Подскажите 2DIN навигатор, без доп. функций или минимум
Diesel
5 Янв 2010
708
81
Мск
На пионерах "не самая лучшая" карта, как многие говорят, и сложности с перепрошивкой. Да и ценник! Найти недорогой навигатор под 2din у меня не получилось. Буду вкорячивать обычный 5-7 дюймовый...
karandaw
16 Дек 2009
51
А объясните мне разницу между хорошим навигатором и плохим?
Вот я, например, взял телефон HTC P3300, закачал туда iGO8 и в течении месяца благополучно ездил по Европе. Насколько мне известно, "железо" коммуникатора менее предназначено для навигации, нежели "железо" навигатора. Исходя из этого, любой более-менее нормально сделанный навигатор сможет повторить этот "подвиг". А если в него еще можно самому программы и карты закачивать, то вообще разницы никакой нет.
Или я чего-то важное упустил?
видимо вы правы. но все равно не могу решить, что мне выбрать:)
хотел Техет, а потом нашел какие-то навигаторы JJ-Connect. Что о них скажите?
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
По поводу пионера - ребята с 4PDA его проличили, сейчас у меня IGO 8.3 карта 2009.6, на подходе c контурами домов, но глюк с камерой заднего вида никак не выловлю, работает через раз.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
garethy
9 Фев 2010
25
хорошие навигаторы, первый очень приличный, в отличие от многих Гарминов их можно перепрограммировать и карты легко обновлять. я бы первый взял.
karandaw
16 Дек 2009
51
ну да, это конечно хорошо. мне тоже первый понравился автонавигатор GPS JJ-Connect Autonavigator 2100 Wide, наверное его и закажу:)
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
Можно ли будет залить русскую навигацию?
там навтек какой-то залит с картами США и Канады. Очень сильное колдунство должно быть, чтобы туда что-то еще вкорячить. Ну и врорде на присрске он, а не 2дин.
Egor1024
7 Апр 2010
99
Всем привет! Я тоже думаю на счет установки навигатора в верхний козырек. Пока остановился на CARMAN i CX230. Правда ценник смущает и не совсем понятно на сколько удачно он впишется в 2 din отверстие в козырьке.
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
без колхоза не обойтись. и не совсем понятно, за что столько денег.
Egor1024
7 Апр 2010
99
Может в ближайшем будущем появится что-нибудь более интересное. Я так понимаю, этот вопрос интересует не только меня. Надеюсь общими усилиями одноклубников мы сможем найти оптимальный вариант навигации для Форика.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вот, чем не варианты, да и возможностей больше :
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8239&highlight=Forester
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13579&highlight=Forester
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388&highlight=Forester
Egor1024
7 Апр 2010
99
Да, варианты бесспорно хорошие, но возни с этим гораздо больше и цена значительно выше. Функционал конечно впечатляет...
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Именно! аналогичная ситуация у меня в машине.
Пришлось делать новый козырек (старый могу продать), ибо тач.поставил 9'')))
операционка W7, с эмуляторами работают все нави проги , оболочка центерфусио 3.*.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вопрос имею :
Что использовано в качестве системного блока? Как организовано питание и по какому алгоритму работает? (Просто есть несколько алгоритмов - включение и выключение кнопкой, включение и выключение по зажиганию и т.д...).
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Вопрос имею :
Системный блок:
корпус брал именно этот http://carmonitor.ru/ru/carpc-c-82_79.html за 1450р
блок питания типа этого http://carmonitor.ru/ru/m2itx-p-68.html, но в корпусе есть под крепление БП было предусмотренно 2 болта (точки крепления), а в БП крепится на 4, соотв. пришлось сделать ножки внутри корпуса под крепление БП на 4 точки.
БП от замка зажигания.
Мать взял с предустановленным процом http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/desktop/D410PT/overview/435480.htm
В качестве винта взял не ноутбучный хдд, а Твердотельный накопитель 32GB SSD Vertex Turbo Series SATA II 2.5" от OCZ. Небюджетно, но не боится тряски, скорость намного выше, работает при -50 и при +70, не греется.
ОЗУ две линейки по гигу.
:idea:
11 Авг 2008
273
Именно в этот козырек от Эйрбрека чудесно встает "Атомная" mini-ITX материнская плата даже при условии вертикального размещения контроллера матрицы.
Матрица 8 дюймов от Иннолюкса (AT080TN03) всего на 4 мм шире окна для нее, что почти не заметно после установки (2 мм с каждой стороны).
Все вместе в таком козырьке можно собрать в 2-дин корпусе согнутом на скорую руку из куска оцинковки за 100 р., что сходу снимает проблему куда девать системный блок и как его к чему крепить. )
kadu
22 Ноя 2010
вот м.б. типа такого? Treelogic TL-7001 BGF AV
по высоте только надо будет полтора см отколхозить. козырек в руках не держал, не знаю - есть ли возможность куда-нить спрятать эти полтора см.
по поводу разъема для карт на лицевой панели - по-моему таких вообще нету, тем более подходящих габаритов. Надо предусмотреть возможность снятия навигатора из козырька?
Egor1024
7 Апр 2010
99
Я тоже рассматривал этот вариант http://www.treelogic.ru/product.asp?gr=16&prid=101
Тут есть одна проблема, у этого навигатора все разъемы и кнопка включения находятся сбоку. А это очень неудобно при размещении навигатора в козырьке. придется колхозить и переносить их на заднюю сторону.
