Решил поменять ATF
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Серёг, я хрен знает почему так, уровни все (и горячий и холодный) по меткам? на горячую посмотри на щуп, не пенит!?
посмотрю... кстати... я сливал атф на погретую коробку... может поэтому слилось больше???
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
maloi,Серёг, а по времени сколько сливался!? От температуры не очень зависит, ну если конечно не в -20 холодную сливать, а вот от времени очень может быть, заметил наверно что тонкая струйка или капли капают очень долго.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Вопрос:
- машина куплена новой, первая смена АТФ. Аппарата для прокачки во всем городе нет, предстоит частичная замена.
Внимание - вопрос: Где лучше заменить - в сервисе ОД, где цены до неба, но возможно зальют ту же жидкость, что и была до этого ИЛИ в нормальном сервисе, где обещали залить Мотюль?
Можно ли мешать Субару АТФ с мотюлем?
Спасибо заранее,
С ув. Алекс
Частичную замену можно и самому сделать все довольно таки просто: Открутил сливную пробку и сколько слилось столько же и залил в отверстие для щупа, потом проверил уровень.
Лично я бы не стал испытывать судьбу и не стал бы мешать АТФ-ки. Долил/залил бы оригинал.
Как-то звонил ОД по поводу замены АТФ и мне ОД сказал цену в 600 рублей.
По сути - это один и тот же состав ATF, которые смешиваются.
В общем с коробкой ничего не будет. )
Не могу сказать смешиваются или нет.
Вот http://forums.drom.ru/subaru/t1151059627.html
и вот http://forums.drom.ru/subaru/t1151005269.html
почитайте.
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
ну незнаю скока по времени... не засекал... примерно минуту струйка текла... а потом когда поддон сняли... пока чистили от герметика... солиноид делали(там провод оборвался)... еще мин 20-25.... все время капало...
делали естественно в тепле...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
+1 Я бы тоже... был залит декстрон 2...и залил декстрон 2...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Более того в 4-х ступе мирно живут и минералка и синтетика
мне кажеться они вместе никогда не могу жить!!!
Вы эксперементировалИ???
Добавлено через 40 секунд
минералка + синтетика = густая жижа (если я не ошибаюсь...)
SMAK
7 Апр 2009
206
15
И лично и по сервису и думаю много кто так-же вспомнит, банально слив через пробку или даже сняв поддон, в коробе остается 1,5-2 литра старой жижи. Потом залил новую. Лично ездил на самом дешевом Американском Mobil ATF Dexron III
причем был у меня тогда праворукий турбовый легась. Я занимался автомаслами, как появлялось что-то новое пробовал на своей машине. Наверное первый залил вместо дешевой АТФКи 100% синтетику ATF. Она сохраняла рабочую текучесть даже при сильных морозах и коробка даже не прогревшись четко отщелкивала передачи. Последние упоминание о своем тогда еще живом легасе слышал при пробеге далеко за 500000км. Но это детали.
Я неоднократно был на семинарах, общался с автомибильными журналистами, мне "по секрету" говорили что ни трансмиссионные ни моторные масла при смешении НЕ СВОРАЧИВАЮТСЯ, как прокисшее молоко, это всего лишь БАЙКА.
А что лучше или хуже, конечно лучше применять современное моторное или трансмиссионное масло, чем устаревший продукт, на котором спецификация конца прошлого столетия. К примеру у МОТЮЛЯ только в линейке 5w40 7 полных синтетик, а в 5w30 11! полностью синтетических продуктов с максимальным классом качества и различными одобрениями, стандартами и омологациями.
Хотя признаю, эта дискуссия, как к примеру промывать или не промывать, имеет поровну поклонников с обоих сторон, в общении рождается истина!
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Искал DEXRON II E но всё кусается по цене...никто не пробовал лить вот эту ATF?
http://lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1
Соответствие и допуска
Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, TASA, Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Тур V1, MAN 339 Тур Z1, Mercedes-Benz 236.1, ZF-TE ML02F, 03D, 09, 11В, 14B.
14,468
1,269
Кто мешает попробовать ? )))
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Вот и спрашиваю! пару раз натыкался на Subовские поддельные баночки с ATF...вот и интересно возможные варианты...а про пунктик (Б) на дроме я знаю..:)
14,468
1,269
Вариантов очень много ) главное чтобы совпадали по допускам и все )
14,468
1,269
по 700-800 р.за литр Х 12= с полной заменой..(я про них и писал-Кусаюются!)
Слушай, давай честно, как ты думаешь, дешевка может быть хорошей, если все аналоги выше и примерно одинаковы по цене?
Можно конечно и воду красную залить )) по цвету подходит.
Хочешь ездить на машине - купи хорошее и проверенное масло, ты же не на один год его заливаешь. ))
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
ну это тоже не дешёвое ..начнём с этого..а потом воды больше в субовских баночках как оказалось Были бы сейчас лишние деньги купил и не спрашивал здесь совета...Это всё равно что качество бензина ТНК или Баш нефти обсуждать...Я спрашивал кто нибудь лил или нет? про 1200 LM знаю многие льют... к стати оно тоже "дешовка" если исходить из вышесказанного. А переплачивать за Брэнд ??
shishka
16 Ноя 2010
570
Посмотрите в теме продажа тех жидкостей, я брал и АТФ и масло претензий к качеству вроде нет АТФ субаровский 1600 вроде за 4 литра
Реакции: EUROPE
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
у меня такое смешано с оригиналом .... т.к. не слилось всё самотёком -))проехал уже тыр 25 всё заибок- работает ровненько
брал масло 56 евро за 5л канистру как наиболее подходящее к моей каробке... хотя хотел Кастрол трансЖ....
aggy
20 Сен 2012
1,095
Знает кто сколько примерно сольется если просто пробку открутить на поддоне, а потом залить через щуп?
