http://market.yandex.ru/model.xml?hid=294661&modelid=4628768
а вот это никто не пробовал в козырек вставить?
Этот вариант не удобен тем что у него кнопки сбоку. Как ими пользоваться если вставить навигатор в козырек?
Очень интересно, можно по подробней с комплектующими, как и что куда подсоединять и вообще что покупать. Если не сложно.ничего сложного "собрать обычный компьютер"!
у меня бюджет получился 15тр., а функций и производительности поболее чем готовые компы за 40-60тр в корпусе 2 дин.
Выбирай формат мини или микро ATX для корпуса, блока питания, материнской платы. Собственно всё уже пол компа)).
Остается винчестер, оперативная память (видео мне хватает 256Мб встроенной), органы управления (кнопки, пультики или адаптер на кнопки руля, которые программируешь как хочешь).
Если влом подбирать, бери на 20-30% дороже http://www.digitalcar.ru/shop/index....97200a3d6484c8
Остальное только для удобства, выбираешь под USB:
gps антену, gsm модем (ели тебе нужен интернет, можно и от телефона брать), шнурок в OBD ll для бортового компа, камера заднего вида, видео регистратор.
Как и из чего делали козырек? Фотки можно?Пришлось делать новый козырек (старый могу продать), ибо тач.поставил 9'')))
операционка W7, с эмуляторами работают все нави проги , оболочка центерфусио 3.*.
Да, кульный мониторчик. Только что-то не ясно, как у него точ скрин к компу подключается? По идее разъём на 4 пина должен быть где-то.
В принципе я рассматриваю такой вариант, но:7мидюймовый планшет не? ценник не сильно дороже навигатора, все умеет.
Я хочу именно в козырёк вставить, чтобы нормально смотрелось и можно было свободно пальцем тыкать, не боясь что всё отвалится.А к такой приблуде уже ничего и не надо... да и не дорого...
http://www.dealextreme.com/p/7-touc...or-w-wi-fi-tf-hdmi-igo-europe-maps-4gb-120233
Ну или вот... http://www.dealextreme.com/p/5-winc...mera-4gb-tf-usa-canada-mexico-map-card-127755 я к подобному когда-то и ELM327 через USB прикрутил, до сих пор у товарища работает...
Сюда... никак... ну или с большими танцами с бубном... я так, просто для информации сцылы кинул... может кому пригодится... а тебе надо взять просто дисплей 7 дюймов и вот такое примерно....Я хочу именно в козырёк вставить, ...
Как вот сюда вставить планшет с кнопками на боку?
Все определяется ценой... у меня стоит РоадРовер на ВинСЕ, я не жалуюсь, работает все, навигация, интернет на 3G модеме, диагностика через ELM327, кино и пр. А что еще в машине нужно? Меня устраивает.зачем нужен убогий ВинСЕ?
А вот кстати девайс на 7ке http://pcavto.com/online-magazin/carpc-2din/carpc-pcavto-2din-09зачем нужен убогий ВинСЕ?
Вещица чудная... вот только цена все портит...А вот кстати девайс на 7ке http://pcavto.com/online-magazin/carpc-2din/carpc-pcavto-2din-09
Кстати, возможно на 8ке будет вообще круто с МЕТРО интерфейсом.Вещица чудная... вот только цена все портит...
Не совсем понял про 8ку... и что такое "МЕТРО интерфейс"?Кстати, возможно на 8ке будет вообще круто с МЕТРО интерфейсом.
За то что там в комплекте цена наверно оправдана, но нужно ли столько всего - это вопрос...
