Скрип уплотнителей дверей новом Форестере
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Смазка силиконовая любая подойдёт или есть предпочтения?
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Лучше на масляной основе, на дольше хватает, у ликви моли есть.
А в идеале как люди в комментах писали, лучше моделином эти места пройти
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Коллеги, как на фотке пойдёт?
Кстати, бродил по нету, на драйве как раз на обсуждение и наткнулся, с оказией щёлкнул
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Сегодня смазал резинки и обнаружил еще одного сверчка. Пластиковая накладка на стойку лобового стекла со стороны водителя дышит и при перемещении издает неприятный звук. Как на картинке, только с другой стороны. Еще не решил как бороться, то ли дилера напрягать, то ли разбудить в себе инженера :pardon:
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Да, она довольно таки сильно и легко перемещается при нажатии на нее, но звуков вроде не издает
diesel_82
26 Окт 2012
94
С наступлением тепла заметил, что уплотнители совсем перестали скрипеть, ну или скрипят, но гораздо меньше не так как было. Пока ничем не мазал.
Наконец то я победил в себе лень и занялся решением проблемы выносящего башку скрипа. Тщательно вымыл все уплотнители, внизу двери под широкой резинкой закрывающей пластиковую накладку выгреб кучу грязи аж удивился скока там гавна за зиму спрессовалось. Ну и прошелся по всем уплотнителям силиконовым карандашом, лишнее вытер и о счастье тихо аж без музыки весь день ездил параноил прислушивался:) Как мало оказывается надо для счастья!
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
У меня проще оказалось. Купил ту смазку, что в 46 посте(у). Прошёлся по всем "злачным" местам, не помогло. Оказалось, выносящий мозг скрип ушёл, когда "поймал" положение стекла ниже на пару мм от верха. Тишина))
АниМашев это как для тех кто в танке про стекло? Я тоже замечал при открытом стекле скрип исчезал.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
2 мм роли не играет ни в шумовом эффекте на скорости, ни на стоянке при дожде, проверил неоднократно, ибо бзик был мощный, типа такого)):
Без шуток..
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Теперь уже и 2мм роль играет. Я, коллеги, незнаю, что делать. Скрип заепал. Заепал конкретно. Никакие силиконы НЕ ПОМОГАЮТ.
Решение-музыка по-громче, но не всегда хочется. Фабия была-таких проблем не было. Скрипит то под ухом!, чё делать?
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
под ухом это в обшивке двери, чтоли? Снять обшивку и на ходу посмотреть что издает звук.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Такая же фигня, и это явно не резинки, уже несколько раз их все промывал и смазывал - не они это! Над ухом (субъективно) как сухие щелчки, потрескивание. Катался вообще без резинок - продолжается. Уже голову сломал, что это может быть! Делал ШВИ, проклеивал полностью и стойки и дверные обшивки - ну где еще тварь эта может прятаться? :-(((
Последнее предположение - дверная обшивка как бы висит на металле двери в верхней части. И вроде как бы при щелчках отдает в обшивку (когда рука лежит на двери). Хочу снять обшивку двери и попробовать прокатиться без нее. Если нет - ну просто алэс, оч сильно напрягает, особенно с шумкой - сверчки внутри гораздо сильнее слышно... :(
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
А я уж было шумку собрался делать. Ну уж если и после шумки скрепит, то и незнаю, что и делать.Нива апонская, редиска))
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Да, да, сходится)
