Провал с 2000 до 3000 как лечить??
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
да вроде писал чуть выше что продал 204 еж
да, сейчас турбо
ну так вам Повезло с турбой все проще зашиться можно без проблем отключить вторичку и т.д. Это вот атмосферники геморойные.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Программно, Сашей?
Сетки посмотрю и уберу когда буду менять ГРМ, там сложно?
Да програмно,Саша показал объяснил ,вобщем респект ему "очень умный товарищ"
шкив с левой стороны снять придется в него болт упирается в нем сетка .
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У меня сосед к нему ездил. Если скажу Саше - хочу что было как у вас - он поймет, что я хочу ?
На какой бенз шились 92, 95, 98?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Ну бенз в каждом регионе разный ))) ,а так под 95, но и 98 тоже не побрезгуем, да и 92 спокойно перевариваем .А вобще настройка каждого авто индивидуальна , поэтому я писал про "логи Саше"
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
На форуме случайно нет темы по удалению сеток?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
я выкричивал данные болты - не снимаю ГРМ и т.д.
все в боле- менее свободном доступе
вроде тот же 204
и у меня ксати сеток не было....:roll:
Локти на радиатор, клапана под кистями будут.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
чего не знаю того не знаю ,на дроме если не ошибаюсь была .
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
вроде тот же 204
болты их 4 ре штуки все откручивали ?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
2 вроде, по 1 с каждой стороны
их 4 ре
по 2 на каждой стороне, ищите остальные на концах трубок. Пока ремень ГРМ не снимите один болт не выкрутите он упирается в шкиф р.в.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
30 RUS, я у вас по приезду в мае в личку поспрошаю, ок?
shishka
16 Ноя 2010
570
zamok болтов 4, снимал сеток небыло скорее всего и у тебя не будет, насколько я помню когда общался с Сашей он мне подтвердил что перепаивает мозги. Прошивка вроде универсальная, по крайней мере я заправляюсь от 92 до 98, проблем не испытываю. Если заправляю 92 обязательно 50-100 грамм ацетона лью на бак
Flesh
29 Июн 2010
22
хз
мне он без логов так посоветовал
все заработало
чем выше емкость, тем больше будет глушить помехи
так что я бы пробовал с меньшей емкости
Добавлено через 34 секунды
ДД родной стоит
А при высокой емкости, сигнал с датчика глушится не будет? И как это может отразится на ресурсе двигателя. Ведь детонация разрушает мотор!!!
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
все верно написал, будет разрушать...
начинать нужно с меньшей емкости
Flesh
29 Июн 2010
22
То есть, что впаять кондер, зная что перегородки в поршнях могут осыпаться, так что ли?
Мы просто глушим сигнал с датчика, не принимая его сигнал для корректировки.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
не так- мы глушим излишний шум
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
А снимал, кто показания с ДД с кондером и без?
Если можно дайте картинку осциллограм
не снимал
машину продал
наездил с кондером примерно тыш 10-15
(общий пробег перевалил за 200)
думаю еще тыщ 50 без проблем пройдет
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
На бис )) так сказать ,
повторюсь криворукие япы не удосужились в этих ECU отфильтровать (аналоговый сигнал) канала детонации , даже в ECU январь сделано все на порядок грамотнее чем тут.
PS Если вы разберете "январь" , вам все станет ясно .
-R2-
12 Янв 2010
93
16
ТИНАО
Во вложении не осцилки, конечно, но тоже всё понятно. Правда там еще и прошивка от Саши, но картина та же без неё первое время. И между прочим: то, что датчик считает детонацией, вовсе не детонация, но он об этом не знает и тупо отматывает зажигание.
Реакции: Flesh
