Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
fred41
2 Июн 2013
315
27
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
Мне на 0ТО залили на литр выше максимума. После разборок по телефону пригласили на полную замену за их счет, так как были подозрения, что не перелили, а не полностью слили старое. Так как до дилера 300 км., не поехал, сам выкачал.
Было. именно на нулевом. Пытались обвинить меня в подливе:mad:. Потом начали буробить, что отобрать через контрольный канал нельзя, надо полностью сливать и заливать по новой, идиоты:sad:.
В итоге, когда предложил мастеру приемщику сделать как он предлагает, только за их счет, а еще предложил поспорить что у его автослесаря 100500% есть приспособа для откачки через этот канал. В итоге так и получилось - все нашлось, все откачалось:)
Контора РРТ Воронеж:dz:
17 Мар 2014
442
я когда приезжаю в РРТ воронеж, первым делом говорю им, пока я не зайду в цех сам, чтобы к машине близко никто не подходил. Ребята там работают просто никакие.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Есть есть у ОД отсосы, в октябре мне откачивали через щуп, при ТО перелили чуток и тут же откачали.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Ребята - демократы, а когда ОД переливал, в накладной указывалось реально залитое количество? То есть, около 6-ти литров или даже более? Или как и положено?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я со своим маслом был, перелили чуток больше, я бы даже заморачиваться не стал, но слесарь и мастер решили сделать точно по метке, я не стал сопротивляться.
Presoleg
28 Дек 2013
107
РРТ вообще надо стороной проходить, я не знаю как они еще существуют.Откачивал перелив самостоятельно-капельница+шприц
Siberia
Товарищи, подскажите по такому вопросу. Не загорами ТО-15000, думаю, какое масло лить. На ТО-0 залили Shell HU 0w-40, промежуточно залил его же. Жора не наблюдается... Планирую менять масло не реже 7.5 тыс. пробега. Стоит ли перейти на 5w-30 в силу его более сбалансированных характеристик и экономичности в центральном регионе? Например родное масло или тот же шелл. Важна также доступность и цена масла в перспективе. Или от добра добра не ищут?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
А прикинь вот -25, -30 будет?
Движку явно на нулевке легче будет ))
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Если уличное хранение, то на зиму однозначна нулёвку (тока Идемитсу, я бы всё же не лил), а летом при любом стиле вождения 5/30-5/40.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Перечитав кучу анализов отработок я уже давно пришёл к выводу, что нулевка двацать не изнашивает ДВС при одном условии
Его надо менять через 5, максимум 7 ткм, или 200-250 моточасов
Потом оно резко теряет св-ва и начинается износ
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
К примеру мобил 0-40 выживает до 10, 12 ткм, чем 0-20 похвастаться уже не могут
Siberia
Ну так и хочется найти золотую середину, причём желательно одну на целый год. Может подобрать какое нибудь масло 0W-30 тогда. Всё таки и зимой спокойней и летом не совсем жижа. Просто думаю, что на 0W-40 расход бензина литра на 1,5 выше чем на 0w-20. А цены всё растут, что на бензин, что на масло. Думал до НГ прикупить с запасом литров 10-15.
Спокойствие оно конено дороже, но ведь дурная голова...
1,039
Запрошенный артикул
Mobil142058Масло моторное синтетическое "Fuel Economy 0W-30", 4л
0 дн.
2 481,13р.
и менять через 7500, в чем проблема, все же есть
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Про живучесть 0-40 я немного приврал. Это при условии 80% трассы. А так тоже 7-8 ткм
Реакции: vicodessit
Subaru Forester
2008-2013, 2 L
Oбъём 5 литр , Режим : Нормальный
Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес.
Продукты : ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SL/CF SAE 5W/30(круглый год)
ЛУКОЙЛ ЛЮКС API SL/CF SAE 10W-40(Выше -20°C)
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
эт которое с допусками Форд?
Особенно рекомендуется для сервисного обслуживания двигателей автомобилей FORD, требующих соответствия спецификациям Ford WSS-M2C913-А, WSS-M2C913-В и WSS-M2C913-C, а также двигателей автомобилей Renault требующих применения масел, одобренных в соответствии со спецификацией RN 0700
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00210/
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Я сейчас залил Идемитсу 0в20 вместо идемитсу 5в30. Ну, на прогреве на холодную двигатель гораздо приятнее звучит.
А на турбе масло по любому надо менять в 5-7 тыс. км, т. к. после 6500 км машина хуже едет, динамика тупеет немного. На атмо аутбеке подобное было. Грязное масло плохо позволяет турбине раскручиваться. Ну и дрыгателю сложнее на грязи крутиться.
по опыту ужора 0/20 Subaru, 0/40 Mobil , 5/40 ZIC , буду лить 5/40, за нём за 7 тык. ужор 0.5 л. думаю Лукойл не хуже, нужно пробовать.
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 API SN/CF. Полностью синтетическое всесезонное моторное масло премиум-класса, соответствующее новому уровню эксплуатационных свойств по классификациям API SN, а также ACEA А3/В4 в новой редакции требований 2010 года .
Одобрено Вольво, Рено, Мерседес, Форд, Фольксваген и т.д.
