Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
copy
23 Мар 2007
Кишинёв
подскажите когда в баллоне остаётся пару литров, при перестроении или повороте на 90 градусов, загорается чек слишком бедная смесь.Это у всех или нужно что то регулировать?
9 Июл 2010
690
67
Не наблюдал у себя такого...
copy
23 Мар 2007
Кишинёв
по прямой в горку, под горку с ускорением всё нормально, а вот влево фигня получается
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
У меня, когда мало газа в балоне, при резком ускорении переходит на бензин (пищит), а если спокойно ехать, давления хватает.
В поворотах такого не было.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну так жидкий газ отливает от заборника и подающая в редуктор трубка хватает газовую фазу.
Потому и пищит. А уж у кого как заборник расположен - соответственно, и пищит при разных маневрах. У меня и при резком ускорении и при ускорении в повороте.
copy
23 Мар 2007
Кишинёв
Спасибо успокоили,а то все об этом молчат думал только мой форь особенный )))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну у меня вообще-то не на форе ГБО стоит. Но это неважно, суть устройства одна и та же. На ускорение ведь не только фори способны. :D;-)
У меня баллон тор лежит в багажнике горизонтально, поэтому любой резкий маневр при минимуме газа в баллоне приводит захвату газовой фазы.
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Какая газовая система? Надо сделать переход на бензин при падении давления чуть раньше. Видимо давление на редукторе выставлено чуть больше, поэтому по просадке давления не сразу переходит и успевает словить чек. Когда газ заканчивается чувствуется момент что держат авто перед "пиком" и сообщении о окончании газа?
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Вот где собака порылась...., как я понял на обычном (не тороид) можно больше газа "выдавить" из балона.
copy
23 Мар 2007
Кишинёв
Zenit, Tomasseto Arctic,мультик тоже Tomasseto, форсы Valtek 2om дюзы 2,6 подъем 0,5 давление 1,2
9 Июл 2010
690
67
Похолодало, однако... по утрам уже иногда и минус... Началась непонятная хрень с машинкой. Стоит ГБО BRC P&D Boxer, пробег 10 тыщ. Завожу... все нормально на бензине, сильно долго не грею, минутку и потихоньку в путь. Греется машинка сейчас довольно долго... и когда переключается на газ, то обороты падают очень сильно, двигло колбасит, иногда вспыхивает лампочка курсовой устойчивости даже (почему?)... потом обороты поднимаются, но не стабильны и даже на оборотах около 750 в минуту ощущается сильная вибрация движка... :( И звук противнобубнящий и неровный у выхлопа. Самое противное, что так не всегда, а когда как, то есть такая хрень, то нет.... но обычно после долгой стоянки... Буквально 100 км назад поменял вкладыши фильтров на оригинальные итальянские, менял сам.
Что может быть? До сервиса весьма не близко и смогу попасть туда только на следующей неделе... Проблема с форсунками? может топливные коррекции так сказываются... т.е. после довольно большого пробега на бензине топливная карта долго адаптируется? Или я так фильтра поменял и где то воздух сосет? Хотя слюной все проверял и запаха газа нет, да и просто там все. Чеков тоже не выскакивает.
Прошу совета.
Спасибо
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
такая же фигня
грешу на непрогретые форсунки, т.к проехав минут 10 эффект пропадает.
Я решил гбо руками включать, через 10 мин после старта двигателя...
хотя наверное можно вылечить, но мне пока лень и времени нет
если гбо автоматом включается, то вылетает чек: пропуски зажигания во 2 и 4 циллиндрах
9 Июл 2010
690
67
такая же фигня
Мля...у меня чек по пропускам зажигания загорается когда подключен вариатор зажигания с углом 5 и более градусов... щас обкатіваю на 1 градусе и потихоньку вверх...
Александр78
11 Авг 2009
472
У меня в прошлом году тоже так начиналось....((( троило сцуко, обороты прыгали, через недельку чек загорелся ... долго искали пока не померили хитрым прибором давление в клапанах, или как-то там (не компрессию - она была в порядке...)
В итоге - неравномерный износ седел клапанов...мдя...
После ремонта от ГБО не отказался)) поскольку мастера не смогли сказать, что это х... из-за газа, пробег на газу был 20 тыс тогда...
9 Июл 2010
690
67
Итог - ремонт головок? Что были за ошибки?
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Щас ты нас всех настращаешь !!!:dz:
Причина моего расколбаса мне известна:
износ седел клапанов газовой рампы : стучит, сцк, как будто демпферные кольца сдохли и травит немного. Вот заменю ее и все станет, как надо.
Еще хочу подогрев форсунок и редуктор по-мощнее и с утеплением... :D
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Вы не думали, что просто газ летний?????
заправляюсь на заправке, которая клянется, что у них ЕВРО газ...
может он конечно и летний
но как машина и ГБО прогреется, у меня никаких проблем с двигом не возникает в работе
Александр78
11 Авг 2009
472
пропуск зажигания в 4-м...
да не, не стращаю:popcorn: нашел в той ситуации плюс - при разобранном двигле работы по ТО-105 фактически бесплатны - только успевай новый детали ставить))
Реакции: Коротов Сергей
