Про сигналки....
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Кстати, нашелся более цивильный вариант этой идеи: Пандора выпустила специальные часы, в которые встроена метка. 10 тыр все удовольствие. С ними можно и в бассейне плавать.
Как я понимаю, выбор оператора придется сделать до установки системы, т.к. потом поменять симку - это нужно к установщику ехать. Так просто до основного блока не добраться. И нужно еще куда-то прописывать номер.
Добрый день!
Часы Pandora - и в самом деле весьма интересное устройство, но плавать в них бассейне я бы не стал. Не потому что не доверяю производителю, а потому что это и неудобно, и случайно повредить их можно, и мысль об их стоимости тоже покоя давать не будет :)
В большинстве систем (Starline, Pandora, Prizrak) SIM-карта входит в комплект. Тарифы в них довольно гуманные, но карта принадлежит производителю системы. Если Вы хотите, чтобы SIM-карта была Вашей собственной, то при выборе тарифа основное внимание стоит уделить стоимости GPRS-трафика. При правильной настройке системы звонки и SMS - довольно редкое событие, а вот пакеты данных по 30-60 кБ система отправляет постоянно (до нескольких раз в час), и при неудачном выборе тарифа это может быть накладно.
С уважением, Михаил.
aleksios
18 Окт 2015
Еще один момент интересный. Мне тут консультант от УГОНА.НЕТ заявил следующее по поводу кан-шины: "штатка ломается прошиванием своего ключа через диагностический разъем".
Я не слышал, что это на Форестере возможно.
А как оно на самом деле?
От штатной "сигналки" толку столько же как и от кочерги на руль..
aleksios
18 Окт 2015
Вопрос был в другом. Обсуждалось, ставить ли защитный кожух на ЭБУ (он в салоне). Ответ консультанта был такой, что на него никто покушаться все равно не будет, т.к. вместо взлома мозгов проще прошить свой ключ через диагностический разъем.
Можно ли на форике прошить другой ключ через диагностический разъем?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
судя по уезжающим со штатными сигналками фориками - можно.
кстати прошаренный народ - в диагностическом разъеме меняет пару тройку проводов местами, и делает переходник для техобслуживания
Не нужно.
Именно через диагностический разъем и прописывают ключи. По крайней мере на Субару.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Да и если даже поменять ECU на свой, ничего не измениться т.к. блок иммо стоит отдельный, вроде..
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
aleksios, Пчелайн "Всё за 200".
Либо варианты тарифов "Всё" от 900р, когда к одному балансу подключено несколько номеров (потому как машина расходует в основном только траффик, звонки и смс - только в случает проблем), а редко какой половозрелый человек способен потратить, скажем, 10 гигов интернета с телефона-планшета в месяц при нормальных условиях. Как правило, траффика на личных девайсах у всех всегда остаётся с избытком.
И крайне рекомендую сразу с этой симки, вставив её в любой телефон, получить пароль от личного кабинета оператора - для контроля расходов, баланса и тд. А то потом это только через консультантов, с геморроем можно сделать.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Кожух на ЭБУ в салоне вряд ли будет сильно полезен, так как способов сноса штатной системы может быть даже несколько - запись ключей или временное полное отключение иммобилайзера (через ту же самую диагностику), чему он никак не воспрепятствует.
А вот направить средства на блокировку или перепиновку диагностического разъема - это хороший вариант. Понятно, что метод обхода в этом случае довольно прост - это прямое подключение к диагностической линии, но вариант "просто воткнуть коробочку в разъем" уже не сработает, а значит - ломается план действий угонщика, растут риск и затраты времени, снижается привлекательность этой конкретной машины.
Уже не говорю о том, что при наличии блокировки в моторном отсеке, защищенной замком капота, эта привлекательность падает ещё быстрее. Если конечно не поставлена задача взять данный конкретный автомобиль. Но эта ситуация редка сама по себе.
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Хочу установить на Forester 14 г.в. (обычный ключ) бесключевой обходчик iDataLink-START-CAN к сигнализации Старлайн B94 (подключена по can).
Кто имеет опыт установки данного девайса, подскажите пожалуйста, какой предпочтительней выбрать вариант установки «2-Way» или «Hardwired».
Выбор влияет на эксплуатационные характеристики?
Tarantino
13 Ноя 2010
59
В целом у нормальных установщиков, диагностический разъем блокируется в режиме "охрана", и не чего мудрить с перепайкой проводов и изготовлением переходников не придется.Так же как и оплачивать этот перепаечный блуд. А сам разъем нормально работает в режиме "автосервис".
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Добрый день!
Выбор варианта в данном случае определяет, каким образом будет управляться модуль обхода - потенциалом (hardwired) или цифровым кодированным сигналом (2-way). Поскольку сигнализация Starline не может управлять модулем iDatalink кодированным сигналом, Вам следует использовать вариант "Hardwired".
C уважением, Михаил.
Реакции: ando68
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Alex Wayne Приветствую. Хочу спросить как эксперта. Нужна сигналка с автозапуском. Без всяких "наворотов" Требования просты. Автозапуск, защита от угона(я понимаю, что абсурд). Но что бы ты поставил себе? что бы был автозапуск и как обезопасить. СГ9 рестайл машина
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
старлайн А91 -дешево и сердито. Все работает .
и как обезопасить
Иммо i95 + пару замков капота. Можно еще радиореле R2 добавить. Можно пару :idea:
Надо понимать, что сама охранка , почти не имеет противоугонных функций, и рассматривать ее в качестве средства противодействия возможному угону не стоит . Это просто сервис и кричалка .
Защита от угона - это иммобилайзер + замки капота + грамотный монтаж.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Добрый день!
Не Alex Wayne, но как специалист, отвечу.
За основу я бы взял Starline A93, система без излишеств, но современная и с хорошими возможностями расширения, если в нем возникнет необходимость.
Для реализации автозапуска потребуется либо модуль обхода штатного иммобилайзера с клоном чипа, либо бесключевой модуль обхода, которому для работы не нужен ключ или чип.
Для обеспечения противоугонных свойств сигнализацию будет правильно дополнить подкапотным цифровым реле Starline R4 и электромеханическим замком капота Defen`time v.5. Реле Starline R4 устанавливается в моторном отсеке и связано с центральным блоком сигнализации цифровым кодовым каналом, по которому получает от сигнализации команды. Реле будет управлять блокировкой двигателя и запиранием/отпиранием замка капота, а замок будет защищать реле от обнаружения и обхода.
Повышение противоугонных свойств механическими средствами защиты для Forester не совсем актуально, так как установить на него замок рулевого вала не представляется возможным, а разного рода блокираторы КПП не всегда бывают эффективными при существующей конструкции самих замков и привода переключения КПП.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Считаю, что установка иммо - более правильный подход, т.к. девайс полностью не зависим от охранки , работает на своей частоте , и не позволит авто уехать без владельца даже в случае потери ( краже) ключей с брелком и . Разницы в цене почти нет .
Добавлено через 5 минут 59 секунд
имоо с замками капота можно вообще без сигналки поставить.
NetGuru
28 Ноя 2014
105
А как иммо будет включаться и отключаться? У него свой брелок?
Отправлено из Tapatalk
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Alex Wayne,
Разница в цене есть, но она оправдана возможностью защиты в случае кражи ключей, а также в случае попытки угона машины с работающим двигателем (грабеж или обман), тут я согласен.
Двойная авторизация правильнее одноэтапной, но особенно актуальна она для Slave-систем. При наличии же диалогового кода брелков, и один этап способен выполнять функции защиты, с учетом обозначенных выше моментов.
И по поводу только иммо с замками - такой вариант можно рассматривать только при жесточайших ограничениях бюджета. Машина должна сопротивляться угонщикам автономно и без стороннего вмешательства, но одно дело - если её можно крушить в тишине как угодно долго, и совсем другое - когда сигнализация сразу же подает звуковые и световые сигналы, да к тому же неизвестно кому и что отсылает в эфир. Для угонщика такая ситуация не просто некомфортна, а потенциально опасна. И такая машина для него заведомо менее привлекательна, чем "молчаливая".
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
да, если можно так сказать. Не брелок , а метка. Маленькая такая штучка... Кладется обычно в документы. Работает сл образом : отходишь от авто на 10м примерно - закрываются замки капота . Открываются при включении зажигания и только в случае наличия метки . В любом случае авто можно завести ( это чтоб автозапуск работал ) , НО !!! Если метки нет, то авто глохнет , проехав метров 5 ( в иммо встроенный датчик перемещения) . При этом - иммо под капотом, который закрыт замками . Он же блокирует двиг.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Бывает и так....
однозначно
как доставить ее в тишину ? Эвакуатор ?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Разница в цене есть
какая ? 1-2тр ??? При прочих равных.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
В тишине - то есть без срабатывания сигнализации.
С учетом установки все 5 разницы набегают. Но это уже вопрос бюджета.
