rps64,гордое слово "линия" подразумевает въезд, яму, стенд для проверки тормозов и выезд.
На Хорошевке и в Коломенском такое вкорячить просто некуда. Про Энтузиавтов не скажу, в ремзоне там не был.
Добрый день, rps64."Линия" в виде именно линии вроде бы не регламентирована, главное - чтобы была возможность провести все тесты. По крайней мере, сами линии на разных ПИКах я видел очень даже разные. Тут наверное существенее вопрос насколько окупаема установка тормозного стенда на относительно небольшом количестве внутренних клиентов.
Битые тоже?Выкуп неисправных автомобилей Субару;
Добрый день, Demanol.Добрый день! Подскажите, машина глохнет после запуска. Т.е. , заводится, набирает обороты 1700 потом обороты падают и машина глохнет, и так раза два.на третий раз все ок.
Добрый день, LUK.Плеяда, добрый день, нужна небольшая консультация.
Машина- форик 06 г., 2,5 турбо, европеец.
Приезжал к вам недавно в филиал Энтузиастов с проблемой провалов от 2 до 2,5 тыс. оборотов. Симптомы- при нажатии на акселератор, обороты в этом диапазоне либо не набираются, либо это происходит с задержкой, машина "не едет", при резком нажатии это выражено больше. После 3 тыс.об. все адекватно. Расход топлива походу увеличился, точно сказать не могу, ибо морозы на дворе.
Диагностика ошибок не показала, параметры по словам мастеров в норме, чек не горит, свечи выкручивали (в норме). Масло свежее, фильтры чистые. Давление топлива было по замерам 2,8- 3,3. Холостой ход слегка плавает, до 900 оборотов примерно. Бензин 98 BP или 95 экто/98 Лукойл .
Заменил бензонасос на walbro, провалы остались (точнее, появились не сразу, км через 250-300 пробега). После заправки сегодня, к примеру, машина "тупила" меньше, но проблема остается.
Куда дальше копать?ardon:
Добрый день, LUK.
Мы можем рекомендовать Вам подъехать в филиал Энтузиастов, для того чтобы посмотреть параметры не SSM а другим программным софтом. Для этого нужно, чтобы на месте был Андрей Петрович. Записываться для этого не надо, нужно просто получить информацию от мастеров-приемщиков в какое время он будет на месте.
Так же можно будет сделать контрольный замер давления топлива.
Спасибо.
Добрый день, KeSHoS.tc_pleyada, скажите, пожалуйста, сколько стоит у Вас замена масла и масляного фильтра с покупкой запчастей в вашем сервисе? И нужно ли записываться на прием?
Уже заглянули! :idea:уважаемая плеяда загляните в тему "ТЦ Плеяда" у меня к вам там два вопроса.))
KeSHoS, спасибо Вам! Ждем!tc_pleyada,спасибо за ответ. Записался.
