STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
Misp
27 Фев 2010
203
139
Москва-Гольяново
а вот с этого места по подробнее, пожалуйста)
Это легасевое ноу-хау)) гранаты от лантры жирнее стишных, одеваются на стишные палки и встают в легасевые ступицы настолько болт-он, будто для этого и были разработаны.
Само собой есть нюансы:
1) Способ подходит для приводов от стишек с разболтовкой 5х100
2) Родной хундаевский пыльник большой, может задевать за стойку стаба, если они тюнячие. В идеале стишный пыльник оставлять.
Реакции: GadZZilla
GadZZilla
16 Мар 2009
131
Москва-Королев
так уже понятнее) спасибо! если не сложно, номерок гранаты скиньте пожалуйста.
а кто нить в курсе, встают ли они на кулаки от форика SG?
niels
1 Янв 2014
96
если у форя гранаты,как у легася-то да. А всю подробную инфу можно черпнуть на легаси форуме в разделе ставим 6мт. Там пацаны все подробно описали.
Реакции: GadZZilla
uldap
Меня больше другое интересует. Нет ли каких внутренних гранат на Р160, встающих на стишные палки?
niels
1 Янв 2014
96
Потому что у некоторых они ломаются, а стишные палки крепче.
странно. Я думал редуктор проще развалить... В общем тут уже я не знаю. Не видел ни разу,чтоб кто-то ставил себе такую задачу. Все наоборот переходят на 180.
uldap
Редуктор я уже сломал, теперь в нем куска, а она крепче 180го). Теперь боюсь за привода.
niels
1 Янв 2014
96
у меня 180 с какой-то дисковол блокировкой, не кусок,но думаю дердать не хуже будет.а если переходники сделать под внутренние гранаты?
Misp
27 Фев 2010
203
139
Москва-Гольяново
Meyle 37-14 498 0000 номер гранаты.
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=1879&pid=482958&st=200&#entry482958 тут обсуждение
uldap Куска отбрасывает вероятность разваливания сателлитов диффа, но у 160-го есть еще слабое место - главная пара. У меня именно она и развалилась, хотя я тоже поставил 1.5 вэйный карбонетик(фрикционы в котором, к слову, тоже оказались слабенькими) и думал, что теперь мой редуктор вечен. И это на стоковом 2.0 моторе с пиковым моментом 340Нм.
Реакции: Crash и GadZZilla
niels
1 Янв 2014
96
вопрос такого характера- у кого стоит кардан с крестовинами от стихи?
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Короче братцы сегодня ездил в сервис что то снизу гудело, я надеялся может ступичный подшипник, хотя сам подозревал что это коробас, всё таки не для 300+ он. Так оно и оказалось( Вот думаю что теперь делать, хотя если честно не х.... я не думаю, всё и так ясно 6MT с Форестер SG9 брать свап и ставить!!! Но пока я вам писал мне позвонил человек с Владивостока (занимается поставкой свап наборов с STI-club.su) которому я час назад звонил и писал. Его слова: Влад всё не так просто, не хочу тебя обманывать не факт что с SG9 STI y тебя всё встанет много проблем начнётся начиная с заднего редуктора, палки не подойдут к кулакам, значит менять кулаки, к кулакам тормоза и т.д и т. п. Вот как то так, кто что знает? Есть конкретный опыт установки 6MT на SH9 5МТ?
uldap
По минимуму, менять кардан на автоматный, редуктор на 3.9 160й, сама коробка, сцепление с маховиком, кулиса и стартер. Все привода останутся родные.
wicked
21 Фев 2013
35
В связи с развалившимся 5мт на SG9 свапнулся на 6мт от Форестера STI. Задние кулаки под замену пошли (брались от стихи под большой ручник). Тормоза сзади 2пот. Думал на стишной кулисе ход меньше, ни фига(((.
P.S. Ищу короткую кулису и ручку переключения на 6мт.
uldap
Меньше, у тебя наверное резинки убитые.
