Поставил себе СТАБИЛИЗАТОР STI!!!
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
)) Притерлось наверное, а у мя при проезде лежачих полицейских такое явное скрип скрип )))) в остальных случаях не замечено )
в комплекте со стабами и втулками Кузька силикон вроде идет...смазывать надобно)
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
Господа, а вот в тему...посоветуйте силиконовую смазку для втулок этих? не особо жидкую, не спрей, то что реально в москве купить в любом магазе.
пробовал спрей ликви-молли - вымывается быстро, в тюбике (тоже ликви-моль) - жидковата. Может в строительных магазах что-то поискать?
14,648
1,301
да любой силикон быстро вымоет. там же нужно предварительно смазать, потом притрется.
27 Авг 2012
97
Самара
Хотел поставить тут КУСКОвский стаб, но на стойках стаба родных гайки так заржавели, что болгаркой снимать пришлось. Сейчас новые пришли оригинал. Хотел спросить чем резьбу смазать, графитовая смазка пойдет? Или есть что получше? Ну чтоб в следующий раз все нормально откручивалось.
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
Графитовую вроде не советуют... Хорошо медянка(смазка с содержанием меди) от коррозии резьбовых соединений помогает.
Эта,например: http://www.ekpv.ru/component/page,s...duct_id,2149/option,com_virtuemart/Itemid,34/ или аналогичная. Тоже при замене родных после 80 тыс. без болгарина не обошлось)))
27 Авг 2012
97
Самара
Короче поставил стаб Куско. Разницы не почувствовал никакой. Что я вообще без стаба ездил, что с этим. Может попробовать в поворот 90градусный на 150 войти?))))
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Виктор Валерьевич,19мм? а в какое положение поставили? там же 3 точки. Стишный 20мм заметен сразу.
27 Авг 2012
97
Самара
19 мм. Там 2 точки, поставил в ближнюю к попе авто. Судя по инструкции на японском, жёсткость у неё 180% от стока, у другой точки 150. Типа того.
27 Авг 2012
97
Самара
Вот.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
первый такой же себе ставил (потом поменял на 22 мм) так первый же поворот прошел со свистом резины (геолендер)...хотя раньше на стоковом стабе такого не было. поворот очень знакомый))))
ну и крены кузова заметно снизились...
lestifor
21 Июн 2012
15
передние стабы сти и хт одинаковые на 100%-даже по партнамберам!
разный только зад
речь веду про 2006-2008 год
в двух словах ббыло уже - "грубо ДА"! :)))
в реальности снос и занос это следствие многих факторов и на сток подвеске и снос и занос это неконтролируемые вещи, потому не заморачивайтесь сильно
если плужение мордой наружу мешает - увеличивайте жесткость задней оси
если мешает излишняя вертлявость зада - ужесточайте перед
потом купите LSD и поймите, что все, что вы делали раньше было баловством :)
потом купите Tein и поймите что не жили до этого вовсе :)
Подскажите пожалуста по эксплуатации Teinov,зимой,летом,сколько ходят до ребилда,насколько ниже станет машина(СГ9 СТИ КЛИРЕНС 17см).Информации много разной помоему плохой больше.Стойки б/у от СФ форя состояние хорошее маркировка Master super wagon.Заранее благодарен.
