Прямоточный глушитель.
6 Сен 2011
330
13
Авто в стоке, 2.5 XT, АКПП.
Итак, у тебя труба 2,5".
Соответственно если не хочешь заморачиваться с варкой труб и т.д., то присмотрись к Fujisubo ligalis R.
Отличный глушитель на стоковую трассу.
У него фланец 2,5", а труба потом переходит в 3".
Таким образом, у тебя будет хороший задел на будущее, если захочешь перейти на 3" трассу ;)
Реакции: officer
officer
4 Сен 2013
208
www.drive2.ru
Спасибо, мужики:drug:. С прямотоком определился, закажу самовар у ребят на Ботанической, потому как перепрошивать и обслуживать авто планирую у них же.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
парни, а с чего взяли что стоковая трасса 2.5"?
я намерил 53 мм всего, это абсолютно честных 2 дюйма!
а 2.5" это ровно на 10мм больше, по площади сечения это больше 20%...
6 Сен 2011
330
13
У тебя машина турбо? )
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Требуемые для меня условия - выхлоп должен быть конечно бубубу, но максимально тихим, а я так и не пойму какой производитель сюда лучше всего подходит.
Стоит СТИ геном - не на много громче стока, с бу-бу-бу тоже все нормально.
Реакции: officer
4,353
438
Prodrive, меня вообще радует звучание,и бу-бу-бу есть).
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
СТИ геном все же громче стока, и не на чуть-чуть,но все равно мозг не выносит.
Реакции: officer
6 Сен 2011
330
13
В общем, вот что я сделал с Геномом
Фланец 3", труба до банки 76мм, перед банкой конусом заужение на 63 )))
Получилось хорошо )))
XoXoJI
8 Фев 2011
3,534
344
Всем привет!
Собрал я таки всю трассу SYMS.
Долго выискивал варианты за недорого, ибо редкие они.
Так вот купил сначала даунпай с серединой вот такие:
http://syms.jp/productsgabc/category_73/item_371.html
Даунпайп 3" от SG-9.
Середина с заужением:
http://syms.jp/productsgabc/category_73/item_373.html
Если дальше буду тюнить трассу до 3", то буду искать вот такую середину:
http://syms.jp/productsf/category_68/item_785.html
Это от SF-а такие, для SG почему-то перестали делать.
Ну а банка у меня есть:
http://syms.jp/productsgabc/category_73/item_374.html
Банкой очень доволен, продал STI Genome и купил SYMS. Звук тише и басистее. В салоне вообще не слышу, STI Genome громче однозначно.
В итоге если заморачиваться, то два фланца переваривать надо, на даунпайпе и на банке, т.к. середина 3 дюйма.
P.S. На разборе не отдали мне выпускной коллектор SYMS, абыдна((( Уламывал как мог.
P.S.P.S. Может кто в курсе, что это за замануха такая, по другому не могу назвать, вот это:
http://syms.jp/productshab/category_126/item_766.html
Я так понимаю для снятия статики с трассы, при прохождении выхлопных газов? И на сколько это эффективно или замануха, как я в начале и сказал?
bold
25 Сен 2012
136
Мск
типа без массы на трассе статика на внутренней поверхности трубы закручивает газы?)))
Pavel_irkutsk
15 Ноя 2013
14
Всем привет! Такой вопрос Форик SH9 2,5 XT, возможны ли такие варианты:
1. трасса от коллектора до аксел-бэка - 3", а дальше разветвление на две банки с трубами по 2" каждая? Т.е. имеем заужение до 2", но становится 2 трубы вместо одной, соответственно давление будет в два раза меньше..
2. приемная труба - 3", середина 2,5" сток, далее то же самое - разветвление аксел-бэка на 2 трубы по 2".
Будет ли заужение аксел-бэка на 2 дюйма в этом случае оказывать какое-либо отрицательное влияние на поток газов?? Система ведь раздваивается?
P.S. Аксел-бэк HKS Es Premium
