Про сигналки....
xz76
3 Окт 2009
326
15
Почему фортин никто не ставит? я например ставлю...
Добавлено через 6 минут 53 секунды
автозапуск на механике работает по принципу логической нейтрали..
...едем на авто, останавливаемся, ставим авто на ручник, отпускаем тормоз, выключаем двигатель и вынимаем ключ из замка зажигания, авто продолжает работать, выходим, закрываем дверь, ставим сигналку на охрану, двигатель выключается... автозапуск зарезервирован! НО! если снять авто с охраны и открыть дверь(например забыли сумку) и снова поставить на охрану автозапуска не будет, сигналка увидит что дверь была открыта и скорость могла быть включена.
MSI1509
Мне тоже Фортин больше нравится, но никто пока не может ответить что нужно для SJ2013 с кнопкой старт. Пока есть ответ с форума Фортин, что TB-SUBARU2 для кнопки старт не подойдет.
voin
20 Сен 2013
118
11
xz76 а что скажите поповоду приимуществ А94 над А91 диалог, или скажем новой В сери над А,есть ли она в действительности или только маркетинг?
xz76
3 Окт 2009
326
15
а91 это простая сигнализация, все в ней хорошо, но доп.каналы программируются не так как хотелось бы, то есть простые задачи она выполнять может, а вот заморочки посложней ей не по силам, еще из минусов нет возможности заводить машину с брелок без дисплея, это не удобно когда машиной пользуются 2 человека
а94 современная сигнализация с очень гибким программированием каналов(это иногда очень нужно чтобы решить те или иные задачи), можно звводить машину с брелока без дисплея, ну и шифрование на современных сигнализациях 128бит. на некоторых авто теперь просто не обойтись без КАН модуля, или накрошить кучу проводов или сделать криво, КАН решает много проблем. "В" серия с 512 канальным передатчиком и брелок многим нравится.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
на данном авто фортин используется для обхода шт. иммо, для запуска используется сигнализация с автозапуском, ну то есть в паре их нужно ставить.
voin
20 Сен 2013
118
11
в обычной жизни будет ощущатся разница 512 каналов над 128 бит.?
xz76
3 Окт 2009
326
15
128 бит это кодировка канала, а 512 каналов это уверенная работа при посторонних помехах(трансформаторные будки, высоковольтные ЛЭПы и т.д.)
anton_z
12 Июл 2011
53
Вы сами занимаетесь установкой, или ставили где-то.
Интересует такой вопрос - одного модуля TB-SUBARU2 хватит для обхода штатного иммо на sh 2011. Для его настройки надо какое-то спец оборудование?
PS: Сигналка с автозапуском стоит, но сам запуск не подключен.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
КАН на фориках НЕ НУЖЕН ! А 512 каналов - больше маркетинга . В рил тайме все равно используется лишь 8 . Но , конечно , Е и D серии чуть шустрее , чем А91 , это заметит лишь спец . Брелок - на любителя ..... Мне больше нравится брутальный А91 , чем попсовые Е серии . С кнопкой старт-стоп А91 работает кривовато ))))) туда не надо его ставить. А в остальном - все , что надо - есть .
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Народ застрелится за такие деньги )))))) Да и смысл то какой ?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Не знаю можно ли взять информацию о включенной скорости- нужно у спецов спросить
нельзя
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Она эту инфу с CAN шины берет.
Ручник, как и педаль тормоза через КАН криво и тормозно работает практически на всех авто . Из исключений - только припомню опель астра G . Крайне рекомендую ручник подключать по аналогу.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Alex Wayne. Большая просьба вразумить
не понял .....
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
в стралайне предлогают свой StarLine L10
Норм. Работает.... Купишь - оторви синенькую этикетку на замке - удивишься ))))
xz76
3 Окт 2009
326
15
одного модуля хватит
для настройки нужен программатор , ну или попросить настроить того у кого покупаешь модуль.
да занимаюсь установкой, про это в личку.
Добавлено через 9 минут 3 секунды
Ставят и не стреляются, смысл сохранить оба ключа на некопируемых чипах.
... сначала люди хотят поставить как подешевле, то есть один из чипов в обходчик, старлайн а 91, ну а потом когда машиной пользуются два человека становится не удобно, один ключ без чипа, а второй брелок не заводит машину, можно конечно развесить ключи так: ключ с чипом- брелок без дисплея, ключ без чипа - брелок с дисплеем, но все равно потом хотят и заводить с брелока и заводить ключом без брелока.
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
Кто подскажет про старлайн е 60/61. Интересует функция свободные руки, но без отпирания замков. Есть ли возможность так запрограммировать? В мануале нифига не понимаю
x-tray
30 Авг 2012
199
Посоветуйте пожалуйста НЕ ГЛЮЧНУЮ не дорогую охранку с автозапуском, защищенность и охранные свойства не интересуют. главные критерии- автозапуск, отсутствие "жора" аккумулятора, отсутствие глюков. Бюджет 5-8 т.р.
xz76
3 Окт 2009
326
15
ищи режим SLAVE
Добавлено через 9 минут 11 секунд
если машина на аватаре то а 91 8 с установкой.
Реакции: NikName
voin
20 Сен 2013
118
11
:grin:
поподробней, что значит снимать кнопкой на двери? аварийное снятие?
...на старлайне можно сделать слейф режим, то есть ставится на охрану при закрытии родным ключом, а снимается маленьким брелоком из комплекта, он работает как метка.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
форсунки, катушки, ДПКВ, мозги... да и иммобилайзер можно поставить не с одной блокировкой(в комплекте идет одна), а добавить еще одну, две, три...
можно по подробней что это - форсунки, катушки, ДПКВ. А то не могу обьяснится с официалами чтоб толково установили
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
мля..... ЧТО ЭТО ЗА ЭЛЕКТРИКИ ТАКИЕ ???!!!! Не знают, что такое ДПКВ, катушки и форсунки ? Не знают, как их блокировать и где ??? Беги от туда.... ))) Катушки не рекомендую рвать.
voin
20 Сен 2013
118
11
да пипец эти электрики у официалов бестолчи еще те(я конечно тоже не гуру но у меня и профессия иная), и чуть што грозят снятием с гарантии.не дают мне возможности поставить электрооборудывание не у них. А ценики на работу просто ацкие. Скажите а замок на капот к чему лучше привязать к зажиганию или к доп иммо?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
НИ КТО и НИ КОГДА не снимет с гарантии , хоть сам поставь !!!!!! Это просто развод.... Просто попроси письменный отказ в гарантии за подписью и печатью ))) ВСЕ !!! Инцидент исчерпан ! Беги от туда срочно....
Пипец.... БЕГИ ОТ ТУДА !!!!!!! Замок без иммо - шляпа..... Вся соль иммо - именно в установке. Неграмотная установка все сведет под х....
Добавлено через 41 секунду
какая , если не секрет ?
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
у меня его нету... в описании нашел поэтапное отпирание. сначала водительская дверь, затем все, но как ее поставить. блин неохота ехать к установщикам, наверное придется
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Требуется значительные изменения в штатной схеме управления ЦЗ . Простым програмированием не получится.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
За эти деньги можно и Пандору найти.
например ?????
