длинную, но она то газовая!? Может в этом проблема? Но раньше такого не было, зимой нормально заводилась.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Если редуктор из комплекта не поменяли на какое нить "Г" ...
Не, такое исключено. Я присутствовал при всех работах по установке ГБО, да и маркировки на нем есть... тут другие глюки...
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Еще плохо заводится утром... как троит вначале, а потом обороты взлетают и все стабилизируется, в течение дня потом все нормально заводится. ...
У меня была похожая ситуация, когда мембрана порвалась немного в редукторе и травила в вакуумный регулятор (шланг обратной связи), который к одной из рамп был подключен.
Днем после долгой стоянки тоже плохо заводилась, а после коротких - без проблем, видимо много газа не успевало просочиться во впускной коллектор. Вылечил рем.комплектом.
9 Июл 2010
690
67
А как определили? У меня есть датчик разряжения в коллекторе и через тройник есть линия из впускного коллектора на сам редуктор... снять трубку и сунуть в банку с водой на заглушенном движке?
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Можно просто слюной или мыльной пеной или водой. Можно даже на работающем двигателе на газе. Можно выключить зажигания на автомобиле с подключенной программной газовой и смотреть идет ли падение давления по датчику давления. Могут форсунки не держать газовые и поэтому понемногу стравливать давление между газовым клапаном и форсунками во впускной коллектор.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
О длинной. Хотя для свежих авто с ОБД это менее актуально, т.к. он чек подожжет раньше чем будет критическая коррекция.
У меня очень стойкое ощущение что перепутаны каналы. Из газовой программы проверить надо переключая отдельно цилиндры на газ по одному. Вообщем требуется рука профессионала в гбо и диагноста по совместительству.
Добавлено через 7 минут 40 секунд
На БРС сделать подстройку на хх после хотя бы получасовой работы машины на газе и она выправит подачу. На бензине должна быть небольшая отрицательная коррекция или около ноля. Обычно +2-4. Если автокалибровкой коррекция остается плюсовая, то вручную обогащаем до небольшой минусовой коррекции -1-2. А в целом если чек не загорается то оставляем все в покое )))
Реакции: Коротов Сергей
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Это у меня регулярно случается после посещения субару-центра (забыл сразу об этом написать), приходится ручками самому исправлять.
Заводится с полтычка, а потом при переходе на газ симптомы похожие, сначала колбасит на газу, а потом обороты резко вверх и все стабилизируется.
Добавлю немного:
Последнее посещение субару-центра выявило, что у меня были проблемы из-за ГБО.
Суть такова, что машина тупила, меня даже Йети на 1.2TSI догонял :-(
Выяснилось, что шланги от форсунок в коллектор были старые и потрескавшиеся, через них был подсос воздуха.
После замены и регулировки опять ракета !!!:palcy:
Регулировку мастер делал со штатной прогой и мотортестером. Регулировка была на ХХ со сведением короткой топливной коррекции к 0. И никаких поездок с ноутом не понадобилось, такого валилова на газу я припомню только в самом начале, когда только поставил ГБО, и отрегулировали за несколько поездок ноутом...
Добрый день. А где делали, если не секрет?
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Шкода с этим двигом очень достойно едет)))
Шланги надо использовать специальные газовые и не все фирмы хороши. Там важна и чтобы были не жесткие, и не мягкие чтобы не перегибались, и не дубели, и не пропускали запах газа. Я пользую Emer/Faba и Simperit когда нет оных. Вакуумный шланг тоже должен быть специальным вакуумным и импортным и 4 мм внтур диаметр чтобы не слетал. Рассыпаются наши шланги через год-полтора.
Да, так обычно и настраивается. Инструмент может быть разным, обычно что либо что работает по OBD2 и можно еще газоанализатором подсмотреть для пущей верности.(вдруг лямбда неадекватна).
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
2Alexzander
При резком нажатии на газ, т.е при хорошей нагрузке, ГБО пищит и отключается...
Редуктор Tomasetto Arctic
обогрев подключен от клапана ХХ
расположен над турбиной, но прямо под дыркой в капоте, т.е. обдувается ноздрей
Влияет ли такое подключение и обдув снаружи на производительность редуктора ?
Может переподключить в более горячее место системы охлаждения и еще закрыть редуктор кожухом, чтобы не охлаждался ?
Догреватель газа поможет ?
или надо другой редуктор ставить ?
:eek:fftopic:
1.2TSI + DSG действительно неплохо едет, посмотрим на ресурс этой связки :sarcastic:
9 Июл 2010
690
67
Посмотрел сегодня на свои данные... на холостом ходу при полностью прогретой системе короткая коррекция колеблется нечасто в диапазоне от -8% до -5 %, длинная коррекция при этом держится стабильно +9%. Во время движения начинается свистопляска... короткая может быть и -30%, а длинная доходит до +19%... но в среднем короткая около -10%, а длинная около 10-12%. Мой мозг уже ничего не понимает... Сбоев в работе вроде не ощущаю... едет нормально... но цифры понять не могу... и еще совсем непонятно, почему длинная коррекция сразу с началом движения увеличивается с 9 градусов до 19? Так не должно быть, вроде...
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
2Alexzander
:eek:fftopic:
Арктика ставиться на авто до 2,7 литра атмо до 170 лс и то зависит от авто. Соната/Тукссон 2,7 уже не едет на нем. Надо ставить Ловато HP или подобный по мощности. Есть в наличии, можем отправить.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Я бы тоже почитал про эти долгие коррекции и как они вычисляются. Иногда нет никакой логики. Если расход до +20%, динамика хорошая и нет провалов то может так и оставить?
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
После переподключения томасетто к печке стало намного лучше, но
все равно не тянет всю мощность, а после равномерной езды около 120 км/ч резкое ускорение не получается, машина начинает дергаться.
буду менять видимо на Lovato HP 230 кВт
