Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
Масло SUBARU изготовлено с учетом особенностей эксплуатации двигателей конкретной марки, но опять же в рамках спецификации API.
Вчера прошёл ТО30 и был весьма удивлён: дилер порекомендовал залить Мотюль 5W30 ! ! На мой вопрос про отсутствие Субаровского масла, успокоили: есть и 0W20 и 5W30, но рекомендуем Мотыля ! ! Поддался на предложение, а сам теперь чешу репу. То ли маркетинг (ТО получилось на 600 рублей дороже), то ли рекламации по ужору задолбали и SM ру начала решать вопрос по своему :mrgreen: Как в этом свете выглядят все Ваши увещевания про API и учёт особенностей конкретного мотора ? ;-)
PS: По теме: спросил у сервесменов про масложор Фобиков на SJ, ответ краток - жрут, но замен пока не было.
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Мотуль лучше Идемитсу или те же яйца?
Сергей, как прокомментируете пост их соседней ветки ?
Мои наблюдения по поводу масложора.
Залил мобил 5w30, проехав на нем 6 т.к. долил 1,6 литра
сейчас перешел на идемитсу 0w20 sn, на нем проехал уже 3,5т.к. долил всего 300 грамм, да и то потому катался на дальняк груженый.По городу расхода нет.
Обратил внимание на индекс вязкости этих масел, у идемитсу он 234 а у мобила порядка 160 единиц.Получается что идемитсу несмотря на вязкость лучше держится при нагреве, потому и угар у него небольшой.
мой коммент прежний, после 3.5 жор только начинается, может и перегонит мобиль к 6 тык.,
мобиль и шелл 0/40- ужорные, 5/40 может и неплохие, но мотюль получше, может эстеры помогают ? 0/20 больше не залью даже под дулом автомата.
neliion
20 Июн 2014
173
Заметил, 0W40 Shell Helix Ultra, температура 100 угар не значительный 100 грамм на 3000 км. Масло рекомендовал У Сервис. Стоит ли искать от добра, добра?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ноу коментс, иначе голову сломаешь. Ничего в башку не приходит, кроме контрафакта ! Причём судя по отзывам, подделок 0W20 раза в четыре больше, чем оригинала :icon_sorrys:
kot 69
10 Апр 2013
405
После то-30, на котором залили мотюль 0-30, проехал чуть меньше 1000, пока расхода масла не заметил. До этого 2раза заливал 0-20 идемитсу и раз такое же comma, расход 100 мл на 1000 км . Мож похолодало?
dd111
4 Май 2013
293
19
Задолбал жор масла причём любой вязкости и фирмы
Хочу поменять кольца
Не знаю поможет или нет
dd111
4 Май 2013
293
19
Да уж
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
До 30 т.км почти не жрал
А потом все сильнее(((((
1,039
как-то залегшие кольца это напоминает. ищи двигателистов
dd111, я конечно все понимаю, но масложор на SH кузове здесь при чем?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Так гарантии нет
Но есть тенденция, и есть особо уникальные зануды. Им в кайф процесс обжалования и приведения прецедентов. "Дорога" длинная и "не благодарная", но шанс победить есть - дефект то массовый.
PS: Была у Тойоты крайне не удачная трансмиссия ММТ, так даже после окончания гарантии люди по специальной программе ПДВ (политика доброй воли) добивались бесплатного ремонта оной. Пойдёт ли на такие затраты Зубарра - большой вопрос !
17 Мар 2014
442
стоял общался на парковке с мужчиной, форь 2008г 2.0 атмо, говорит за 80 тыс. вообще уй ломается, поменял только датчик какой то за 5 тыс, загорался чек енжин, ужора масла нету вообще. Я непойму до нашего форя 2013 движки другие делались что ли?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Если это не юмор, то да: до ноября 2010-го на Форики ставились двигатели серии EJ. Агрегат относительно беспроблемный и весьма надёжный. Нынче его до сих пор устанавливают на Аутбеки для российского рынка и про всякие масложоры их владельцы и слыхом не слыхивали.
PS: но ложка дёгтя всё равно присутствует и у EJ: перегревы, стук четвёртого и т.д.
