Про сигналки....
kot 69
10 Апр 2013
405
Тверь
решено, поставлю ИММО обязательно, только, вот, че-то замок капота не хочется городить :)
там у меня уже столько доп приборов и проводки к ним, что просто некуда еще что-то засовывать)
Нада
а что за доп. приборы если не секрет?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
утрачивается 95% эффективности иммо
Найдешь.... Не так он много места занимает.
Добавлено через 45 минут 58 секунд
От паука может и иммо не спасти. Все зависит от конкретного авто и вариантов установки.
Ur1ch
30 Мар 2013
104
22
Нужен совет
Стоит сигнализация Пандора 4400. Старт с ключа.
Насколько безопасно включать функцию автозапуска?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ur1ch
30 Мар 2013
104
22
Судь вопроса не ясна.....
Добавлено через 36 секунд
Опять же, "в воздухе витает", что машины, на которые установлены сигнализации с автозапуском проще угнать.
Вот и хочется услышать комментарий опытного человека.
xz76
3 Окт 2009
326
15
если стоит просто сигнализация с автозапуском, то конечно легче, ведь там в салоне лежит чип от иммобилайзера и угонщику не прийдется "боротся" с штатным иммобилайзером, но здесь опять два пути, первый - если брать угонщика с голыми руками, то ни один угонщик никогда не угонет машину со штатным иммобилайзером, то есть нельзя отключить блокировку штатного иммобилайзера скрутив там пару проводов, ну или две,три пары, чтобы отключить шт.иммо нужна "приблуда" спосрбная на интелектуальный взлом, без механического повреждения компонентов, но как показывает практика, приблуд таких хватает, и второе угонщик собирающийся угнать ту или иную машину априори готов " к штатному иммобилайзеру", так что выбор за вами, "заводить или не заводить" (с) Гамлет . но не хорошо ставить сигнализацию с автозапуском и не ставить доп. иммобилайзер.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
все верно.
Ur1ch
30 Мар 2013
104
22
Ясно. Спасибо.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
я про люк, если его открыть в крайнее заднее положение, потом длительно нажать на кнопку, то люк закроется на половину, чтоб закрыть полностью нужно отпустить и еще раз нажать кнопку, вчера пробовал, включил заж. открыл люк, нажал на кнопку закрыть и держу, люк закрылся до половины, я держу не отпускаю, люк не закрывается, подождал 2 мин, не закрывается, отпустил кнопку нажал еще раз - закрылся(у меня СГ рестайл) ну так собственно вопрос : на СГ не рестайл люк закрывается до конца если удерживть кнопку?
Действительно так..... Косяк исправлен добавлением еще одной релюшки.... А я себе и голову не забивал.
xz76
3 Окт 2009
326
15
ну вот чтоб не городить с релюшками есть сигналки с многофункциональными каналами, про цену релюшки не пиши - знаю. Но есть задачи посложней чем закрыть люк.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Я понимаю смысл их использования на авто с кнопкой старт-стоп, иногда нужно. Ну а в форе с ключом ЗАЧЕМ ?????
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Например ???
Дэник
3 Апр 2012
Москва/ Медведково
Добрый вечер подскажите можно поставить турбо таймер на форик из Америке с о штатной сигналкой. Если нет то как это сделать.
спасиб за ранее
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
По мне так все довольно просто:
1. Штатный ИММО не проблема для угона ни разу - это известная проблема для потенциального угонщика (по шильдику на 5-й двери)
2. Сигнализация - это сервис, удобный для обладателя автомобиля (автозапуск, поиск на стоянке, отслеживание в пространстве)
+ защита от нерадивых угонщиков (пищалка при ударах и бития стекол, реагирование на попытку взлома, от скручивания колес и т.д.) и частично от беспредельщиков в случае наличия метки, которую не смогли найти когда отбирали ключи.
+ это некоторый фактор неизвестности для потенциального угонщика. Какая у Вас стоит сигналка и сколько с ней придется возиться и на что она способна - на лобовом и на заднем стекле не написано.
3. Дополнительный ИММО - вторая большая проблема для угонщика, по крайней мере по времени и конечно еще раз поднимающая планку квалификации угонщика для успешного выполнения своей задачи. В сочетании с сигналкой - это уже проблема в квадрате. Тяжело наверное сразу сказать что не так с процессом: либо с сигналкой надо бороться, либо искать ИММО и, возможно не один. И тут думаю опять возникают у "товарищей" вопросы, а оно нам надо? а смогу ли я? сколько времени это займет и не успеют ли за это время прибежать и приехать "архаровцы"?
4. Подкапотные блокираторы. Ну это совсем просто - зачем перечеркивать весь эффект от первых трех пунктов, давая уготщику в руки такой большой жирный Welcome? Ну пусть у него будет еще немного времени подумать над теми вопросами которые указаны в конце 3-го пункта, к тому-же блокираторы - не самый дорогой компонент комплексной защиты автомобиля.
P.S. Самое слабое звено во всей этой истории с сигналками и защитами от угона - Вы сами! Невнимательность к деталям, потеря бдительности, неосторожность, лень, излишнее привлечение внимания, вызывающий и привлекающий тюнинг экстерьера машины = все это является человеческим фактором, который может привлечь внимание потенциального угонщика и который проще всего использовать для угона.
А вообще-то с надежностью Субару на мой взгляд более менее все в порядке, да и не так много единиц этих автомобилей каждого форм-фактора (тип кузова, рест-не рест) и таким образом пропадает (ну или так скажем сокращается) еще один мотив для угона на запчасти. Чем меньше будет потребность в запчастях именно с разбора, тем всем нам будет жить и спать спокойнее. Я не за то, чтобы все покупать у официалов а за то, чтобы вокруг потребности не создавалось ажиотажа, так как известно, что спрос рождает предложение ;)
xz76
3 Окт 2009
326
15
спасиб за ранее
надо посмотреть машину, определить что мешает встать на охрану родной сигналке, скорее всего это включенное зажигание, надо сделать так чтобы сигналка "не видила" зажигание в момент работы турботаймера.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
:lol:
Реакции: Arhip-77
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
проще и надежнее сигналку с запуском - там все есть.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
+ 100500
Константин 100
1 Май 2013
Московский
На днях забираю у ОД машинку 2.5 ХТ АТ. сразу поругался инженером по гарантии по поводу установки сигналки "на стороне" - он пытался меня убедить, что в этом случае снимет машину с гарантии по электронике, за что и был послан .... Вопрос к Гуру: что порекомендуете в дополнение к штатной. Сам склоняюсь к не особо навороченной сигналке (лишь бы турттаймер работал) вместе с электромеханическими замками капота.
