OUTBACK 2011 пересел
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Я думаю, что искать именно 13-14 не то, чтобы обязательно.
скорее отличие "штаты-европа", чем модельный год.
Но, чтобы проверить это - достаточно курнуть что-нибудь вроде http://www.cars101.com/subaru/outback/outback2012.html (меняя год в ссылке можно читать про соответствующий модельный год).
Там весьма подробно написано отличие от предыдущих лет.
Внимательно посмотрев на фотки можно увидеть и разницу с европой (далеко не все, конечно).
Там же есть фото, кстати, этого американского органайзера в деле
С шторкой снизу (Вроде в европе тоже так можно)
с убранной шторкой и ободранным ковролином по бокам, чтобы шторку запихать
То, что снизу - ОЧЕНЬ похоже на европу
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
И, кстати, наткнулся на фото там, сразу спрошу.
Кто-нибудь ставил себе вот такое
ИЛи может быть простой ковер багажника "с заходом" на спинку сидений?
Актуальная штука для перевозящих коляски (трется о спинку как раз колесами).
На текущем ауте сейчас колхоз в вите спеззащитного коврика, приколхоженного между шторкой и нижней частью сидений. Сверху держится на шторке, снизу - под коврик. Но на Б14 такое не пойдет (шторка ближе назад задвинута)
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Я бы все же перестраховался. Каким образом: скачал бы самый последний Subarufast (каталог субаровских запчастей) и проверил заказные номера докаток для USDM и EDM машин. После чего уже принимал бы решение о заказе.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Товарищи владельцы!
А кто тонировку делал?
Как штатная антенна относится к тонировке? Нужно искать какую специальную пленку или наплевать?
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
K.E.Johnson, Делал, но не понял, причём тут штатная антенна?
У меня всё работает нормально.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Штатная антенна - в заднем стекле сверху, разве нет?
У меня была предыдущая машина тонирована, было все ок.
Потом стекло разбили в ДТП, поменял стекло, затонировал.
Ловить в какой-то момент (ДТП, стекло, тонировка) стало хуже.
Замена антенного усилителя помогла, но не сильно.
ПОтому и задался вопросом.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Спасибо!
А модель пленки (производителя - Johnson там или LLumar?) Не помнишь?
Григорий
4 Мар 2008
68
17
Я тонировал в Усе при покупке. Производителя не знаю. Правда выбрал самую сильную и наверное зря. Не сильно мешает, но немного смущает, что в зеркале заднего вида постоянно ночь.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Товарищи, а защиту двигла ставил кто?
Обнаружил пыльник штатный (пластик), очень неплохой субъективно.
Защита ставится _снизу_ пыльника или _вместо_?
Спасибо :)
Bone
7 Июл 2009
283
Фирменная защита ставится поверх пальника, лишних деталей не остается.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
У меня не фирменная, но люминь. Причем уже купил, а забирал машину - увидел сверху что он вроде много закрывает, понравилось :)
Теперь снимать пыльник не очень хочу :)
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
Всё зависит какой фирмы защиту купил.
У меня тоже "люминий" длинный, закрывает и вариатор.
Пыльник снял.
andreikam
12 Сен 2008
891
Говорят, что коробку закрывать не очень желательно... температурный режим меняется...
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
И еще один вопрос - в машине вроде как есть USB-вход.
Есть мысль запилить музыку на SD-карту и воткнуть ее в этот вход, благо карточек дома валяется просто куча.
Но вот беда - ни одного кардридера нет - нужно ехать его покупать.
Вопрос, если я куплю - работать будет? Или только флешки-как-флешки? Или только телефоны и ай-пады?
Пробовал кто
В инстркции написано "карта памяти, вставленная в кард-ридер работать не будет".
1,365
а дрова под данную модель картридера он где должен взять? вряд ли в его программе есть база драйверов, а обновлять ее он не умеет
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
11
Ну так дрова и для флешки нужны и для телефона - разве нет?
По крайней мере втыкаю флешку (обычную) в компьютер - она как-то устанавливается.
И жесткий диск USB - тоже устанавливается что-то
И телефон когда подрубаю, даже если это MASSTORAGE - что-то ставит.
Выходит туда только iPad пихать можно?
