Недостатки Форестера 2011 г.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
ну или резкий старт или торможение ( похожи симтомы?)
именно оно...болезнь, так скзать...
Точно не задняя дверь - я на тонировщиков набычил, что мол они мне сверчка завели. Катал-катал...они уже и уголок подклеили, и стёкла смотрели, и клипсы смотрели, и полку мы снимали - в итоге пришли к выводу что либо передняя дверь, либо стойка.
Но если открыть дверь водительскую - звука этого нет ни при каких условиях.
Но один-два раза у меня получалось открытую дверь на стоящей машине как-то покачать что похожий звук появлялся из крепления.
И да, по наблюдениям, при температуре ниже +15 звука нет. Чуть только выше 15 подымается - вот и сверчок...скотина...
С ужасом представляю как поеду по бетонке на даче...
bart
24 Окт 2011
376
16
МО, Ярославка, 18-ый км)
Mailz, тоже пробовал раскачивать двери, вообще тишина
т.е. возможно пластик где то шалит
если под бетонкой подразумеваешь ММК, езжу по нему регулярно от дмитровки до горьковки, полет нормальный- за общим шумом не слышно вообще:)
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Нее, у меня "своя" бетонка...непосредственно перед деревней 5 км старой военной дороги из бетонных плит, за которой никто давно не ухаживал...трясёт ого-го.
Andrevit
17 Янв 2012
16
вот, ранее обсуждали эту трагикомическую тему с оклейкой :) http://forester.club/showthread.php?p=419277#post419277
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Я себе собрался пленкой под "карбон" перетянуть, бывает и настоящий карбон
На фото выглядит круто! Разобрать та и обтянуть не проблема, как вот потом собрать та :) гемор та какой, сам боюся, мастера ж мне кажется не заворачиваются, чтобы потом все это дело после их сборки ни скрипело, ни отходило.
PYS
7 Авг 2008
69
Орск
Обтянули "алюминевую" часть отделки винилом под карбон, со сборкой никаких проблем нет, посмотрим как держаться будет! ))
PYS
7 Авг 2008
69
Орск
Не получилось затянуть пленкой карман на подлокотнике, попозже закрашу в черный краской! :)
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Кстати, по поводу вариантов борьбы с царапинами на серебристых деталях салона - на своем SG5 я сам красил панель, которая под ручкой АКПП, она была уже вся исцарапанная. Тупо подобрал по образцу краску в баллончике, снял панель, зачистил царапины супермелкой наждачкой, обезжирил, и покрасил. С первого раза вышло хреново - получились подтеки, пришлось оттирать бензином. Зато со второго раза получилась почти как новая, и в цвет практически попал. Краска держится, царапин и потертостей пока нет. По хорошему надо бы покрыть сверху лаком, но, видимо, нужен какой-то матовый лак.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Кто подскажет, у меня одного журчит в левом ухе или... при поездках под сильным дождём и на скорости от 80 км/ч ручеёк просыпается где-то в районе левой средней стойки.. дренаж люка вроде назад уходит.. непойму.. :pardon:
Elixat
10 Ноя 2009
654
Хм а у меня походу тоже в левом ухе жужжит...:) при езде по дворам (мелкие ямки, неровности) или (не всегда) при проезде через лежаки от левого переднего колеса звук как будто болтик не доконца завинченый дребезжит, либо какой то жесткий провод об защиту/крыло бьется...у диллера проверели и как всегда все в норме...сам смотрел, ничего не болтается и все болты завинчены...как думаете, что может быть? звук слышно хорошо ибо пешеходы оборачиваются - что за корыто едет?!...:neutral: да и не хочется ребят из АРГ лишний раз по ерунде беспокоить...:pardon:
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Други, вопрос:
блок электроуправления зеркалами (слева от руля, у колена) имеет подсветку или нет?
И ещё: есть ли возможность сделать механизм сдвигания подлокотника более жёстким? Ну то есть чтобы большее усилие надо было приложить чтобы сдвинуть его назад. А то уже была мысля его вообще законтрить в крайнем положении...иногда раздражает уезжать назад...или падать при открывании подлокотника.
14,468
1,269
Други, вопрос:
На два вопроса ответ Нет )))
Реакции: Mailz
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Печально)
Кнопарик складывания зеркал могли бы и подсветить.
А с подлокотником надо придумывать чего-то...может распорочку вколхозить.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Алексей Витальевич, На мешалках нет подлокотников в любых комплектациях. Просто бардачек там. Руку или локоть на него положить невозможно - он очень низкий и далеко сзади для этого.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
он двигается вперед )):drunk:
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
SPG,
Ну все равно же есть. Если кресло опустить в нижнее положение, то как раз будет под локтем. Но особо не вникал, так как на турбовом, что с мкпп, что с акпп, подлокотник - одинаковый.
