Новичок! Forester 2.0
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
1) На пустой дороге проехать посередине, по разделительной. Если тянет в сторону - смотреть пункт №2.
2) Перебросить колесо с одной стороны на другую. Одну пару, при отсутствии нужного результата и другую.
Или так, или к "дохтору".
Реакции: Takltape
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Привет Всем! Зовут меня Глеб. Неделю назад купил Forester 2014 bm. Пересел с Astra gtc j 2012, тоже из салона брал. Но захотелось машину более универсальную, по этой причине приобрел форика. За два года эксплуатации Астры, не возникло ни одного вопроса по машине, все полностью устраивало и работало исправно.
Сравнивать Лесника с GTC не совсем коректно , так как машины все же разного назначения, но по позже наверное чиркну пару строк, после более продолжительного знакомства с Лесником.
Пробег 400 км. Машину я конечно еще не понял, но возникло уже пару вопросов.
1. В салоне появляется пыль, хотя всегда окна закрыты и работает климат, думаю исправится заменой фильтра салона на угольный. Или это не поможет?
2. Вчера ехал по трассе во время дождя, странно как то, в районе задней правой двери, сложилось впечатление, что льется вода между дверью и кузовом, прям как будто кран чуть приоткрыли. В салоне был один, так что не могу определить точно в каком месте. После прекращения дождя, открывая двери, воды между дверями и кузовом не заметил. Даже не знаю на что и думать . В других машинах такого не наблюдалось.
3. Ну и самое беспокойное для меня. Какой-то гул спереди на малых скоростях. заметил через пару дней после покупки, Толи гул, толи подвывание , вьюга маленькая. Происходит при троганьи с места на скоростях от 5 км/ч до 30-40 км/ так же и при торможении на этих же скоростях. Возможно гудит и дальше, но уже отчетливо слышно шум шин и окружающие звуки гул маскируют. При опущенном стекле тоже слышно. Даже не знаю на что и думать. Буду ехать к дилеру, пусть объяснят. Хотя их ответ можно угадать заранее, если скажут что это конструктивная особенность машины, то буду просить проехать на такой же, дабы убедится в иx правоте. Может и правда это я нагнетаю.
Такие вот не совсем радостные впечатления от покупки нового авто. Ко всему остальному пока претензий нет, все нравится все устраивает.
P.S. Какое все же правильное давление на 17 колесах? С салона накачали 2,5. На табличке в вверху цифра 25, дальше написано при 3х пассажирах 2,1 перед 2,0 зад, и так далее по загрузки. Шиномонтажник тоже говорит мол 2,5 нормально... Я в непонятках.
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Как 2,5? этож дофига! У меня 2,1 написано...
14,468
1,269
это правильное - см. табличку на стойке
пысы - шинник *удак, не ездий больше к нему
)) Правильно конечно )) Но в результате лучше самому выбирать давление, подбирать ) я езжу на чуть перекаченных всегда 2.3 - 2-5 ) мне так больше нравится )
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Приветствую, с приобретением! Не стоит переживать, это звук работы вариатора, я тоже его отчетливо слышу на малых скоростях
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
если чисто трасса, то можно и чудка поднять, а вот если всякие полицейские, кочки и т.п то перекачанные зло и для 5-ой точки и для подвески
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Всем привет. Почти постоянно на холодную на холостых оборотах ощющается легкое подергивание двигателя (как бы подтраивает). Не смотря на то, что обороты около 1500. Где-то читал, что для FB это норма. Так ли это? На горячую обороты стабильные. Пробег менее 4000.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Ого! 1500 на холостых..... Многовато будет! Только в момент пуска, буквально пол минуты. А потом 600. Ну, в районе 700, если кондей трудится и бензинка хреновая.
Первое, что приходит на ум - меняй АЗС.
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Привет! Так на холодную обороты не плавают? Пишешь, что на горячую обороты стабильные) Разные вещи, плавание оборотов и дергание двига...
Легкое подергивание двигателя все равно должно быть... Подушки.
Кстати, на холодную может быть подушки дубовые, их поколотило - мягче стали)
Считаю ниче страшного нет.
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Многовато будет!
Я же написал, что "...на холодную на холостых...". Имелось в виду, что на прогреве. После прогрева держаться в районе 600.
На холодную, имел в виду, что допустим, завожу утром не прогретый двигатель (летом, зимой еще не ездил).
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Нормально это... в начале ваще под 2000 лупит и опускается, смотря какая температура за бортом...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Самое интересное - раньше не ощущал такого?
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Ишь, навалились! Летом ( а для меня лето если плюсовая температура), высокие обороты держаться меньше минуты. Потом 100, 800 и родные 600. И никаких троений и вибраций. Аки довольный котяра мурлычит. Вот крест во всё пузо!
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Значит норм! Раньше на чем ездил? с чем сравниваешь?
Я вот на 2107 гонял... так в форике ниче не трясется)))) Не пытайся найти косяков, испортишь первое впечатления... Я первое время за всю фигню паниковал, ща прошло, просто катаюсь и радуюсь.
Один раз сел в фокус 2, так мне показалось, что карты дверей дергаются от движка...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Дык правильно, они и держатся какие то секунды, но зависание на 1500 есть
Добавлено через 37 секунд
))))) и пяткой в грудь)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
когда обращаю на это внимание
Я вот тоже обращал внимание, что дверь водительская (а именно замок) начала скрипеть на кочках, а все логично - просто протерлась смазка. Ведь я дверью хлопаю чаще всех других) Просто забил, можно смазать...
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Для паники причин нет. Даволен, машине рад, все устраивает и все нравится, за исключением некоторых мелочей. Да и двигатель дергается еле заметно. Просто удивляет, что на прогретой машине при 600 оборотах все ровно, а тут при 1500-1600 что-то ощущается. Будем считать, что это особенности разогрева движка.
Takltape
10 Сен 2013
493
РК, г. Вуктыл
Фото авто в студию!
Я еще замечал, что если под уклоном машина стоит - трясет сильнее, может кажется...
Добавлено через 36 секунд
Так на чем ездил до?
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Пол в гараже в идеальный уровень. В начале ездил на нескольких марках автопрома. После только на немках, не свежих, до 2001 года выпуска. Первый раз в жизни решил купить что-то новое.
