Скрип уплотнителей дверей новом Форестере
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Rusospb
10 Мар 2015
Всем привет!
Та же самая беда. Скрип всех дверей: передних, задних. Лечится опусканием стекла на 5 мм )), но вариант совсем не подходящий.
Только грохот торпеды устранил, появился этот скрип)).
Всем привет!
Во-во, стекло опустишь пропадает:) а что с торпедой было?
Вообще интересно. Стекло что ли в проеме скрипит? Так получается..
Не напряжения разные я думаю, опустил стекло0- спадает. 100% уплотнитель виноват, вот щас у меня тихо сашка мытый стоит в гаражике на улице жидкое хавно началось катаю 3й день тока сж и недоумеваю все условия для скрипа:) а его нет. Вверх двери водит. уплотнитель ближе к стойке потертость появилась, да и звук по ощущениям оттуда идет:D наблюдаем, ждем тепла.
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Скрипят резинки. Протираю силиконовой смазкой все проемы по периметру. После этого - тишина гробовая. Хватает на три месяца. Недостатком не считаю, ввиду легкого устранения.
Rusospb
10 Мар 2015
Торпеда на неровностях дребезжала, как будто внутри что-то отвалилось. Прижимал (подпирал) её слегка рукой к стеклу - звук пропадал. На форуме XV нашёл отзыв по такой же проблеме (начинка у нас одинаковая). Проблема оказалась в 2-х болтах, что рядом с передними динамиками. Они плотно не прижимают передний край торпеды. Открутил - подложил уплотнитель, проблема ушла. Ещё решал проблему с крышкой "отделения для перчаток" )). Внизу у неё "ушки" для крепления к направляющей свободно гуляют. Так как при закрытии крышка не плотно фиксируется, то в этих местах появляется стук. Уплотнял маделином.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
А можно поподробнее насчет двух болтов? Где они расположены, под решетками динамиков?
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Подцепляешь решетку ножом к примеру подымаешь вверх, и болт такой весть блестящий на тебя смотрит.
Rusospb
10 Мар 2015
Да, это эти болтики. Откручиваются с трудом, так как есть немного клея на них (видимо вместо контр. гайки). Под шляпкой небольшое углубление в пластике, которое, по всей видимости, и не даёт ему плотно прижимать передний край торпеды.
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Спасибо за совет. Сейчас пошел, открутил и по две шайбы широкополых подложил под каждый болт, послежу за звуками теперь
diesel_82
26 Окт 2012
94
А уплотнитель как подсовывал?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Отпишись о результате, пожалуйста
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Пока молчит, но ездил только по городу. У меня дребезжать начинает на скорости. Завтра на трассу выеду ну и на бездорожье заодно проверю. Хотя наш город мало чем от бездорожья отличается)
mgvlg
8 Мар 2015
г. Волгоград
Силикон помог. Брызгаем на тряпочку/губку, проходим все уплотнительные резинки, а потом брызгаем в местах прилегания пластиковых карт дверей к самой железной рамке двери (в этих местах даже краска протирается). Данные точки выявляются просто - достаточно при открытой двери нажать на карту.
Все вышеописанные подсказки мне дал IL-080.
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Рад, что тебе помог мой совет:idea:
Rusospb
10 Мар 2015
mgvlg, пластиковая карта двери - это что за штука? )
