Провал с 2000 до 3000 как лечить??
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
хз
мне он без логов так посоветовал
все заработало
чем выше емкость, тем больше будет глушить помехи
так что я бы пробовал с меньшей емкости
Добавлено через 34 секунды
ДД родной стоит
конденсатор там с завода должен стоять , как правило от 2200 Пф , для тех у кого пока нет затупов ,поверьте - они будут .Если двиг зазвенит то уменьшать емкость если результат нулевой т. е как тупил так и тупит то увеличивать.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
30 RUS, т.е. в ЭБУ Хитачи должен стоять кондер 2200пф (там где вы писали), но его нет? Надо будет проверить и впаять, не помешает.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
вы плохо читаете , повторюсь криворукие япы не удосужились в этих ECU отфильтровать канал детонации , даже в ECU январь сделано все на порядок грамотнее чем тут .
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Все понял.
Начинать с 2200пф? или все же с меньшей емкости и потом уж подгонять?
Двигатель звенит..?
Блин как это понять? За годы пользования так и не понял.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Все понял.
Двигатель звенит..?
на жигулях при хреновом бензине "пальчики" слышали ?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Все понял.
Двигатель звенит..?
снять логи и отправить Саше
он и подскажет что куда паять)))
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Да.
На Форе нет.
НУ вот, если сильно задушите ДД то можете услышать , тогда на тапку сильно не давите и емкость уменьшайте , если пальчики не слышно и результата особо нет то емкость увеличивайте.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Я так сказать хочу подготовиться к будущей перепрошивке, пока какого либо ощутимого дискомфорта нет. Припаяю для начала кондер.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
у вас вроде турбо на аватарке,там все проще прошиться можно в Москве без проблем .
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
а пробег какой если не секрет обычно затуп приходит к 100-150 тыщ км
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
А просто припаять кондер не ухудшит что нить? Пробег близиться к 90
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
У вас 2200 пф ? Сразу подошло или подгоняли?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
подгонял ,и машина зашита ,потом еще сто раз перешивал ,подстраивал под бенз.с низов едет щас не хуже 2,5 литрового ,исправлены карты топливные , AVCS.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
подгоняли не шитым и шились уже потом? С какого номинала начинали?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
с 1000 пф и начинал,но это как мертвому капельницу, сначала припаялся ,потом все остальное что писал выше , сетки из болтов убрать обязательно ,FHI признала установку этих сеток ошибкой.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
...,подстраивал под бенз.с низов едет щас не хуже 2,5 литрового ,исправлены карты топливные , AVCS.
Я немного знаком что и как, с Сашей периодически общаюсь, что имелось в виду словами AVCS? Меняли клапана или ...?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
AVCS у меня исправен изменен алгоритм их работы ,уменьшен угол на который они открываются.
