подскажите какие свечи поставить?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
помогите разобраться, недавно стал владельцем сг5 2005г 2.0л атмо. к осени машина стала плохо заводиться и я решил для начала заменить свечи. купил как рекомендует руководство ngk bkr5e-11, выкрутил старые а там оказались иридиевые ngk ilfr6b. самое интересное что у ilfr6b юбка длиннее! ивот возникает вопрос толи ngk ilfr6b торчат в цилиндр толи bkr5e-1 не доходят до него. как быть? какие лучше ставить, может кто сталкивался?
у меня машина как у вас. ставил только оригинал и всё. работает отлично
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
...я вот такие заказал с Япии и поставил...заявленный ресурс 150 тыс ....откатал уже 90 тыс...все ОК!
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Вот тоже хотел поинтересоваться. На SG6 2003г двигатель EJ251 атмо двухвальный какие свечи по маркировке подойдут из ирридия или платины? А то экзист дает только вариант самых обычных .
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Мужики встал вопрос о замене свечей,что поставить? 257 блок свечи нужны 8. Подскажите каталожные номера плиз если есть,натыкаюсь на одни 6
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
На нашем топливе и 90000км? :(
Рекомендую их достать и посмотреть на них :D
Юзаю DENSO VKH22, одни из лучших и их пока не подделывают, в отличие от IKH22.
Однако они "семёрки".
Зачем тебе "восьмёрки-то"? Что за конфиг?
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
Vlad Moskovsky,знакомый на таких откатал 80 тыс . и решил поменять...в итоге поменял хорошие на новые...у меня пока все ок...и завод,сейчас холодно,отличный ...зачем смотреть...должны появиться какие то признаки умирания свечей...
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
257 бошки с 255 вф 41 наддув 1,3-1,1
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
VKH22 хватит за глаза :D
Часто бывает так, что при больших пробегах свечи начинают терять герметичность, в цилиндре падает степень сжатия и как следствие, мощность двигателя.
Достав такую свечу, можно увидеть темный ободок на конусе изолятора у металлического корпуса - это выхлопные газы прорываются сквозь свечу.
При этом сама свеча работает отлично, не прошивает и не появляется никаких признаков её умирания :pardon:
В общем, я немного сомневаюсь, что при пробеге 80 тык свечи всё ещё герметичны.
Реакции: vadimmfish
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А ещё какие то есть варианты ? Почему не ngk?
Борисович
... темный ободок на конусе изолятора у металлического корпуса - это выхлопные газы прорываются сквозь свечу...
На самом деле свеча герметична - это высокое напряжение притягивает частички грязи из подкапотного пространства - они под воздействием тепла и делают этот ободок
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вы представляете, какая должна быть утечка через свечу, что бы уменьшить степень сжатия? И тем более мощность :). Там так должно сифонить, что колпачки будет выплевывать.
...на самом деле ободок снизу ни на что влияет. АБСОЛЮТНО. Свечи (иридий - платина) совершенно спокойно и с хорошим запасом выхаживают свои 100 000км (и 150 выхаживают!). А если бензин реально плохой, то их с одной заправки можно убить. Убивается изолятор - он просто начинает проводить ток и свеча отказывает. В принципе можно просто вычистить химией изолятор и свеча нормально работает дальше - делал так раз 100, когда на заправках увлекались китайскими ферроценами. Только было это лет 10 назад, если не 15 :).
...налет от фероценов выжигается при работе, т.е. если вы где то раз заправились бензином с ферроценами но свеча не отказала, она постепенно от ферроценов очистится, если впоследствии ездите на нормальном бензине. Ну а если ферроценов было слишком много - вам не повезло, свеча начнет отказывать, в первую очередь на максимальных нагрузках. Даже тут можно попытаться вылечить свечки - или химией или зазоры сделать меньше. На меньших зазорах свеча будет нормально работать и со временем очистится. Еще раз - отказать свечи могут с одной заправки, причем хоть совершенно новые, т.е. их не пробег убивает.
Реакции: mvp78
Volga077
28 Авг 2023
Оживлю темку. Если не трудно, можно номер иридиевых для EJ 2.5, (не турбо). Экзист дает по вину 22401AA570, а они платиновые, так же он дает кучу аналогов, но какой из них классический, с иридием?
364
Есть не только иридиевые, но и из рутения. Если найдете. На ебее около 70$ за 4 шт. Круче только инопланетные технологии.
Volga077
28 Авг 2023
Попробовал пройти по ссылке, получилось все тоже, что и на картинке. Где увидеть номер не понял. Если не трудно, можете просто написать номер на EJ 253, не турбо. Форестер 2009г. SH9/ Номер иридиевых и номер из рутения.
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
Так вот же, надо просто турбо исключить и выбрать на свой вкус.
Или в чем то другом вопрос был?
    113.8 KB · Просмотры: 410
364
    351.4 KB · Просмотры: 433
