Недостатки Форестера 2011 г.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Мм...
Я честногря не смотрел
Но судя по каталогам - с 2010 или 2009 пошёл синий Super Coolant вместо зелёного Long Life Coolant.
По крайней мере, озвученный в мануале Super Coolant - синий.
9 Июл 2010
690
67
Не совсем знаю куда написать... решил сюда...
Как только становится холодно, около 0 и ниже, форь ОЧЕНЬ плохо заводится утром. С первого раза надо долго крутить, заводится редко. Делаю так - первый раз делаю пару оборотов стартером и поворачиваю ключ на выключить, через несколько секунд завожу опять - заводится сразу. Работает ровно без проблем. После в течение дня, если постоит не больше 4 часов проблемы с заводкой меньше, может и с первого раза завестись, но с натягом...
А сегодня обратил внимание на такую хрень - на компе температуру за бортом показывает -12 , -13 градусов. Но по ощущению явно теплее... дома на градуснике на балконе - 8 градусов... Может заводится плохо из-за глюка температурного датчика за бортом? У форя много температурных датчиков... по ELM327 видно... играют ли роль показания датчика забортной температуры в процессе заводки авто?
Спасибо
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Коротов Сергей, Играют. И ещё как. Когда-то ВАЗовские инжекторые аппараты так обманывали, вместо датчика подсовывая резистор нужного номинала. "Мозги" понимали, что теплее, чем на самом деле и машина заводилась шустрее. И ещё, каким бензином "кормите"? У соседа "Мицуба" отказывалась заводиться с первого раза от АИ-92. Только со второго или третьего. А на 95-том - без проблем.
9 Июл 2010
690
67
Бензин - только 95-й. Но я езжу на газу, на бензине только заводка и прогрев. Так вроде если датчик показывает температуру ниже, чем на самом деле, то и заводиться должна шустрее, т.к. обогащение смеси должно быть больше... разве не так? А у меня ситуация ровно наоборот...
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
была тоже фигня на импрезе, тогда лил тоже только 95, в форь лью только 92 проблем нет
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Сегодня при торможении загорался (!)
неисправность тормозной системы... ХЗ че там завтра гляну уровень тормозной и износ колодок... Имхо не могли стерется колодки при пробеге 26 тыщ
14,468
1,269
Запросто, на СГ коодки больше 15 тыс не жили, на СШ на 16 тыс их уже маловато осталось.
Реакции: BoLodiK
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
BoLodiK,ну это смотря как ездить) можно и за 5 тык до металла сточить)
а можно и 30 тык разменять на одном комплекте...
Добавлено через 30 секунд
опять же смотря как катать)
Реакции: BoLodiK
9 Июл 2010
690
67
65 тыщ пробега... колодки только перед снегом посмотрел... катать еще и катать... загорался также значек неисправности тормозной системы - долил тормозной жижи и все ОК!
Реакции: BoLodiK
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
9 Июл 2010
690
67
Аднака... нихрена Форик не джип... :(Строю дом... было желание поработать... не смог доехать... снег... почти прорвался и сел прямо напротив въезда на участок... сел на брюхо и выкапывался почти 2 часа... если бы не соседи с лопатами - сидел бы и щас там... два колеса крутятся, а два нет... вот и вся любовь :padonak: - нет блокировок дифов... нехрен в каку лезть...:pardon: Пичаль :trava:
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
прадик тебе в помощь, а то джип :sarcastic:
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
сел на брюхо и выкапывался почти 2 часа ... нет блокировок дифов... нехрен в каку лезть...:pardon: Пичаль :trava:
Если садишься на брюхо, никакие дифы не помогут - когда колеса в воздухе, все они крутятся, или не все, значения уже не имеет... Они в воздухе крутятся.:D
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
абсолютно так! если сел на брюхо - труба)
1,039
нагрузили по весне крузер 80 дизель 4,2 на мех.( самый колхозный вариант) и поехали на дачу, тогда еще строящуюся, 500 метров мы штурмовали 3 часа. да, у него крутились все 4 колеса, но без помощи лопаты и топора пришлось бы идти за трактором. и полнный привод, и все блокировки, все можно усадить, проверено.
