Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
kiwi, грустно тебе, я незнаю, что сказать. Здесь знатоков дофуа, катающихся и на SH, и на SJ, им виднее. Они кольца понюхают и всё расскажут))) Моя 7000 проехала, ни грамма. Я чего, блин, сказочник?
Я не пытаюсь объяснить необъяснимое, у кого-то жрёт, у кого-то нет. Я своё говорю, что у меня
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Ничего хорошего в жоре масла нет:). Помимо очевидных вещей это означает:
Снижение октанового числа-вероятность детонации
Рост нагара на поршнях означает повышение степени сжатия. Опять детон
Раскаленный нагар - калильное зажигание
Страдают: свечи, лямбда, катализатор
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
И поршневая группа. Коксование с незначительного начального, с пробегом и временем переходит в недопустимое, ведущее к аварийному износу ЦПГ.
Реакции: vicodessit
Barm
23 Апр 2014
126
Наконец-то не забыл проверить масло :)
На 4 ткм замена, сейчас 11 ткм, два с половиной месяца и 7 ткм, 50/50 город/трасса, езда активная. Ужор ноль, по цвету стало темнее, но не радикально.
Subaru (idemitsu) 5W30.
neliion
20 Июн 2014
173
Пробег 14 с копейками, не за горами ТО1 ужора нет.
Alpha
24 Ноя 2013
79
ЯНАО
Все зависит от условий эксплуатации и манеры езды. У меня пробег 25 000 машине еще и года нет. После обкатки катаюсь как мне надо. Итого съедено 2,5 литра масла. А захочу ужор будет 0.
Проверенно!
Добавлено через 7 минут 21 секунду
А возможно ли, что новые современные технологичные масла не сильно коксуют? Лично я склоняюсь к этому мнению. Потому как видел разницу использования масла приблизительно 10 и 20 летней давности, а сейчас более чем уверен масла стали намного получше.
Alpha
24 Ноя 2013
79
ЯНАО
И даже при пробеге более 5 тыков после замены ? Чото не очень верится.
На полном серьезе. И даже при пробеге 5 000 после замены. Понял о чем ты. Погорячился я с 0.
Понятно, что может 50 мл может и уйдет, но как мы это заметим? Летом в жару проверял. После 3500 пробега надоело, ужора не было. Начал давить по полной и на те же 3500 ушло примерно 750 мл! Сейчас вернулся из путешествия, катаюсь спокойно (плавные разгоны до 110) по городу, ужора нет. Подводя по всей истории эксплуатации в разное время мои выводы читаем выше.
Добавлено через 9 минут 16 секунд
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
А десять можешь сделать? :sarcastic:
Максимально жрал 1 литр на 4000. Это 200 км в час частенько, а ниже 140 редко когда снижал, резкие обгоны, горки, на трассе, машина с загрузкой примерно 300 кг.
Примерно жор масла у меня получился такой за 25 000, трасса 2,25 литра, город 0.25 литра. В городе у меня как я прослеживаю от замены до замены можно не доливать.
Koptsov
15 Июн 2013
123
Нагатинский затон
Форме sj после 2ого то на 15 тыс. залили офы. шел на 19 тыс. долил 1 литр,на 23 тыс. долил 0.5. литра. Мотор 2.0. 150 л.с. езда овощная, ужор странный.
:idea: движок обкатывается, если так пойдёт то следующие 4 тык - 0.25, ещё 4 тык. - 0.125 и т.д. :)
не верю...
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Это на Вас море-солнце повлияли - оптимизмом заправили :stol: Но ведь у параболы имеется и второе крыло, наступающее после обкатки. Интересно, как будет прогрессировать угар у ФоБика в связи с износом ;-)
Сергей, фобики-субики с МТ не изнашиваются, наоборот с пробегом все параметры повышаются ;-), ужор масла и расход топлива снижаются, ЛКП крепчает, клиренс увеличивается, почитал отзывы про Мицу Аут с новым макияжем, у 3 л версии АТ, у 2.0 и 2.4 -вариатор, который на прежней версии так достал что на новой стали ставить радиатор вариатора, но и он не помогает. Наши МТ - это козырь. :lol:
Presoleg
28 Дек 2013
107
За последние 12тыс пробега ушло около 800 гр, на последнем то сказали что зеленое масло больше не выпускают, залили то же 0-w20. но желтое. Общий пробег 26тыс , двиг 2.0 мкпп
17 Мар 2014
442
на 3500 поменял масло на оригинал 5-30 на 7100 загорелась лампочка, проверил сеня утром чуть ниже середины между двумя рисочками, получается за 3600км сожрало примерно 600гр, в машине полностью разочарован буду подавать в суд на возврат, менеджер у дилера сказал что жрать не будет если лить это масло
neliion
20 Июн 2014
173
Не хочу выделять в отдельную тему! Как то проездил 15000 до ТО 1 было выше верхней метки на 3 мм, не угорало, всё в норме! ОД сказал вези 6 литров, привёз 5 литров долго чистили мозг, но залили всё таки 5, сейчас выше метки на 1,5 см ! Я не понимаю что за мудаки работают у официалов, у меня нет слов....... И это У сервис на Автозаводской. Не ОД, а сплошной лохотрон.
В суд, да надо подавать, и думаю что проблема не в машине, а в некомпетентности сотрудников ОД!
Реакции: sashokmav
возможно не горизонтальная площадка
буду подавать в суд
оснований нет
после замены масла за 5.2 тык расход 300 мл., до 3800 расход - ноль, масло как слеза, температура была ниже 20 град.С , в интервале 3800 - 4500 расход 300 мл, масло начало темнеть , в этот период температура была 25-32 град., следующий интервал 4500-5200 масло заметно потемнело, но расход ноль, температура была ниже 25 град. , вывод-динамика расхода коррелирует с температурой за бортом , с цветом масла корреляции нет, посмотрю что будет дальше.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Чтобы тоже не плодить отдельных масляных тем - имеется Форь SJ, 2,5 атмосферник, пробег без малого 26т.км., с новья, на ТО0 (5000) и на ТО1 (15000) была залита родная минералка. Не так давно сделал промежуточную замену масла, но зелёного SM уже нету, залили 0W-20 SN (желтое, синтетика). И машина стала ощутимо больше кушать бензина. Среднесуточный пробег в районе 55-60 км (Москва и ближайшее заМКАДье), Алтушка, Дмитровка, МКАД. Типовой расход на поездку на оливковом минералке SM был в районе 9,5-10,5, до 11 литров.
После замены на синтетику SN при прочих равных расход ниже 12 литров практически не опускается! Какая-то шляпа... народ, кто успел пересесть на родное жёлтое - поделитесь вчепятлениями - есть такой эффект, или это единичный случай?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Могу бутылку литровую SM отдать, кому надо. Самовывоз)))
Я на Мобиле 0-40 после ТО-0, расход бенза не увеличился
dd111
4 Май 2013
293
19
Может новое погуще зеленого:)
Или бензин другой...
