Подскажите 2DIN навигатор, без доп. функций или минимум
Egor1024
7 Апр 2010
99
Этот вариант не удобен тем что у него кнопки сбоку. Как ими пользоваться если вставить навигатор в козырек?
maxus
27 Апр 2007
247
а какие там кнопки сбоку?
имхо все с тачскрина же можно сделать.. а питание надо просто от зажигания подать и все.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
ничего сложного "собрать обычный компьютер"!
у меня бюджет получился 15тр., а функций и производительности поболее чем готовые компы за 40-60тр в корпусе 2 дин.
Выбирай формат мини или микро ATX для корпуса, блока питания, материнской платы. Собственно всё уже пол компа)).
Остается винчестер, оперативная память (видео мне хватает 256Мб встроенной), органы управления (кнопки, пультики или адаптер на кнопки руля, которые программируешь как хочешь).
Если влом подбирать, бери на 20-30% дороже http://www.digitalcar.ru/shop/index....97200a3d6484c8
Остальное только для удобства, выбираешь под USB:
gps антену, gsm модем (ели тебе нужен интернет, можно и от телефона брать), шнурок в OBD ll для бортового компа, камера заднего вида, видео регистратор.
Очень интересно, можно по подробней с комплектующими, как и что куда подсоединять и вообще что покупать. Если не сложно.
Хотелось бы: Навигатор, камера заднего вида (подключение автомат), Видеорегистратор на 4 камеры( блок покупать отдельно, или только камеры?), Комп (ОБД2) Ну можно и музыку с двд, но это не принципиально, просто с монитора проще управлять.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Пришлось делать новый козырек (старый могу продать), ибо тач.поставил 9'')))
операционка W7, с эмуляторами работают все нави проги , оболочка центерфусио 3.*.
Как и из чего делали козырек? Фотки можно?
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Хочу поднять данную тему. Поскольку прогресс на месте не стоит, многие ссылки устарели.
Машина SG5. Начал сбоить навигатор на присоске, и возникла идея купить новый навигатор и вставить его в новый козырёк.
Рассматриваю такие варианты:
1) Купить нави на присоске с подходящим по размеру корпусом и вколхозить в козырёк. Плюсы - цена, минусы - доступ к разъёмам, которые как правило на торце устройства.
2) Купить отдельно GPS (типа миркон 200 - 500) и отдельно сенсорный экран. Плюсы - модульная схема (можно например поменять устройсва по отдельности), минусы - цена что-то выходит немалая, дороже чем у 2-DIN головы в сборе.
3) Просто взять 2-DIN навигацию, как один блок. Минусы - дублирование функций (у меня уже есть кларик вместо штатной магнитолы), бОльший соблазн у воров (поскольку видно что бренд, а не колхоз)
Есть у коллег какие-нибудь свежие решения? Например наигаторы которые удалось просто приколхозить, экраны которые хорошо в козырёк входят?
З.Ы.
Конечно есть проекты типа http://www.digitalcar.ru/main/projects/subaru_forester_2008 но там и ценник за 50 т.р. Я бы хотел бюджет как минимум в два раза меньше.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Да, кульный мониторчик. Только что-то не ясно, как у него точ скрин к компу подключается? По идее разъём на 4 пина должен быть где-то.
Комп мне лениво собирать, наверно возьму что-то типа http://www.mircom.ru/production/bortovaja-informatsionnaja-sistema-m500
Версию Light вроде можно за 15 т.р. найти. Хотя всё равно дороговато...
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
7мидюймовый планшет не? ценник не сильно дороже навигатора, все умеет.
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
В принципе я рассматриваю такой вариант, но:
1) при монтаже в козырёк будут проблемы с разъёмами. Часто кнопки на торцах, как туда подлезть?
2) на самом деле в специализированных машинках типа "миркон" задумывались над такими проблемами как скачки по питанию, низкие температуры, вибрация. Как будет планшетник работать в таких условиях - большой вопрос.
Я пока не видел планшетника, который можно просто саморезами прикрутить к козырьку и поехать...
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
2) а планшету то чего от скачков будет? у него же батарея встроенная...
я просто к тому, что если ты думал о навигаторах, то лучше взять планшетник, который намного удобнее и наверняка дешевле чем "миркон" с дисплеем.
9 Июл 2010
690
67
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
А к такой приблуде уже ничего и не надо... да и не дорого...
http://www.dealextreme.com/p/7-touc...or-w-wi-fi-tf-hdmi-igo-europe-maps-4gb-120233
Ну или вот... http://www.dealextreme.com/p/5-winc...mera-4gb-tf-usa-canada-mexico-map-card-127755 я к подобному когда-то и ELM327 через USB прикрутил, до сих пор у товарища работает...
Я хочу именно в козырёк вставить, чтобы нормально смотрелось и можно было свободно пальцем тыкать, не боясь что всё отвалится.
Козырёк, это вот что (с Костиного сайта):
Как вот сюда вставить планшет с кнопками на боку?
9 Июл 2010
690
67
Я хочу именно в козырёк вставить, ...
Сюда... никак... ну или с большими танцами с бубном... я так, просто для информации сцылы кинул... может кому пригодится... а тебе надо взять просто дисплей 7 дюймов и вот такое примерно....
http://www.aliexpress.com/product-g...5-with-Atom-D525-motherboard-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-g...-Intel-Core-2-Duo-CPU-1-5GHz-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...minum-horizontal-mini-itx-pc-wholesalers.html
Для маньяков :) http://www.aliexpress.com/store/805...touch-Panel-PC-PPC804-N27-Free-shipping-.html
http://www.aliexpress.com/product-g...Design-resistive-touch-panel-wholesalers.html
Почему нет... http://www.aliexpress.com/product-g...2416-400MHz-processor-GK7000-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-g...h-Panel-PC-with-OS-WinCE-6-0-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-g...el-PC-with-WinCE-OS-WIFI-GPS-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/store/505...alone-Industrial-Panel-PC-with-WinCE-5-0.html
http://www.aliexpress.com/product-g...th-OS-Linux-2-6-32-with-IP64-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...t-GPS-Capacitive-Touch-Panel-wholesalers.html
9 Июл 2010
690
67
зачем нужен убогий ВинСЕ?
Все определяется ценой... у меня стоит РоадРовер на ВинСЕ, я не жалуюсь, работает все, навигация, интернет на 3G модеме, диагностика через ELM327, кино и пр. А что еще в машине нужно? Меня устраивает.
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Вещица чудная... вот только цена все портит...
Кстати, возможно на 8ке будет вообще круто с МЕТРО интерфейсом.
За то что там в комплекте цена наверно оправдана, но нужно ли столько всего - это вопрос...
9 Июл 2010
690
67
Не совсем понял про 8ку... и что такое "МЕТРО интерфейс"?
А ваще вот, есть тоже почти самое, еще и на Андроиде, да и дешевле...
http://www.aliexpress.com/product-f...PS-wifi-FM-DVD-ROM-Rear-view-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-g...7-wifi-GPS-DVD-ROM-bluetooth-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...D-1080p-video-playing-3D-map-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...nternet-GPS-digital-TV-AM-FM-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...ter-High-Quantity-Hot-saler--wholesalers.html
Хотя все это уже не по теме....:pardon:
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Что-то вроде такого:
сильно ориентирован на тыканье пальцем. http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-8/get-started?page=vid1
Относительно ссылок - а Вы пробовали покупать через этот сайт? Не могут там кинуть с заказом? Или на таможне... Я никогда не пробовал так заказывать.
Не, Андроид для меня не будет преимуществом. Я его не знаю совсем. А вот для WinCE писал софтинку. Грубо говоря клиент-серверную версию Ozi. Но если есть возможность поставить 7ку, или даже XP, то это конечно круто. Уж под них софта хватает...
