Вопрос. Какую и где TD05-16G лучше покупать? Тоже склоняюсь к ней.
Они сейчас все только китай (TBO) или нет и я просто не в теме?
Год же не уточнялся...:lol:Итак, началась следующая неделя. Все удалось?
У него китай ТВО. Есть брендовые версии (http://www.atomic-shop.ru/part/1008-bl-td05h-16g/), они дороже раза в 2-3 и теоретически качественнее.Вопрос. Какую и где TD05-16G лучше покупать? Тоже склоняюсь к ней.
Кулер надо фронтальный обязательно так как на sti-шномне пробовали дуть 1,3 бар нагрев воздуха на 2 передачи был 52 градуса
Парни я б на вашем месте рассмотрел вариант замены мозгов от еврофоря. Потому что настройщик если приедет - за день сделает настройку и уедет, а потом вылезет какой нибудь нюанс, или захочется еще ништяк какой прикрутить - бегай его ищи по всему Уралус позволения автора))
у автора все хорошо, кроме того что настройщик в наш славный город Пермь так и не приехал, обещают каждый день "на этой неделе, на следующей....", трагичность ситуации в том что у автора Кросс Спорт и настроить его собственными силами возможности нет, тк прошивается он на данный момент только лицензионным Ecuteck`ом
походу в костмассе уже товарищ
Уже скоро реально будет трагедией.... :russian_roulette:с позволения автора))
Чаго чаго? )) Это ИМХО вообще не вариант...Парни я б на вашем месте рассмотрел вариант замены мозгов от еврофоря.
А если опыт ваш будет успешным, то он пригодится ооочень многим.
на яхе по коду детали смотрел, не так то просто этот мозг найти а так то проще, не спорю)Чаго чаго? )) Это ИМХО вообще не вариант...
Проще от афтоматной ждм GDA пробовать корячить... Или кастомный мозг купить...
subaruperm
а использовать юничип или что то подобное? т.е. piggyback
экономически не выгодно "подсесть" на экутек находясь в 5тыщах км от прошивальщикатоже не вариант, тк например corby и turbo xs не делают пиггибек для JDM форестеров, а использовать например гидру или ф-кон экономически не выгодно, машина на каждый день, а не корч дреговый
Настоился, тачка едет)
! поздравляю!
а кто шил?
против сток форя заезжал?
У всех врет)))(Дефи врет на пиках при тапке в пол, закидывает стрелку на 0,2 десятки выше, кажет 1,4, по компу 1,2, при более плавной нагрузке, показывает адекватно)
Со стоком не заезжал, смысла не вижу.
Про что речь? При разгоне тапка в пол обороты не будут опускаться ниже 4х тыщ, а это и есть фул буст, какой такой сток? При тошнении например на 2500 и лени переключиться на пониженую ессно сток быстрее раздуется, но если всетаки переключиться и топнуть то...а зря
может очень наглядно продемонстрировать ПАМИР, о котором я говорил в 5 сообщении этой темы
тебе самому будет интересно
