L-ка с скольких оборотов дуть начинает, я понимаю HL на моём движке будет позже начинать дуть?HL довольно большая, L-ка в самый раз.
С маленьким ведёрком не по пацански как то:gigi:Все сразу гонятся ведерко побольше вмонстрячить
Бюджет- хотелось бы обойтись 50 тыс
Выхлоп подбирать еще сложнее чем турбину. С турбиной проще, полазил по форумам, почитал советов, посмотрел логи и к чему то пришол, а с выхлопом надо слушать уже установленые, дергать людей. Очень не хочется громко ездить, я бы поставил, но только тииихинькийardon:. Но посмотрим, т.к. всё покупаться будет постепенно, по мере поступления денег и подходящих компонентов, всё равно 50 т. вот так сразу выложить мне жена не даст:icon_mad:, запилит:sad:если удастся найти еще 5, то будет выхлоп!
Хорошо бы послушать установленный комплект, если есть у кого, я б подехалooh_door:Катбек (Среднюю и заднюю части) Фуджисубы можно уложить в 15-17, может и меньше. Они тихие, особенно легализ Р...
А что на ходынке? туса? Я после работы в гараж бампер снимать, пенёк в деревне, сволочь, дорогу перебежал:russian:, если успею приеду. Где там искать?Ходынка с 19часов и часов до 22 сегодня Выхлопы разные, штуки 3-5 различных.
100+ надо что б с турбой и по-уму все сделать.
Свечи я поставил Denso Iridium Power IK22, стоят 500р за свечку итого 2к, откуда 4 то (если ток с установкой)? я думаю HKS ставить в данном случае не стоит, да и то теже яйца...Бюджет впритык, точнее даже его не хватает.
Свечи менять при прошивке обязательно - шьют только на новых свечах. 4 т.
Выхлоп БУ фуджитсубо 18 т.
Даунпайп 8 т.
Установка выхлопа с дауном: 4 т.
Турбина БУ живая 10 т. + установка 5 т.
Насос и установка 6 т.
Прошивка 20 т.
Итого 75 т.р. - минимальный набор без форсунок, лямбды, тормозов и дешовой работой, Б/У З/Ч.
Учтите - ехать на собранной, но не прошитой машине можно, но это будет трудно и не приятно, так что лучше все делать в одном месте сразу - собрать и прошить.
PS. Скоро буду продавать выхлоп ЗероСпортс на форика 3 дюйма без заужений, он изогнутый и тихий и красивый. Продавать буду недорого, в районе 15000 р. Сейчас на машине - можно послушать.
Ну я примерно. Установка свечей в среднем от 1200 до 2000. Установка насоса около 1000 (я бы сам не стал - бензин все таки...).Свечи я поставил Denso Iridium Power IK22, стоят 500р за свечку итого 2к, откуда 4 то (если ток с установкой)? я думаю HKS ставить в данном случае не стоит, да и то теже яйца...
Насос стоит 3,5-4к, установить самому минут 20 времени.
И еще забыл что даунпайп надо термолентой обмотать, еще мин 1,5к
Где то через неделю. Посмотреть/послушать можно или ко мне в Мытищи или может в среду на Хадынке буду. Ну или звони - скажу где я в данный момент. Телефон в подписи.По поводу выхлопа- было бы интересно подъехать, посмотреть, послушать. Когда планируется продажа?
