Ставлю TD05-16G на SG5 JDM АКПП
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
ты бы город указал где живешь , может и посоветовали бы чего-нибудь :)
maryhuan
5 Дек 2009
Всем привет! Загорелся турбиной. Авто у меня форик 09my, еще 4 месяца на гарантии.. 2.0 АКПП.. Много в него вложил и расставаться не хочется. Целесообоазно ли на него ставить турбину, или лучше купить другой авто с турбиной? Двигатель по птс ej20... Заранее спасибо за ответы.
Нашол объявление о продаже турбины, с названием как в названии темы.
П.с. Капот с дыркой тоже брать придется?:)
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
maryhuan , сначала хотел ответить по другому , но в НГ не стану .
Купить ты можешь и турбину и капот и все это кинуть в багажник , так как толку от всего этого не будет . Хочешь турбо машину ??? продай свою !!!
Из атмо собирать турбо- тот еще гемор, и финансово и физически .
maryhuan
5 Дек 2009
СпасИбо, за первый ответ :) с новым годом кстати!)
А почему геморно? Подвеска разная? Слабовата?..
Вариант по турбированию рассмотрел еще и по тому, что по птс налог не велик останется...
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
maryhuan,атмо двигатель не предназначен для турбирования, там степень сжатия другая. Чтобы понизить степень сжатия надо либо поршни менять либо прокладку, вобщем разбирать двигатель надо. Ну и там система охлаждения другая.
Затурбировать атмо субару как некоторые другие тачки турбируются слишком не бюджетно. У субы слишком ювелирно рассчитанный двигатель.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
тем более там под замену пойдет:
выхлоп весь, головы обе, впуск весь с форсунками и топливной рейкой и фильтром, насос. Докупать надо будет интеркулер и кучу трубок и мелких деталюшек, переделывать или менять всю косу и м.б. мозг. А автомат может не выдержать - лучше тоже заменить.
И тормозов хватать не будет...
Заменить на тербо - бытрей, дешевле, надежней и результат лучше.
Хотя если взять битого донора, все с него поставить в свой кузов, а свое потом продать - вариант не плохой.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
кстали много распилов везут. можно взять распил японский сг5 турбо, воткнуть сюда с фронталом. только гарантии лишитесь 100%.
Blackman
5 Окт 2009
подтвердите пжлста если я правильно понял.на SF-5 кривую TD-05H не поставить?!
