Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
Alpha
24 Ноя 2013
79
ЯНАО
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
И не преждевременный износ, а элементарное коксование, вследствие местного перегрева. И причину этого перегрева могу предположить: недостаточное охлаждение поршней, которым для снижения механических потерь на трение, полимеры на юбки поставили
Идея не нова, но для компенсации плохой теплопроводности полимеров, ТМС ставит дополнительные масляные форсунки на шатуны, а у SM чего то их не увидел.
А на севере? -30... -35... Судя по датчику масло редко и до +95 доходит... А стабильно все прослеживается... гоняешь, лей масло... не гоняешь... от замены до замены масло держится.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
А на севере? -30... -35...Судя по датчику масло редко и до +95 доходит.
А на локальные перегревы. это может и не влиять - у масла теплоёмкость в два раза меньше воды.
Реакции: vicodessit
реально полимеры ? не знал, ну ещё понимаю крылья из пластика, бамперы , хотя и это не одобряю , но пластик на поршни ? Сергей, проведи пжлста ликбез для доцента, поршни трутся о стенки циллиндров через кольца, так ? зачем тогда в юбки вставлять полимеры ?
1,039
то-же у тойоты видал, фторопласт скорее всего http://www.ftoroplastmsk.ru/ftoroplast/lentyftoroplastovyekompozicionnye_f4k20_f4k15m5_f4s15.jdx
что не подразумевает, по мнению разработчика, нагрева этой зоны выше 250-300 гр
для снижения механических потерь на трение, полимеры на юбки поставили...
какое трение на юбке поршня ? :pardon:
1,039
судя по потертостям, есть. да и холдный запуск еще никто не отменял
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
реально полимеры ?
Реальнее не бывает.
Только уплотнённый - нынешняя химия творит чудеса ;-)
А при переходах в ВМТ и НМТ ?
Маслофорсунки ставили на старых 20х моторах для охлаждения днища поршней.
Полимерное покрытие никак не предполагает наличия маслофорсунок, такие поршни ставят повсеместно. Более того, это покрытие на графитовой основе, теплопроводность которого выше в 40+ раз, чем у стали, к примеру. Так что об ухудшении теплопроводности при нанесении покрытия речи идти не может. Больше всего пользы от такого покрытия в условиях недостаточной смазки- например, при запуске.
Фторопласт ставят не только из-за антифрикционных свойств, он очень износостойкий. Применяют в основном в гидроцилиндрах, где такие уплотнения служат по сравнению с РТИ значительно дольше.
Реакции: vicodessit
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ссылку, плиз, весьма хотелось бы разобраться, как неорганику (углерод) совместили с органическими аморфными веществами.
kiwi
10 Мар 2014
105
Тему только начал читать. У нас SJ 2.0. После покупки в районе 4000 тыс. км обкатки появилось сообщение о низком уровне масла или что-то типа и постоянно загорался чек. Позвонили дилеру, тот сказал, что можно сделать ТО-0. Сделали. Сейчас пробег в районе 6 тыс. (надо точно посмотреть, машина жены) и жена на днях сказала, что опять появилось тоже самое сообщение.
До субару ездили на дэу матиз, киа сид, хюндай гетц (2 шт), опель астра, опель мерива, фиат добло грузовой и нигде ничего подобного не встречали. Сид недавно продали с пробегом 145 тыс. - не было никаких проблем вообще с машиной.
Это вообще как понимать? Это норм для субару?
Коллега купил джету из америки со скрученным (выяснил позже) до 140 тыс. пробегом и вот она жрала литр на 1000. А тут новый форестер из салона не успевает обкататься и уже успел 2 раза масло растерять.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Molykote D10, например.
Конкретики про высокую теплопроводность такого покрытия, там не увидел, зато Википедия рубит правду-матку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC
Не разрушайте гармонию. На форуме сложилось мнение, что масложор у ФоБиков в прошлом.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Нормально, если расход масла не превышает 1л на 2 ткм. Об этом написано в мануале.
Реакции: vicodessit
Luk, спасибо, углепластик для холодного пуска ? теплопроводность в 40 раз выше стали - неправдоподобно , имею дело с тепловыми расчётами, можно цифры по стали , алюминию и углепластику ?
:lol:
потёртости на юбке на Жигулях раньше не видел, при холодном пуске поршень юбкой касается стенок циллиндра, а после прогрева нет ?
Википедия рубит, а поршни-то ставят)
Я не склонен считать себя умнее заводских инженеров-мотористов, и для меня к примеру понятно, что никакого смысла наносить покрытие с меньшей теплопроводностью, когда как раз в условиях тепловой деформации поршня она необходима высокая, нет. Смысл усугублять и без того не особо комфортные условия работы?
Поршни с таким покрытием у нас та же Кострома освоила уже лет 10 как минимум, и моторы ходят без последствий. Причем ходят дольше.
Да. Вообще основная цель применения- для снижения потерь на трение в условиях недостаточной смазки. Цифр не приведу, к сожалению.
Ипаааа 1литр на 2 тыщи????
500 г/1000- критическое значение. Ну, как компрессия меньше 9, например.
Случаев, если смотреть по статистике у тех же амеров, стало меньше.
повторюсь :
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Тоже повторюсь: касается как на холодную, так и на горячую - при смене направления движения (иначе бы грохот стоял неимоверный, и ресурс был бы копеешным). Для нивелирования термического расширения, конструкцией поршня предусмотрена термокомпенсация.
Реакции: vicodessit
повторюсь :
После прогрева тоже может. Я видел такое на разобранных дизелях. На юбке поршня были характерные риски.
Конечно. Самое простое решение- эллипсность юбки.
Реакции: vicodessit
kiwi
10 Мар 2014
105
Сходил проверил уровень масла. Жалею, что не проверил после заливки на ТО-0.
Уровень масла на фото, при этом сообщение о масле загоралось.
