Резина и диски
На чем ездим?
  • Всего проголосовало
    423
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
В теме видел спрашивали про подкрылки на SG...хотел подсказать-от 41 москвича...недавно пригородил-отлично получилось...саморезы в крылья не крутил.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
vadimmfish, я спрашивал! Давай подробнее, т.к. офф-топ, то в личку. И очень бы фото пригодились!
willy
20 Янв 2008
123
Выбрал CONTINENTAL CONTICROSSCONTACT WINTER на SJ. Единственно что смущает, в описании к шине указан класс автомобилей - тяжелый внедорожный. Не тяжела она для форика будет?
364
Это липучка. Был когдато- похожий Бриджстоун. Поездив на нем 2 месяца вынужден был поменять, т.к. под легким Фориком ламели покрышки практически не работали. Ездить было просто стремно. При легком нажатии на педаль тут же начинала срабатывать АБС. Несколько раз чуть не въехал.
Заменил на Гиславед 5, все изменилось, АБС сработала только пару раз за зиму.
На этот год для SJ приготовил Гудьер Арктик айс.
Вообще мне очень нравился Гиславед 3, к сожалению его уже не выпускают, но Континеталь продолжает его делать под названием Continental Conti4x4IceContact. Они позиционируются как для внедорожников, только это меня остановило от покупки этих шин, помня историю с Бриджстоуном. А так, я до сих пор считаю этот рисунок лучшим.Такого ощущения безопасности и вседозволенности не испытывал не на одной шине. Даже когда почти все шипы выпали, я этого не чувствовал.
А еще, резина для внедорожников тяжелее и жестче. Лишний вес совсем не айс.
15 Апр 2012
356
21
Пушкино
Возник тут вопросик!Встанут ли диски с такими параметрами:Диаметр 16 "Ширина диска 7.0 "Вылет (ET)49 мм.Сверловка (PCD)100.00x5 с резиной 215/60 на атмофорь сг?И какое ЦО допускается?
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Должны встать. ЦО не меньше 56.1
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Вообще мне очень нравился Гиславед 3, к сожалению его уже не выпускают.
Да. Все хорошее уходит. Шины были то что надо. На XC-90 - 6 сезонов. Еще даже остатки шипов присутствовали.
Индекс нагрузки важен. Иначе шина работать не будет.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Наверняка, где-то есть такая информация, но поюзал поиск и не попалось...
Подскажите, пожалуйста, вес оригинального литого диска R16 для SG5?
364
Около 8 кг. Где-то пару лет назад взвешивал, когда думал купить новую Реплику или Б/у оригинал. Где-то тема об этом есть.
Оказалось, что реплика в таком-же дизайне на 400гр. тяжелее.
364
