Прошивка имени Саши А80
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Доковырял прошивку. Бенз 92-ой+ ацетон. На улице -10, -12.
Не ожидал что машина так поедет на 92-ом. В некоторых местах имею нагрузку 2.4(105 грамм на 2600), хотя карта до 2.25. Вот теперь - думаю растягивать карту или нет.
Попозже поставил углы на нагрузке до 1г с 1200 до 2400. Турбина спулит ещё раньше.
Огромное спасибо Александру!!!
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
ээээ... это стоковая машина? а зачем её насиловать 92м бензином? экономишь рубль-два на литре?
у тебя же вроде японский XT... воздуха максимум 186 расход почему-то судя по логу... я вчера снимал у себя лог у меня 200 было... на полном стоке...
Moderator
Marky,не надо таких заявлений пока сам не начнешь свою машину настраивать.
Драйв пока дальше всех участников проекта Мозги от Саши а80 продвинулся. Экспериментирует и получает удовольствие. И я уверен он знает по каким параметрам егт смотреть без датчика, и контролировать детон.
Пиковые МАФ значения это на верхах. А на каждый день важны низы и середина. Со сверх быстро горящим 92 бензом можно получить чуть больший момент. Там углы и так поздние.
DR1VeR а ты не думал что убирая углы под 92 бенз + добавляя смесь чтобы при этом егт был нормальный ты получишь бОльший расход чем на 95м бенз при более ранних углах и смеси чуть беднее? Т.е. как бы экономия вся не навернулась.
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
да собственно вопрос был толкьо по бензину... а так я знаю что Драйвер очень любит поковыряться в мозгах... тему на дроме читал вчера...
а так то да... каждый угарает по своему :)
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Стас, думаю тут экономия не столько в деньгах, сколько в спокойствии - 92 есть везде и часто лучше 95-го гораздо. А во многих городах России 95-м вообще заправляться, только машину гробить. Вот и получается лучше на 92 настроить, даже если его есть будет больше...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Машину чуть-чуть не стоковая сделал холодный впуск(CAI).
Экономии практически нет - не более 10 рублей причём бывает и не сторону 92го. На 92- расход 15, 15.5. На 95 расход 14, 14 с копейками. Разнизу сами пересчитаете))
+ в сторону 92:
1.По зиме мне всё-равно много мощи не надо.
2. Чтобы доехать из точки А в Б 95-й тоже не нужен. Часто езжу от дома до метро около 10км в одну сторону.
3. Поставил на автозапуск - машина молотит на 92 - не жалко.
4. Если на трассе нарваться на плохой бенз - машина поедет без проблем, не говоря уже о какой-то поломке мотора.
До отсечки катался, чтобы ЕГТ сделать адекватным. Причём на 4ой после 180км/ч ЕГТ стал падать.))) см. лог.
Спасибо, Стас за поддержку))
Как писал выше расход на литр полтора больше - в зависимости от расстояния и желания сесть в тёплую машину. То на то и выходит в общем. По трассе и при температурах выше нуля, конечно буду на 95ом кататься. Я только после 4500 топлю ёжика в бензине, до 4400 - оставил как правил Александр.
Стас, к тебе вопрос - вчера словил нагрузку 2.4 на скорости, а карта до 2.25. Стоит ли продлевать или забить и мозг будет по граничным ориентироваться?
Marky, к вопросу о мощности и целесобразности - врят- ли получишь 130 сил моторных на 2600 на стоковой прошивке.)) Правда кратковременно, но приятно.)) По вчерашнему логу можно посмотреть(1226156) - ехал около 100 захотел ускорится и получил 130 сил(105x1.23).
Теперь могу на 4-ой уверенно ехать в горку с 2000 тысяч оборотов, без переключения на пониженную.
По хорошему надо характеристику МАФ а править в плюс и все карты продлять и двигать вправо, чтобы прошивка была общедоступная, но мне лень)
meren87
11 Фев 2012
всем привет.а новую 2.5 атмосферник можно прошить?и какой результат будет?
Moderator
DR1VeR,между колонками 2.25 и 2.5 у меня разница 2-4 градуса, поэтому обязательно стоит уплотнить значения чтобы вместить 2.4-2.5
На самом деле лучше чуть с запасом сделать.
Проще всего это сделать в экуедите
копируешь всю исходную таблицу в clipboard, правишь заголовки последних 3-4 колонок, а потом делаешь из меню Edit - Fit interpolate, и он вставляет значения из буфера с интерполяцией по заголовкам.
Реакции: DR1VeR
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Народ, поможите, есть AVCS заделать как на рисунке - поедет лучше? Понятно, что грамм будет меньше. Текущая во вложении. Что будет если AVCS в 0 убрать после 5200?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
мне кажется на тф надо сильно раньше закрывать, хотя хз на твоих бошках тока опытным путем
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Так а что это даст? Можно немного теории?
Сделать как на рисунке?
Я так понимаю продувка ухудшиться?
Если вообще в ноль увести с 3200 и выше?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Снимите мне логи! (для отправки мозга в саратов), заплачу или налью))))
На севере москвы.
З.Ы. - советы типа "там просто и делов на 5 мин" не принимаются))) верю что просто и верю что 5 минут, но сейчас в сутках нету времени на это разбирание "как, чего и где". Хэлп ми плиз!!!
Реакции: impreza795
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
жень, тока пробовать. У тебя время есть откатывать - пробуй во всякому. более раннее открытие клапанов увеличивает фазу перекрытия (когда все 4 клапана открыты) для лучшей вентиляции, с увеличением наддува желательно по позже закрыть - чтобы под избыточным давлением напихалось побольше смеси в цилиндр. А реальных характеристик валов мы все равно не узнаем, да если и узнаем - применить вряд ли сможем, по этому как-то так
в принципе расход воздуха будет показывать изменение момента
при лоаде 1, 1.5 на 3000 примерно какой наддув?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Я думал расход воздуха - это ЛС, а не момент.
На этот лоад я редко попадаю. У меня либо меньше, либо больше.
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
На севере москвы.
89152886789,если что могу на щукинской или где нить на ленинградке снять
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Стал и я счастливым обладателем прошивки от Саши А80. Сначала думали как отправлять мозг, почтой мне не хотелось чтоб расхерачили микросхему, и тут отзвон Александра что есть оказия поездом, вечером отправил а в обед он был у него и буквально часов через 5 звонок что все готово и есть обратная оказия. И что восхитило денег он до этого момента не просил и не звонил каждый день с вопросом "когда переведешь?"...сегодня откатал прошивку на стоке с ТФ035 на 95, снял логи, буст по прибору вырос в пиках 1.1 это насторожило, разгон стал без провалов и очень напористый. Отправил отснятые логи, через 5 минут звонок, Александр говорит что все ОК,передувов нет, но желательно поставить жиклерчик 1.12. Дальше установка выхлопа 2.5, большого кулера и ТД04Л. На флешке он записал 2 прошивки под ТД04Л соответственно на 95 и на 98.Стоковую прошивку и под ТФ035 исправленную. Программы для заливки прошивок.
Может кто из уже освоившихся даст урок игры на клавиатуре по заливке всего этого в мозги???
