А стоп-сигнала не достаточно?
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Не знаю, но зачем то сделали. Может для получения больше параметров
А зачем при стопе лок?
Вот и я не пойму- зачем абс.По-моему, так, при сбросе газа, уже полный разлок
На лисе то гибридная муфта. Частично механически блокируется.Там электромагнитная муфта
Все сегодня выехал на форе из бокса, пока не смог перевести мозг в мт режим
(прошивку залить не получилось), спидометр не пашет, но это скорей косяк самопальной фишки на датчик скорости, может у кого есть фишка на датчик скорости?
uldap, фишка втом что мозг работает в мт(МКПП) режиме а не ат(АКПП), прошивку как обычно через шнурок+софт
