подскажите какие свечи поставить?
suprastin
9 Июл 2012
153
вверху на этой странице просто есть номер, но я так понял что он на турбо. неужели атмо/турбо одни и те же свечи? хотя бы калильное число должно отличаться...
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Закупил и поставил NGK SILFR6A11 (NGK 5468),вместо рекомендованных NGK ILFR6B (NGK 6481),проехал около 5000км,изменений не заметил....,разве что на холостых потряхивать стало совсем мало,и на средних оборотах едет получше,и в чём там разница ....кроме чуть большего межэлектродного зазора 0.8мм и 1.1мм ?!
suprastin
9 Июл 2012
153
а в чем соль то? зачем родные свечи менять хз на что? тем более я так понимаю стоят столько же?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Электрод-то, как раз, и менее вероятен, потому как иридий... скорее, стареют и начинают сбоить изоляторы....
Откатайте 100тыс. и сравните электроды. Обычный электрод выгорает намного раньше - поэтому его и надо менять каждые 30.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Вот холода и покажут, влюёт ли разница в зазоре или нет...
Сегодня разговаривал с Саша_А80 о свечах - он говорит, что зимой, особенно на атмо, на 1.1 мм заводится лучше. Думаю его опыту можно доверять.
QoS
18 Апр 2011
421
А по поводу калильное число шестерка сток вроде, на ЧВН какие ставить правильнее?
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Увеличенный межэлектродный зазор от 0.8 мм до 1.1 мм,теоретически, требует повышения напряжения и, соответственно увеличение энергии искры. Последнее из общих-же соображений, повышает вероятность, что на пути искры окажется больше смеси для воспламенения.Лишние 0.3 мм зазора,система зажигания субарика переваривает на пока играючи.Поездим -посмотрим,кстати свечи с 1.1 мм (NGK 5468) рекомендованы для мотора EJ204 150 л.с. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=66507EB2&flag=385877588
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Что на все атмосферики. что на турбо покупал DENZO иридивые. Зимой заводились атмо на ура, на турбо посмотрим. И двигатели тише как показалось работают.
Костас
25 Июн 2010
702
21
Ярославль
подниму тему
подскажите знающие какие свечи на СФ дорестайл европа 170 сил с турбиной 2 литра надо ставить?? и каков пробег максимальный на свечах?
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
подниму тему
Ирридий 105.000 км.!!! в прекрасном состоянии с ними и продал. Правда плохого бензина не видели))) Номера не помню, штатные, короче.
