Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
Ну а американцам уже давно на СЖ блоки меняют.
Странно. Там всего 1 человек отписался, что ему приговорили блок на машине января 2014 года (т.е. не блокИ, а блок). Большинство (там же, на амерском форуме) высказывает мнение, что апгрейд поршневых колец дал значительный эффект и таких симптомов, как на первых ФБ, не наблюдается. Расход если и есть, то не особо большой. Собственно, об этом я и говорил, но почему-то меня упорно пытаются убеждать, что ничего не поменялось =)
У них опрос по этому поводу даже делали, и как-то не видно повального жора.
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f183/oil-consumption-poll-343889/
Замечу, что процент машин, на которых замечен какой-либо расход масла, близок к нашей клубной статистике.
Реакции: Фобик и sviloga
vojuran
23 Апр 2014
Эстония
55 страниц, однако. И следует обобщить поведанное владельцами Форестера SJ:
Каков ужор масла:
1.NiKName- нет.
2.ViSJiF- 800г на 5000км (но парень после своего сообщения исчез из темы напрочь 9 ноября 2013 года)
3.Ясень- нет.
4.ХОК- нет.
5.Vascom- нет.
6.коллаборационист- 1л на 5500км пробега.
7.fred 41- 250г на 5000км.
8.Maximus1- нет.
9.plut snz- 1л на 3500км.
10.Konffetty- сильного ужора нет (так как было сказано- цитата).
11.Бакинец- нет.
12.SKY-нет.
13.x MAVR x-нет.
14.Alex11021970- нет.
15.Presoleg- 1лна 12000км.
16.Tolyan 86- 1л на 5000км.
17.Kot 69- 450-500г на 6000км.
18.Alpha- 350г на 3300км.
19.Sviloga-нет.
20.vojuran-до 6000км-нет, сейчас 14200км-долито 0,8л
Реакции: Фобик
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
К какому времени относится этот "апгрейд"? Тут много разных данных было.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Каков ужор масла:
No code has to be inserted here.Добавлено через 2 минуты 6 секунд
vojuran,есть мнение, что масло надо менять чаще, как минимум, в два раза. Масло-то гидрокрекинговое:idea:
vojuran
23 Апр 2014
Эстония
Здравствуйте.
Немного разверну свой ответ в опроснике. Салон, где покупал Форестера, продает еще и Пежо. Являлся владельцем турбированного Пежо-3008 (бензин). Рекомендуемый пробег между ТО составлял 20тыс. км. Масло заливалось 5W30
синтетика (бренда не знаю, возможно «Тоталь»), за 2,5года эксплуатации и 40тыс.км пробега масло дополнительно не доливал (режим езды спокойный), указанный выше межрегламентный пробег не менял.
На Форестере залито тоже самое масло 5W30 и менять буду после 15тыс.км. как рекомендовано. Тему про так называемый «ужор» масла двигателей FB
перед приобретением авто конечно же анализировал. Вообщем отношу себя к группе владельцев данного авто, которые не видят серьеных причин волноваться по данному вопросу.
С уважением, Юрий.
grandgen
14 Май 2013
58
Рекомендации до самого конца ты не прочитал, а именно Примечание на странице 11-8.
"Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, описанных в приведенных ниже примерах (а условия эксплуатации в России считаются "тяжелыми" - см. там же ниже "Примеры тяжелых условий эксплуатации") , то замену моторного масла и масляного фильтра следует проводить чаще."
P.S. Пробег за год 4300 км (50 на 50: город - трасса), выше 3500 не крутил - масло не доливалось.
neliion
20 Июн 2014
173
Чисто цифры, покупка в У Сервис Автозаводская 26 апреля 2014, 0 ТО на 6000, пробег 11000, ужора нет.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Судя по статистике, некоторые СЖ поджирают аналогично столько же, сколько мой новый блок.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Извиняюсь,мож не совсем в тему,просто глаза режет сообщение.Это ж как надо ненавидеть свою машину,чтобы менять масло раз в 15!!тыс.А потом панируют,что жрет.Какое масло сохранит свои свойства при таком меж сервисном интервале,?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Извиняюсь,мож не совсем в тему,просто глаза режет сообщениек ж как надо ненавидеть свою машину,чтобы менять масло раз в 15!!тыс.А потом панируют,что жрет.Какое масло сохранит свои свойства при таком меж сервисном интервале,?
Это уже от усл. экспл. зависит. На ойл-клубе есть анализы отработок спустя 12- 15 ткм, владельцев, которые 70-80-90 % ездят по трассе. Масло не совсем мертвое.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Фобик, согласен,выводы кстати делал относительно масла именно исходя из тестов на оил клабе.И ведь "не совсем мертвое"- это вовсе не значит "живое",да и вряд ли вода 0w20 входит в этот список :(
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Неправильно вопрос ставите: ни какое масло, а на каком моторе. Для справки: в мире достаточно много производителей рекомендующих сервисный интервал для своей продукции, не только 15, но и даже 20 тысяч километров. И ходят эти моторы долго и счастливо, не доставляя и половины хлопот, что может доставить SM !
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Спорить не буду,тк не вникал в детали конструктивных особенностей разных двигов,но могу сказать что мое мнение: все эти увеличенные меж сервисные интервалы- условия "технологии говна".Т.е.: производители заинтересованы в том,чтобы авто относительно беспроблемно отъездило гарантийный срок,а дальше в хлам!!.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Отчасти да. Моторы одной очень авторитетной немецкой марки, остряки прозвали моторами для первого покупателя, НО объективности ради, необходимо отметить, что и железо, и расходники претерпели определённые изменения (фильтра с увеличенной площадью фильтрации или многоступенчатой очистки, лабиринтные отстойники в поддоне или сухой картер и ещё много чего), да и сами масла до гидрокряка, были с увеличенным ресурсом. Так что истина где то посередине.
vojuran
23 Апр 2014
Эстония
... Это ж как надо ненавидеть свою машину,чтобы менять масло раз в 15!!тыс. ...
Здравствуйте.
Ответ есть в следующих постах. 90% пробега - это хорошие шоссейные трассы. Разве это ненависть к своему авто? Безоговорочно согласен с необходимостью более частой замены масла при тяжелых условиях эксплуатации, а что это такое - каждый владелец определяет сам.
С уважением, Юрий.:)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Дело ваше.
Ps: у меня форь хт из Швейцарии пригнан.Интервал замены 15тыс по (что недопустимо) сервисной книжке.Швейцарец менял каждые 7,5тыс.
С уважением,Юрий :)
90% всех проданных здесь форей SG/SH XT, и думаю почти все атмофори (SG как минимум) проходили ТО до окончания срока гарантии по сервисной книжке, то есть с интервалом замены 15 ткм. Это не помешало им замечательно прожить послегарантийный период.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
LUK, Не хочется дальше засорять тему,но не могу не ответить.Большинство форей хт как раз после капиталки в следствии такого сервиса :).В объявлениях о продаже даже люди удивляются- как это 150тыс без капиталки.Куда ни глянь- все кичатся что после капремонта,либо свапа.Поэтому и слухи ходят о том,двиги на субару турбовых- одноразовые как презервативы.А всего то лишь надо адекватно обслуживать авто,а не экономить на масле,а потом вываливать кучу бабла за новый шорт блок и тд.
Реакции: grandgen и Rus-tam
