Решил поменять ATF
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
у нас машины чутка разные у меня атмо и по свежее
EJ 204 SG5 2006 слилось с пробки и фильтра около 5 литров....
Реакции: aggy
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Спасибо за советы дельные и не очень..я выбор сделал! Но мне не понятно !! как в машины и 97-99 года и 2006-2010 можно лить одну и туже жижу? то есть даже если она оригинальная и Subaru во всем известной 4х литровой баночке.Тоесть там подразумевается и DEXRON II E-D и DEXTRON III всех мастей от до G и то что льют в относительно новые SUBы...тоеть как же не смешивать когда здесь всё вот так...и на субовской ATF же не написано какой там декстрон? Поэтому я и задал вопрос про DEXRON II который написан на щупе.(Е это я выбрал для зимы по вязкости)
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
у меня такое смешано с оригиналом .... т.к. не слилось всё самотёком -))проехал уже тыр 25 всё заибок- работает ровненько
А Какая машина у Вас? у мну SF 5 евротурбо но движок менян на EJ20 вместе с каробасом....(сорри увидел модель вашего).
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Машине 4 года, пробег 43000. По сервис-мануалу нужно делать ТО-60 с осмотром/заменой ATF. Вопрос - делать в этом году, либо протянуть еще годик (среднегодовой пробег 10-12 тыр.) Итак в этом году еще тормозуху менять, возможно масло в редукторах.
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Наслаждайтесь ездой ещё годик смело! а сл осенью до морозов как раз и поменяете...! :)
4,270
435
Если не подгорело, то можно еще и подождать
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
То есть все равно лезть чтобы хотя бы на щуп посмотреть?
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
ессесно. а еще лучше уже поехать и поменять а то есть риск на 60 открутив сливную пробку увидеть как оттуда выльется нечто напоминающее гудрон.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
На 45 из коробки сливалась серо-грязная жижа, поэтому большого смысла ждать не вижу ;)
14,468
1,269
на СШ-ках 2011 г. в редуктора и коробку было залито не понятно что )
На 19 ти тысячах из коробки сливалась белая пена, а из редукторов маслянистая жидкость ))
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Ну в редукторах мне еще на первом-втором то химки настойчиво рекомендовали сменить, что и сделал. Да и денег там не космос за эту процедуру.
А вот за атф-ку по правильному - космато выходит :(
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
По правильному - это полная замена 12 литров?
Я так понимаю, что по умолчанию что в Усере, что в Плеяде поменяют 4 литра и скажут все ок. Хотя в Плеяде стоимость материалов по калькулятору получается 7700, поэтому возможно там 8 литров меняют. Хотя если они Idemitsu считают оригинальной жидкостью может и все 12л. меняют.
Имеет смысл купить Idemitsu Multi ATF (в экзисте по 2088р. за 4 л.) и поменять полностью (12л), например в той же Плеяде (замена 600р.)?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Да полностью. 12л это чтоб гарантированно промыть. По факту литров 10 надо. В самом коробасе - кажется 8. Где взять подешевше это тебе решать. К замене атф в плеяде усубы нареканий нет ))
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Полная замена это не 600 рэ, вроде возле 2000 было плюс минус
Мне в августе обошлось в 1386 рублей. Если бы "помахал" скидочной карточкой, то было бы еще дешевле, но я забыл а они не настаивали.
4,270
435
Просто заранее говоришь что полная замена и поменяют аппаратом.
Плюс внешний фильтр ещё, если есть.
Отправлено с помощью Tapatalk
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Так, сегодня увидел скан заказ-наряда из Плеяды на Хорошевки на такой же SH FB20. Ему меняли на Idemitsu ATF-HP (12 литров, так что я оказался прав, льют все-таки Idemitsu, а не Subaru).http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/Idemitsu ATF Type-HP TDS RUS 1.pdf Такая есть на сайте Idemitsu но я так понимаю она больше для пятиступки, чем для стандартного 4AT. А для обычного 4AT идет Idemitsu Multi ATF http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/Письмо_по_замещению_ATF_CVTF_310715.pdf
Стоит ли лить Idemitsu ATF-HP в четырехступку?
Интересно, что Idemitsu ATF-HP (производство США) сейчас в литрухах на 40 рублей дешевле, чем Idemitsu Multi ATF (производство Сингапур).
4,270
435
На выбор. Могут и оригинал залить.
Idemitsu ATF HP это тоже самое что и Subaru ATF HP OA868V9241, точнее наоборот, ну не суть.
Так оригинальное масло ATF HP для 5АТ и 4АТ идет, хотя в 4АТ вроде как минералка нужна. Но думаю если полную замену сделать, то можно и синтетику.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
По мануалу именно его и нужно лить Idemitsu ATF HP в 4 ступку, оно же и залито в фирменные банки субару которые стоят в 1,5 раза дороже.
Я покупал за 550 руб 1 литр, полная замена 12 литров, менял на 60 тыс в плеяде.Особых изменений я не ощутил поначалу, хотя слили черное масло, почти как в моторе, но после того как поменял АККумулятор, мозги обнулилось, сейчас чувствую коробка стала мягче переключаться и даже как то быстрее))
