STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Фишки подходят все, кроме одной. Фото позже выложу.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
меня интересует вот такой вопрос мозги некоторые переводятся с акпп режима заземлением пина, а некоторые заливкой прошивки от Мкпп
Добавлено через 5 минут 4 секунды
А ты со спидометром разобрался?
uldap
uldap,
Если вертолёт от СТИ Форя, то подушка от 6МТ
Если вертолёт от Форя сток , то подушка от 5МТ
Подробнее про вертолёты и подушки тут: 6 Speed swap? Cross member notes and pics
Я может не понимаю, но по экзисту вертолет от стифорика ничем не отличается от нашего.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
На фото ниже отличие в фишках (для коробок с DCCD)
Справа 4-х пиновый разъём от пятиступа, слева 6-ти пиновый от шестиступа. В шестиступе ещё два пина для управления DCCD. Я порезал обе проводки и припаял к проводам управления DCCD вот такой универсальный влагозащищённый разъём
А к датчикам от пятиступа. Получилось вот так:
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Ещё укоротил провод датчика скорости, т.к. датчик на шестиступе стоит у колокола, то смысла нет в таком длинном проводе.
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Олег, а с лисы не проще найти, чтоб зад не трогать?
У ЕВРО лисы в коробке какие ряды?
Я неправильно выразился.
Правильнее будет так:
Если вертолёт от Форя сток и подушка от 5МТ, то надо опускать ниже крепление кардана
Если вертолёт от СТИ Импрезы , то подушка от 6МТ
У Форя СТИ вертолёт действительно как у Форя ХТ, а подушки разные. Почему - не знаю, странно как-то. Интересно, у СТИ Форя есть в стоке проставки между передним подрамником и кузовом (20511AE000), как у нас?
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
у евролис точно такие же ряды как у стифоря, я длиннее не видел, плюс трансфер, плюс дццд... Я себе такую выбрал.
А насчет кардана я вообще темы не понял, даже если у гдб коробка висит выше на 1-1.5 см, чем у форя, неужели эти 3-5 минут наклона передней части кардана на что-то повлияют?
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Влияют. Кардан начинает задевать за тоннель. Я вот, читаю и удивляюсь. Зачем городить проставки под кардан, редуктор и т.д.? Не проще между балкой и кузовом проставки вытащить и все?
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
У меня ничего ни за что не задевает... коробка и кардан от лисы, вертолет и подушка от форя.
А проставки из под мотора доставать - мотор поднимать, рулевой кардан колхозить, центр тяжести поднимать, направляйку на интеркулер переделывать и прочий гемор...
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Центр тяжести опускается, а не поднимается. Мотор, да, надо поднимать. По рулевому кардану, не колхозил, мож из-за того, что рейка импрезовская была. Направляйку не переделывал, стоял фронт
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
А можно подробнее, как центр тяжести опуститься при поднятии мотора на 2.5см относительно колес?
