Итак, как уже было сказано выше, мой вариант решения вопроса связи: многодиапазонная носимая радиостания yaesu vx7 с возможностью приема одновременно на двух частотах и быстрого переключения между ними для передачи. К ней на время использования в машине прикрепляется недорогая магнитная двухдиапазонная антенна. Также для удобства связи в машине и вообще (например, на лыжах очень удобно кататься) была куплена штатная водонепроницаемая тангента. Все это удовольствие предназначено для связи между машинами или просто между людьми где-нибудь в лесу. Рация замечательно легла в карман под плеер в бардачке. Выглядит примерно так, извините за плохие фотки,  делал телефоном.
 И отдельно полноразмерный комплект CB - Megajet 600 turbo + Lemm 2001 turbo, все от Кабана. Ставил Андрей с сиби.ру. Антенна поставлена на кронштейн под рейлинг. Кронштейн какой-то обычный, слегка доработанный молотком до точного соответствия по форме. Ввод кабеля через гофру двери багажника. Радиостанция встала в бардачок, ради чего пришлось отпилить небольшой кусок пластмассового задника в бардачке, который не несет никакой функции. Получилось очень аккуратно и на мой взгляд замечательно. Звука из бардачка вполне хватает, хотя изначально допускалось применение внешнего динамика.
Теперь очень хочется, чтобы Yaesu выпустило многодиапазонную автомобильную радиостанцию с возможностью приема-передачи на двух разнесенных частотах, из которых одна будет CB диапазона, а вторая двойка или семидесятка. А то у них либо двухчастотная, но только на 433 и 144, либо многодиапазонная, но с возможностью работы только с одной частотой одновременно.
