Вот с этого момента подробнее пожалуйста. Я в этом совсем делетант поэтому поправка на это плиз. Как настроить антену??? Рацию домой к аккумулятору, антеру на металическую дверь и что делать с рацией??? Что я должен слышать или делать? Ну хотя бы коротко. У меня антена с регулятором по высоте. Как я понимаю в этом случае ничего резать не надо.
Да , Я забыл,не у Всех дома приборы, извиняюсь. Просто вместо крыши(автомобиля) можно использовать металлическую дверь. Аккумулятор(или блок питания) + Р/С +Антенна +КСВ метр. Антенна с регулятором по высоте (выдвижная ?) значит нужно увеличением или уменьшением полотна антенны ,найти Минимальный КСВ и это положение запомнить ! И включать Р/С на передачу,только в таком положении Антенны. Чтобы Вся мощность Р/С, излучала антенна !!! Резонанс антенны на передачу,совпадает с наилучшим приемом Р/С . Поздравляю Вас ! с разрешением. :idea:
