Про сигналки....
xz76
3 Окт 2009
326
15
Ну я х.з. - посчитай а91 и 92 серию с кан модулем. Вряд ли 200 р получится
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
я уж не говорю про корчи , тепа D серии
ну сравнивать надо сравниваемое, А92 и А92CAN, разница 200 рублей в закупке.
Добавлено через 15 минут 30 секунд
Alex Wayne, написал в личку
по мне, MS с жигулевско-китайскими разъемами ничуть не лучше старлайна, да и брелоки в руках рассыпаются, сделаны из дешевого пластика который облезает и трескается, монтаж внутри блока тоже не на высоте.
По мне так сделать комплекс на Старлайне: Старлайн А91, А92, А94(на выбор, GSM блок если нужен, замок капота, иммо i 92 или Баста, ну еще можно дополнить автономным маяком типа М15, М17. Блокираторы на двери??? нужны ли??? очень уж не эстетично выглядят...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ни хрена себе ценники..... Там по проще нет охранок ? Замок капота в полной мере реализуется совместно c иммо. Причем иммо должен работать сам по себе и не зависить от охранки, очень желательно - на другой частоте. За 13 тыров вы не получите на много больше, чем от а91 за меньше 5 тыров. Я бы акцентировал внимание именно на иммо . Блокираторы дверей - лишнее по моему.Я бы еще 2 замка капота влепил, на SH прекрасно влазят.....
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Разъемы и провода действительно отвратительного качества
Ага. только кана нет внутри.
Такие не ставил;-)
Добавлено через 56 секунд
Дешево и сердито. Проверено. Работает.Всегда.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Абсолютно верно. маде ин раша...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Да, и автономная сирена - бестолковое дело.... Боится очень воды, а встроенный акумулятор перестает быть акумуляторам через год. Если действительно хотите автономную - меняйте ее раз в год.
kot 69
10 Апр 2013
405
Так и планировалось все это на другое авто. Можно попросить отредактировать 1 список под форестер. Замки 3шт на капот чтоль? Не просядет?:)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
А вот это - полезно, а еще лучше м30, позволяющий управлять машиной с тел.
Добавлено через 22 минуты 30 секунд
Я бы поставил а91 , i92 c двумя замками. Маяк - по желанию.
Реакции: kot 69
xz76
3 Окт 2009
326
15
про GSM модуль я писал, правда теперь уже М21, М31, М20 и М30 сняли с производства
А94 - новая линейка, GSM модуль можно вставить внутрь блока, 4 винта открутил, платку прищелкнул(типа как видеокарта к материнке пристегивается) и уже старлайн А94GSM получается, туда же можно и GPS пристегнуть.
Реакции: kot 69
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Читать как просто 2, а не еще два к первому.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
xz76,
Сыровата еше 94 серия. Да и ценник неоправдан.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ничего не сыровата, нормально все работает!
У меня
пока нет такой статистики. Я позволяю делать себе выводы после нескольких десятков поставленных и спустя хотя бы полгода их эксплуатации.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А чем она лучше а91, который точно работает, кроме цены ?
xz76
3 Окт 2009
326
15
У меня
ну если просто "закрыть-открыть" , "запустить-заглушить" то ничем, а вот настройку доп.каналов посмотри, будешь приятно удивлен.
Добавлено через 9 минут 27 секунд
i92 кстати мне не нравится 2х значным PIN-кодом...
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Это установка в Твери как я понимаю. Защита ставится на новую машину или б/у? КАСКО актуально? А то может посмотреть комплексы на которые есть скидки по КАСКО? Посмотреть не Lan3, a Light. DF-MF думаю не очень актуален. Лучше, наверное, доп. иммо к сигналке, чтобы капот открывался от доп. иммо, а не от сигналки.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
именно так работает i92
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Интересно, куда их можно прилепить на форе так, что не прилепишь от а91?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Что может а94 и не может а91 на форе ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
кто-то полезет ночью свечи выкручивать?
Ну и от этого спасет:sarcastic: Ценю юмор:lol: Замок капота есть смысл ставить только с иммо. Работает он так - при постановке на охрану - блокирует капот. НО!!! при снитии с охраны НЕ разблокирует. Разблокирует ТОЛЬКО в том случае, если в момент включения зажигания в машине метка от иммо. Сам иммо скрытно располагается под капотом и блокирует двиг. Получается- закрывает сам себя и блокирует двиг.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
А теперь прикинте время, которое понадобится потенциальному угонщику, чтоб сломать ломом или болгаркой капот, найти иммо ( не так просто, как может показаться) , восстановить цепи и завести двиг.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Даже если отсканируют охранку( со СЛ не прокатит, больше к шарханам относится), то отсканировать иммо, работающий на другой частоте и с радиусом 5-10 метров - практически не реально.
mogan
5 Фев 2013
Красногорск МО
xz76,
Alex Wayne,
Скоро, возможно, у меня будет необходимость в установке сигналки на Форь SJ в комплектации CB (запуск ключом), т.е. "ждун" Куда обратиться за квалифицированной помощью в Москве?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Х. З. Размер счастья клиента зависит от квалификации и совести КОНКРЕТНОГО мастара , а не от размера букв на вывеске сервиса. Степень опустошения кошелька - наверное от размеров букв и совести менеджера. Я думаю, коллега поддержит.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ээээ, зачем иммо под капотом?
не проще цепи рвать возле ЭБУ, а его накрывать нормальной железякой с болтами?
как бы, если чувак сможет разобраться и цепи восстановить под капотом на улице ночью за 3-5 минут, то накуя ему вообще субару угонять, он на их ремонте гораздо больше заработает )))))))
