Провал с 2000 до 3000 как лечить??
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
А сколько там клапанов AVCS? Т.е. какой бюджет если все поменять?
клапанов 2 ,нужно ли менять смотреть программой ecuexplorer , если какой то клапан запаздывает тот и менять ,сеточки из муфт выкинуть ,для этого потребуется снимать ремень грм, кондесатор 2200пф припаять в мозги между 17 и 31 ногой ,дабы избежать наводок от гены и др помех,и только после этого шить у Александара а80, после этого "удаленно" подгонять авто под местные реалии топлива вместе с Александром а80, то есть вы ему логи снятые ecuexplorer а он вам откорректированную прошивку которую вы "заливаете" самостоятельно ,рекомендую прикупить шнурок для диагностики ключевая фраза для покупки USB KKL vag com 409.1.FTDI
Как то так ,в кратце.
Реакции: zamok
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
30 RUS, даже с перепрошивкой нужен кондер вкорячивать, это обязательное условие?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
30 RUS, припаивать не у ДД, а у мозгов - я правильно понял?
Может фотка есть?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Может фотка есть?
припаиваться только у мозгов - это правильно ,фото могу сделать при необходимости ,если снимите мозги и разберете все станет понятно ,все контакты подписаны ,"емкость" берите в керамическом корпусе он просто меньше ,электролит не надо .
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Может фотка есть?
я тоже по наводке Саши впаял в мозги, и все.
перепрошиватся и не собирался (только если из-за вторички, по динамике - все устраивало.:p
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
для вторички я схему выкладывал ,она работает уже есть человек который ее опробывал ,если нужно то вот http://forester.club/showthread.php?t=12944&page=135
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Мозги снимал, видел что там, но фотка бы не помешала.
Надо будет впаяться, а разъему не помешает встать на место?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
впаиваться не в разъеме а прям на плате ,места там больше чем нужно,т.е. с разъема ноги идут на плату там и припаяться
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
к сожалению фото не делал
заехал в ближайшую рем мастерскую теле/видео техники - сказал вот это впаять сюда и сюда, и все
ps
мозги нужно раскрыть и паять прям на плате к ножкам
и да, авто продал уже
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Конечно разбирать ,иначе никак.
между контактами разъема 17 и 31 паять резистор 560 кОм и конденсатор 1000 пф.
17 ногу разъема перерезать и паять в разрыв конденсатор 150 пф.
вот что делал я по совету Саши
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Емкость 2200Пф это для всех такая и уже опробирована или нужно индивидуально подбирать?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
У всех по разному как-то получается.
Все индивидуально или как?
Наверное Сашу терзать надо.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
нет , одну ногу кондера(2200 пф) припаять на контакт 17, другую на контакт 31 ,резистор не нужно , резистор нужен только если вы ставите датчик детонации от Ваз 2110
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
хз
мне он без логов так посоветовал
все заработало
чем выше емкость, тем больше будет глушить помехи
так что я бы пробовал с меньшей емкости
Добавлено через 34 секунды
ДД родной стоит
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я особых проблем не наблюдаю, но подготовиться надо. :)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Да..., а почему Саша сам не паяет это кондер при перепрошивке?
Так сказать из первых рук.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
я ездил к Саше и общался с ним поверьте ему некогда заниматься этой "ерундой"
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Минуточку, при чем здесь ерунда, к тому же он лезет в мозг и что то там один хрен перепаивает, почему бы не впаять дополнительно данный кондер, времени займет не много?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
думаю что он программно уже решает данный вопрос
зачем тогда впаивать?
