Добрый день, awloelxf.А вот еще такой вопрос:
С импрезы 2007 модельного года на импрезу 2003-2005 руль переставить можно? Так, что бы подушка работала?
Добрый день, sound of life.Уважаемая Плеяда,подскажите какое масло лить в акпп? Форестер SF атмосферник 2.0 европа. Коробка без фильтра. И правильно ли,если сейчас залит кастрол декстрон 2? В гидроусилителе то же это масло. Толчки в коробке при переключениях присутствуют. Особенно со 2 на 3 передачу.
Если у Вам АКПП без выносного фильтра, то жидкость выбрана правильно. Рекомендуемый нами интервал замены масла АКПП - 30 тыс. км. Если у Вас пробег после последней замены больше, то попробуйте заменить масло, возможно это поможет.
Спасибо.
Да, правильный. Замена по мере необходимости.спасибо. Для гидроусилителя,я так понимаю,тоже правильный выбор? Какого ещё производителя порекомендуете? И каков интервал замены жидкости для гидроусилителя руля?
Добрый день, Александр Невский.Добрый день. Во время резкого набора скорости услышал дребежящий звук из под капота справа снизу.Сначала показалось,что это сечет в месте соединения коллектора с резанатором. После набора скорости 100 км/ч и последующей равномерной езде звук не был слышен. В итоге,на холостых машина работает ровно,но при увеличении оборотов до 2000 появляется очень неприятный металлический треск где-то в районе турбины. Двигатель не дымит,масло на уровне.
Хотел сразу к вам,но не так все просто.Запись только через неделю.
Добрый день, sergei_p.Здравствуйте! Обьясните пожалуйста, если можно,почему моторного масла нужно заливать четыре с половиной литра( Вы так заливаете,да и официалы помоему тоже),в мануале написано ровно четыре литра.В чём фишка,может какая особенность. По щупу не очень то и понятно, но вроде 4,5л многовато.Авто, Форестер 2006г, 2 литра атмосферник,европеец.
Добрый день, bartwin.Доброго времени суток.Решил поменять топливный насос на более производительный. Какой посоветуете?Какой бюджет данной операции?Я читал,что есть наружный и погружаемый,разъясните,пожалуйста,что и как? Спасибо за понимание.
Добрый день, Санек.Здравствуйте!У меня на форе 2007 2л. ошибки чека по системе подачи вторичного воздуха Р1410 и Р2444. Есть ли у вас прошивка ,чтобы обойти эту систему?Все продувалось-не помогает
Добрый день, sound of life.здравствуйте. подскажите с каких моделей подойдет карданный вал в сборе на сф5 2.0 атмо автомат европа 98г.?
Добрый день, Санек.здраствуйте! мотор атмо 158 коников
Добрый день, bartwin.Здравствуйте,сколько будет стоить установка 4-х датчиков?Давление масла,турбины,температура охладж жидкости и масла.Датчики Defi-работают без юнита.
Добрый день, bartwin.Здравствуйте,у автоматных форей есть так называемая лента, которая со временем растягивается (осладляется) путём её поднатяжки уменьшается пинок под "зад" и передачи начинают переключаться ровно.
Как правильно называется данная лента?Проводите ли данную операцию?И какой бюджет?
Спасибо.
