Пневмоподвеска на Forester
italius
20 Сен 2011
181
Все это продается, но обсуждается в л/с по стоимости и по техническому исполнению.
italius
20 Сен 2011
181
Потому, что этот раздел форума не относится к комерческой стороне сайта....
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
:lol::lol::lol:
Может быть тогда создать тему в соответствующем разделе и обнародовать цену?
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Я примерно могу просветить народ:
4 новые подушки/баллоны на стойки 8-15тр (в зависимости от качества, бренда и места покупки)
адаптация подушки под стойку - уплотнительные сальники/пневмоизоляция - 0,2-3тр за стойку
блок подготовки воздуха от 2тр (просто компрессора) до 12-15тр (компрессор, кожух с звукоизоляцией, блок клапанов в сборе)
линии, фитинги 0,5-10тр (кто-то на б/у шланг кислородный может решиться и соединить хомутами...)
пульт/мозг 10-15тр
датчики положения кузова 3-8тр
работа по установке 0-15тр
ресивер и доп клапана на него 0,5-5тр
Итого мой вариант:
блок подготовки воздуха (компрессор, осушитель, блок клапанов, всё в кожухе) б/у от WV фаэтон за 12тр
подушки с пневмоизоляцией, 4-хконтурная схема, линии, фитинги 23тр
купил также с распила 4 стойки в сборе "KYB-SUBARU" (состояние идеал), за 8тр
щас планирую у автора темы приобрести б/у датчики положения кузова и пульт/мозг, думаю будет 12-20тр.
Итого 12+23+8+15= около 60труб за комплект обошелся (пульт с датчиками посчитал за 15-17тр).
Результат:
-регулируемый просвет: сел на пузо, поднял, поехал дальше..., захотел залезть на бордюр - поднял и заехал... собрался на трассу - опустил на пару см от сток положения, на которое регулировал сход развал..
-значительно комфортней стока во всех режимах, комфортней ньюСР+СТИ пружины (сравнивали с другим форем)
-кренов по сравнению со стоком нет, лучше чем ньюСР+СТИ пружины
-длиноходность подвески не хуже чем сток.
- .. моё резюме - совершенно универсальная подвеска для всех случаев
Ремонтопригодность:
резинка на пневмоизоляцию 4-15р (не т.р., а р.)
пневмобалон - можно тупо в экзисте купить за 2-5тр
амортизаторы KYB exel G тоже не проблема..
компрессор чинится, ребилдится, покупается б/у отдельно или новый...- не проблема
пульт/мозг - вопросы к автору темы
остальное (трубки, фитинги) при правильной установке имеет срок работы более 20 лет.., также универсальные и легко заменяемые детали
Подушки, линии фитинги лучше чем у Каена, Х5, рэндж ровера - сравнивал внешне (эластичность, толщина резины), дешевле на порядок... Линии более толстые, схема "замкнутая" - итог зимой нет проблем, регулировка высоты более шустрая и тихая.
фоток у меня нет, машина в "негляже")):icon_sorrys:
italius
20 Сен 2011
181
Ну не совсем понятен вопрос. Я не могу регламентировать тех условия. Отличная подвеска, если с таким типом подвески не ограничивают допуск к гонкам, то наверно можно использовать.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
на тайм-атак с пневмой можно будет ехать?
Сдаётся мне, что эта подвеска не для покатушек. Чем её ниже опускаешь, тем более мягкой она становится. Для гражданской городской езды очень удобна, но не для Тушино ИХМО
italius
20 Сен 2011
181
Все делается в совокупности, нет универсального "винтика", который решит все задачи.
Немаловажную роль в подвеске играет амортизатор (может быть он важнее пружины) и для определенных задач выбирается пара амортизатор-пружина. Если необходима более универсальная вещь, то и амортизатор надо брать с возможностью регулировок жесткости, и естественно не последнюю роль играет и правильно настроенный стабилизатор.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
А вот здесь на собственной ж... чуешь забавный парадокс. Подвеску делаешь ниже, а мягче она не становится - по крайней мере это не ощущаешь:pardon:.
Давление давлением, но есть еще просто количество рабочего воздуха как показатель... к примеру спорт режим на регулируемой пневме топовых моделей предусматривает перекрытие дополнительного ресивера, что уменьшает объём и массу рабочего тела, сокращает ход и повышает жесткость снижая крены.
Для гонщиков наверное можно не брать ексель джи... На перевертыши, тостоштоки, монотрубы, койлы.. подушки ставятся без проблем - просто пневмоизоляция делается под конкретный амортизатор для макферсона, собственно всё...
Шас товарищу изучаем конфигурацию, задумали подружить KYB AGX для крузера, пневмобаллоны и всё поставить на трибеку), хотябы на заднюю ось. Если переделок будет мало по стойкам, то собираемся приколхозить шаговый моторчик для регулировки жесткости амортов... Пока у него нестоковые только резинки на стабах от ЗИЛа ;-)
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
А вот здесь на собственной ж... чуешь забавный парадокс. Подвеску делаешь ниже, а мягче она не становится - по крайней мере это не ощущаешь.
Возможно ты и прав, но экспериментировать за такие деньги...:-(, вот если бы кто то поэкспериментировал с заточенной под спорт пневмой и прокатил:roll::sarcastic:
italius
20 Сен 2011
181
Мейнартович,
Сорентирую - на Форестерах передние колеса примерно 7,2 Атм, задние примерно 6,2 Атм.
ирженер
19 Окт 2009
17
хорошо попробую, номне кажется что при 6 он у меня сильно задерается))
italius
20 Сен 2011
181
Выставляй то, которое самое приемлимое для езды.
ирженер
19 Окт 2009
17
да эксперементирую), нужно перед еще переделать, а то пока не понятно. Но однозначно зад стал тише отрабатывать на ямах, хотя иногда присутствует эфект мячика что не есть хорошо. Еще суток не прошло как переделал)
italius
20 Сен 2011
181
Подгони под штатный клиренс, на нем лучше всего. И на пневме другой характер езды.
