Радиостанция в машину?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Вчера после феста доехал до митино и купил новую антену типа корнет, коротковата конечно - 1 метр но зато в багажник без танцев влезает, я ей и ночное крепление придумал
Подключил пока к алану, ловит неплохо, на передачу правда не тестил, но у меня и прибора то нет, теперь думаю регистрировать рацию или нет смысла?
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
регистрация не так сложна как кажется. на все про все меньше месяца неспешных прогулок и 336рублей. очередей нигде нет. пришел, заполнил бланки, оплатил квитанцию сдал доки, через 2 недели забрал отвез в другое место, заполнил бланки сдал и также через 2 недели забрал готовое разрешение.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Всем привет ! тема еще жива )))
Антенны для носимых Р\С VX -..... нужно мерить прибором,прежде чем себе оставлять( покупать).Разброс у одной модели очень большой :p
RusMoncha
28 Июн 2011
Мончегорск
Также есть возможность поставить радиостанцию 140-170мГц, но пока незнаю кем и как используется данная частота.
Есть радиолюбители? Помогите пожалуста =)
145.500 прямая частота радиолюбителей на всей необъятной матушке России.
27.200 20 канал-радиолюбительский
Очень не прохой аппарат Yaesu FT-8900R, только на Си-Би не работает. а можно и Yaesu FT-817ND но он 5 ватт, но он переносной, или Yaesu FT-857D.
Я общаюсь по портативке Yaesu VX-7R(раскрыта на все диапзоны), в машине с выносной двухдиапазонной антенной Comet SB-7
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
Спасибо. у меня в машне сейчас установлен Yaesu FT90 и портативки Yaesu VX1 и 2. Использую это все для движения в колонне или в лесу за грибами)
а можете рассказать процесс регистрации и получения позывного радиолюбительского? и естьли возможность упрощения?
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Для этих радиостанций, хватит 4 категории.она и так упрощенная)))
почитайте здесь http://r3d.su/index/0-6
Sherb
5 Окт 2009
69
Я планирую такую же радиостанцию брать. Я правильно понимаю, что передачи на частоте 27 от нее не жди? Только прием? Как крепили антенну, если не секрет?
RusMoncha
28 Июн 2011
Мончегорск
Да вы правильно поняли, на 27МГц-только приём.
А по поводу крепления антенны я очень долго думал сделать самодельный кронштейн с креплением на дугу и опорой на релинг, но из-за нехватки времени будучи в отпуске в С-Пб купил и спаял кабель RG-58U с разъёмами (угловой)SMA"папа" и (угловой)UHF"мама" (что получилось намного дешевле готового комплекта), и антеннный кронштейн Alan SP-S, правда заменил на кронштейне болты с установленных на болты под шестигранник и заменил внутренние "стопорные болты" на более короткие, установил на верхнюю часть задней двери и только дома протащил провода под обшивкой через резиновую гофру задней двери.
Sherb
5 Окт 2009
69
А у меня в итоге получилось: yaesu vx7+недорогая магнитная двухдиапазонная антенна+тангента - это для связи между своими машинами, если едешь куда-то. И отдельно полноразмерный комплект CB - Megajet 600 turbo + Lemm 2001 turbo, все от Кабана. Очень доволен!
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
А у меня в итоге получилось: yaesu vx7+недорогая магнитная двухдиапазонная антенна+тангента - это для связи между своими машинами, если едешь куда-то. И отдельно полноразмерный комплект CB - Megajet 600 turbo + Lemm 2001 turbo, все от кабана. Очень доволен!
зачетный комплект))) а еще не поставил? фото установки!!!
Sherb
5 Окт 2009
69
Все стоит уже) Ежели народ интересуется - сделаю фотки. Megajet в бардачок встал почти как родной, чуть-чуть пластик подрезать пришлось.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
ооо тем более интересно! устанавливал сам или сиби.ру? антенну как ставил?
Sherb
5 Окт 2009
69
Сиби.ру Андрей ставил. Антенну под рейлинг, в салон через заднюю гофру.
Sherb
5 Окт 2009
69
Итак, как уже было сказано выше, мой вариант решения вопроса связи: многодиапазонная носимая радиостания yaesu vx7 с возможностью приема одновременно на двух частотах и быстрого переключения между ними для передачи. К ней на время использования в машине прикрепляется недорогая магнитная двухдиапазонная антенна. Также для удобства связи в машине и вообще (например, на лыжах очень удобно кататься) была куплена штатная водонепроницаемая тангента. Все это удовольствие предназначено для связи между машинами или просто между людьми где-нибудь в лесу. Рация замечательно легла в карман под плеер в бардачке. Выглядит примерно так, извините за плохие фотки, делал телефоном.
0_6f26e_325e9d13_XXXL
0_6f271_a8cbeb4d_XXXL
0_6f270_18787c71_XXXL
И отдельно полноразмерный комплект CB - Megajet 600 turbo + Lemm 2001 turbo, все от Кабана. Ставил Андрей с сиби.ру. Антенна поставлена на кронштейн под рейлинг. Кронштейн какой-то обычный, слегка доработанный молотком до точного соответствия по форме. Ввод кабеля через гофру двери багажника. Радиостанция встала в бардачок, ради чего пришлось отпилить небольшой кусок пластмассового задника в бардачке, который не несет никакой функции. Получилось очень аккуратно и на мой взгляд замечательно. Звука из бардачка вполне хватает, хотя изначально допускалось применение внешнего динамика.
0_6f274_44ccf804_XXXL
0_6f273_140d8564_XXXL
0_6f272_e093cacb_XXXL
Теперь очень хочется, чтобы Yaesu выпустило многодиапазонную автомобильную радиостанцию с возможностью приема-передачи на двух разнесенных частотах, из которых одна будет CB диапазона, а вторая двойка или семидесятка. А то у них либо двухчастотная, но только на 433 и 144, либо многодиапазонная, но с возможностью работы только с одной частотой одновременно.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
а почему сибишную антенну с внешней стороны поставили? не совсем красиво...
а так крутецкий набор и 600 в бардачек классно легла ;)
