Первые впечатления о Forester SJ 2013 2.5 CVT
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
У меня сверчит на кочковатой дороге решетка динамика на торпедо со стороны водителя. Причем с рождения. Надо уплотнять. У кого нить еще дребезжит?
Не замечал.
Задний номер бесил страшно, пока не проклеил рамку двусторонним скотчем.
kot 69
10 Апр 2013
405
Накладки передних стоек и торпедо вдоль стекла, сверчки редкие, но есть.
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Еще хорошо слышно как реле щелкают, особенно когда задний стклоочиститель включаешь :) А передние дворники работают по "упрощенной схеме" - после полива делают 2 взмаха, в то время как почти у всех делается 3-ий взмах через 2-3сек. для удаления подтеков :)
зы: не придирка, а всего лишь наблюдение :forester_forever:
Реакции: vascom
kot 69
10 Апр 2013
405
Подскажите, есть номера салонного и воздушного фильтров, машина не бьется по вину. Может от SH подходят?
monk
31 Май 2012
2,450
108
72880K на картинке
Добавлено через 7 минут 53 секунды
т е получается что
на СДжей - X7288FG000 - и стоит 2100 руб!
а на СШ - 72880FG000 - и стоит 1300
Реакции: kot 69
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
А случайно на SJ не подходит какой-нибудь из Тойотовских фильтров ? А то я в свое время, страдая от дороговизны штатного салонного фильтра на Легаси последнего поколения (штатный стОит что-то около 2000 рублей), обнаружил, что фильтр салона Аутбэка/Легаси последнего поколения одинаков с Камри/ RAV4. С того времени смена салонного фильтра обходится мне в копейки. Хвала унификации !
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
На приборке есть лампа индикации непристегнутого ремня переднего пассажира, но при наличии этого самого пассажира ничего не пищит-мигает. У всех так? :)
kot 69
10 Апр 2013
405
У меня да. Кстати если не пищит, означает ли это, что подушка не активна и не дай Бог чего не сработает?:D
368
Не замечал.
Зачем так жестоко? Скотч отвалится.......
Решение проще: в дырочки рамки(под номером)(в рамке много дырочек) вставить упругие резинки (можно турист.коврик порезать) или бывает упаковка,вместо пенопласта-вспучкный полиэтилен...Неважно, что, главное, чтобы выступало , с другой стороны номером прежмется. Все стоит как влитое, не качается и не дребезжит.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
В мануале к машине об этом подробно написано. Цитировать по памяти не буду, чтобы не ввести в заблуждение. Вчера сам читал
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Бывает вариация, когда нет датчика давления в сидушке пассажира, тогда все подушки сработают, даже если пассажира нет. Зависит от комплектации.
Как у меня не знаю, пока не понял.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
У меня только лампочка непристегнутого водителя, про пассажира ничего не сказано :(
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Странно, в руководстве на стр. 3-16 на картинке обозначен индикатор непристегнутого ремня пассажира, но с пометкой *если установлено*. Странно то, что она располагается на рисунке там,где дисплей температуры климат контроля. В тоже время, если на солнце посмотреть на нашу приборку, там будет видна искомая лампа индикатора.
Видимо не поставили, сэкономили... как и на датчике непристегнутых ремней задних пассажиров :beee:
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Я тоже читал руководство, и удивлялся почему даже в топовых комплектациях ничего нет про ремни. Откровенно говоря руководство вообще сложно читать, сплошная мешанина из описаний разных комплектаций, а какая комплектация у тебя порой сложно понять, хотя бы идентифицировали разделы по буквенной модели, как в прайсе, вместо "если установлено"
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Да так вроде у всех автопроизводителей, по крайней мере у Опеля, Тавоты и Лексуса точно :)
Ну тут их можно понять - комплектаций много, меняются год от года, от рынка к рынку... Держать актуальное количество мануалов конечно можно, но будет шибко накладно :)
Еще подметил, что оралка о непристегнутом ремне водителя работает достаточно "тупо" - т.е. как только скорость превысила 20кмч начинает сигналить и выключить ее можно 2 путями - пристегнуться или заглушить двигатель... :sad:
В этом плане на Лексусе умнее система была - например она переставала орать, если включал паркинг, или реверс (т.е. она понимала, что ты все же маневрируешь а не движешься).
На фоне общей экономии там-сям, а также всяких упрощений, наличие тогоже датчика уровня омывайки или такой функции, как предупреждение о возможной гололедице, когда температура за бортом падает меньше 3-х градусов, вызывает улыбку : "Зачем оно? Ведь можно было и не ставить, и еще бы чуть чуть сэкономили бы.." :russian:
