STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
У меня такой вопрос по идеи же 2 пот суппорт на ступицу сти форя нормально встает? у них же одинаковое посадочное место.
В общем нашел я сти фориковские ступицы и привода, а педали от wrx поставлю
uldap, я в курсе но все же... да и я пока не готов к таким вложениям финансово! свап тяну вроде а вот брембо в нагрузку точно нет, мне еще на свадьбу копить надо:roll: то меня грохнут к лету если не накоплю:)
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
ahaba, а как дела кстати обстоят с передними приводами и ступицами? стоковые ступицы подходят? честно говря так и ничего не понял про "маму" и "папу"... вопрос состоит в том подойдут ли привода (передние) со сти форя на сток ступицы sg9, или сток привода подойдут?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Передние привода подойдут твои, соответственно и ступицы. А на сти форе разве 180 редуктор?
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
да, сти форь 2004 года выпуска, кстати с гп 3,9 160 редуктор идет на импрезе GD кузов 00-04(дорестайл), импрезе GC STI Type RA
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Если ты будешь ставить 160-й редуктор, то менять привода не обязательно. Менять привода надо при переходе на 180-й редуктор.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
на 180 стишные привода жирнее, и ступицы тоже по крепче, что по идеи надежней... конечно 160 намного экономичный вариант... а себе ты какой редуктор ставить будешь? кстати у тебя нет информации по блокам какие в каких редукторах стоят
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Я себе 180 ставлю. Информация есть, правда не полная. В первом посте ссылка на таблицу с передаточными числами. Если есть чем дополнить, пиши, я подредактирую таблицу.
Forest_Gump
11 Май 2012
128
Чтобы на 180-х задних кулаках со стифоря, имеющие большой ручник, поставить 2-pot врыксовые, надо будет отыскать диски тормозные соответствующие. Подходят диски от ГЦ тайп Р и от вагона лупатого MY01 (вроде). У DBA есть такие- 656 и 4656 номера (стрит и 4000 серия соотв.).
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Можно отвести токарю брэмбодиски и попросить его сделать их меньше;-)
Forest_Gump
11 Май 2012
128
Я так понимаю смысл только если они бэу.. А всю жизнь ездить на точеных бэу дисках не комильфо, кмк :) И да, по толщине влезут?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
По толщине влезут. Тут, как гриться, каждому своё- кому то проще точнуть, кому то проще найти диски от рашки.
Forest_Gump
11 Май 2012
128
Понятно :) А насчет чего порще - я как раз к тому и говорил, чем искать сток или бэу сток, у ДБА есть в каталоге такие же и в Москве в наличии даже :)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Тогда номерок черкни
Добавлено через 50 секунд
В смысле артикул диска
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
а если ставить ступицы с ручником от импрезы сти 2003 года они под привода от сти форя под 180 редуктор должны же подойти
Forest_Gump
11 Май 2012
128
<...>У DBA есть такие- 656 и 4656 номера (стрит и 4000 серия соотв.).
Собственно это они и есть :)
Добавлено через 6 минут 17 секунд
должны, но _точно_ я не в курсе. В любом случае, вопрос с тормозами один и тот же в этих раскладах :)
Реакции: ahaba
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Forest_Gump, в смысле что под два под на сти ступицы придется ставить тормозные диски не такие жирные как брембовские?
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Forest_Gump, можешь дать ссылку на дба диски под 2 пот и стишные ступицы, то чет мне хрень каккую то выдает для мерса
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
я вот все думаю и думаю, и больше начинаю склоняться поставить брембо, с 4+2пот это такой гемор получается лютый... но вот если это сделаю то я останусь без колес на зиму, так как зимние диски на 16 и соответсвено зимняя резина на 16.... 72 за комплект свапа + 40 брембо + 11 привода + 4 педали =127, бюджет мой максимум 150, я вот и думаю реально ли найти бу вариант дисков r17 под брембо с зимней резиной хотя бы на этот сезон чтобы ее хватило?
Добавлено через 7 минут 28 секунд
или резину зимнюю на 17 летнии диски?
