подскажите какие свечи поставить?
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
и что это значит в итоге ?
Добавлено через 38 минут 28 секунд
мне тут сватают в магазине на турбофоря 06 г.в. вот такие свечи : ILFR6B NGK - это то, что нужно ?
Живчег
4 Окт 2010
282
20
Ростов-на-Дону
ТС, у тебя атмокоробка с приводами, одевающимися на шлицевую из коробки. гп коробки - 4.44.
вывод - подойдет любая атмокоробка с гп 4,44 и аналогичными приводами, это 752, 753 и 754 серии коробок...
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Можно попасть на такую АЗС,что можно вообще не париться-бензин убьёт любые свечи!
я лью только 95 на Лукойле, Газпроме, очень редко - Роснефть, никаких экспериментов...
Хотя с Роснефтью на дизелях (Мерседес GL) у знакомых были замены АКПП...:(
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Турбо Лесник,Скажу Вам,как товарищ водителя бензовоза:100%-ных,безопасных АЗС не бывает! Лично попадал на Лукойле на окружной г.Коломны.
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Турбо Лесник,Тогда другой коленкор!Но я бы поискал вот эти: NGK 7505. Это гибридные свечи.Ходят лучше и дольше.
Снежков
26 Авг 2016
27
Йошкар-Ола
помогите разобраться, недавно стал владельцем сг5 2005г 2.0л атмо. к осени машина стала плохо заводиться и я решил для начала заменить свечи. купил как рекомендует руководство ngk bkr5e-11, выкрутил старые а там оказались иридиевые ngk ilfr6b. самое интересное что у ilfr6b юбка длиннее! ивот возникает вопрос толи ngk ilfr6b торчат в цилиндр толи bkr5e-1 не доходят до него. как быть? какие лучше ставить, может кто сталкивался?
4,270
434
Ставить те которые рекомендует мануал. Поставить могли что угодно.
Отправлено с помощью Tapatalk
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сегодня разговаривал с Саша_А80 о свечах - он говорит, что зимой, особенно на атмо, на 1.1 мм заводится лучше. Думаю его опыту можно доверять.
Что то я не догоняю:NGK 6481 зазор между электродами 3.5 .Или например 7505,так там вообще зазор 4.0.Хотя хотелось поставить последние.Так как они гибридные.Но смущает зазор.Хотя на сайте NGK у свечей 7505 зазор,как раз 1.1 мм.Развейте сомнения!
