Поставил себе СТАБИЛИЗАТОР STI!!!
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
я ставил перриновские которые для wrx sti 04-07. Все ОК, как родные.
PSPSUS10X перед
PSPSUS205X зад
Реакции: Pashacg
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Купил задний стаб 20451-FE000 - он короче чем штатный на пару сантиметров - пока поставил стойки от переднего стаба, но стабы бьются об штангу. Crash подсказал, что подойдут от SF - передние стойки. Может кто знает, что поставить, чтобы поставил и забыл?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
это то о чём я спрашивал ранее. у меня на стойку стаба гайки накручены-полёт нормальный.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Мне подогнали охренительные стойки стаба - Perrin! Теперь со СТИшным стабом и новыми стойками рулится просто супер!
Левая стойка стоит вот так: \ правая: /
Стоковые стойки - на помойку!
Pashacg
27 Сен 2011
897
ребят подскажите какой стаб точно подойдет на сг9? а то на сти клабе продают полно, но хз какой подойдет...
kolch
16 Фев 2009
321
Я поставил отФорик СТИ СГ9 - встало как родное.
Машину как подменили, не верится, что одна гнутая проволочка, так меняет поведение авто.
иаст хэв для всех)))
MartinMIA
21 Июн 2011
280
Москва, СЗАО
adolfbucher.com
От импрезы STI GDA/GDB подходит и для них же всякие там Cusco, Whiteline и т.д.
А вообще вот хорошая тема, советую изучить.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Без колхоза не подойдёт. Я же писал - на GDA, GDB и т.д. - стаб короче. Встанет нормально только с теми стойками, что я писал.
MartinMIA
21 Июн 2011
280
Москва, СЗАО
adolfbucher.com
У меня подошел без колхоза стаб со STI, но он 19мм, еще есть 20мм, как у тебя.
или я что то перепутал? поправьте меня.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
20451-FE300 - это 19мм. FE000 - это 20мм. Вот 20 без колхоза ни-ни. За остальные не ручаюсь.
На стифоре тоже 19мм - 20451-SA020
Реакции: MartinMIA
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Ага. И эти на помойку. Через три - четыре месяца разлетятся в хлам. Проверено на себе.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
У перринов шарнир ни чем не защищён, песком выводится из строя очень быстро. Вроде бы картбои с резинками были http://www.atomic-shop.ru/part/2204-KB_Sti_rear_endlinks/ , тема на форуме была. Кстати, рычаги менял? Если нет, то с таким стабом и костями может погнуть (или вырвать крепление к рычагу).
PS. Если перрины уже есть, ставь их. Я много по всякому гОвну катаюсь, может по этой причине и вылетали быстро.
Реакции: DR1VeR
Altaiz
Партнёры Клуба
Форь SG5 японец, передний стаб стоит Tanabe от GDB-F (лиса судя по всему) на нем наварены кольца от горизонтального передвижения стабилизатора во втулках, дак вот если бы их не было, то стаб задевал бы подрамник в поворотах, так как он немного смещается, а расстояние от стаба до подрамника минимальное, стойки стаба стоят родные, ходят долго, проблем с ними нет, ни гнет ни ломает.
27 Авг 2012
97
Самара
Прочитал всю тему. Мучают пару вопросов.
1. Какой стаб лучше: от Форика СТИ 20451-SA020 или КУСКО 676 311 BJ19?
2. Идут ли в комплекте и с тем и с другим стабом втулки, если брать новый?
